Компания Zalman продолжает активно развивать тему систем охлаждения с радиальным расположением пластин. Поэтому неудивительно, что к нам на тестирование попала модель универсального процессорного кулера Zalman CNPS9900DF. Но вряд ли ее можно назвать новой разработкой, скорее это обновление выпущенного ранее продукта. Если внимательно присмотреться к ней, легко узнать кулер Zalman CNPS9900 МАХ, только отрастившего себе второй вентилятор. Что же, попробуем разобраться, насколько полезной оказалась подобная «мутация».
Zalman CNPS9900DF
Комплект поставки
Кулер поставляется в красивой информативной коробке. Через круглые пластиковые окошки можно частично рассмотреть ребра пластин и вентиляторы. Наиболее важная информация о продукте содержится на левой боковине — помимо рекламы технологии композитных тепловых трубок, здесь есть информация о поддерживаемых моделях процессорных разъемов и сжатые технические характеристики самого кулера.
Zalman CNPS9900DF
Помимо коробки, система охлаждения упакована в пластиковый блистер. Дополнительная пластиковая лента опоясывает ребра радиатора, улучшая их защиту и удерживая средний вентилятор от вращения во время перевозки. Передний вентилятор застопорен с помощью кусочка полиуретана в виде небольшого кирпичика. Установочный комплект отделен от отсека кулера картонной перегородкой. Комплект аксессуаров знаком всем, кто хоть раз использовал актуальные процессорные кулера от Zalman. В нем есть:
  • инструкция по установке;
  • универсальная усилительная пластина;
  • отдельные скобы крепления для платформ Intel и AMD;
  • набор болтиков, прокладок и наклеек;
  • шестигранная отвертка;
  • переходник, позволяющий подключить два вентилятора к одному разъему;
  • термопаста Zalman ZM-STG2, которая отлично зарекомендовала себя в наших прошлых тестах.
Zalman CNPS9900DF
Внешний вид и особенности конструкции
Как уже упоминалось выше, Zalman CNPS9900DF — это не обычная вертикальная башня, поскольку ребра радиатора располагаются веером относительно центральной оси симметрии. Подобное решение позволяет отводить воздух сразу во всех направлениях, поскольку пропеллеры не имеют рамки. Благодаря этому улучшается обдув окружающих компонентов материнской платы, но есть и негативный момент — вентиляторы создают меньшее статическое давление. С другой стороны, узким ребрам радиатора и не требуется усиленного обдува для нормального отвода тепла. Тепловые трубки пронизывают охладительные пластины по кругу, и, загибаясь под 90 градусов, уходят в основание. При первом взгляде на кулер может показаться, что тепловых трубок шесть.
Zalman CNPS9900DF
На самом же деле, в конструкции применяется всего три тепловые «композитные» трубки. Но каждая из них проходят через основание два раза.
Zalman CNPS9900DF
Конструкция радиатора разделена на две части, как и в старой версии CNPS9900 МАХ. Отличие состоит в том, что передняя секция стала вполовину шире для того, чтобы прикрыть по бокам 110-мм вентилятор. Через фронтальную часть проходит по кругу одна тепловая трубка. Задняя секция одета на две, расположенные друг за другом, радиальные трубки и выглядит в профиль заметно уже. Но это оптический обман, поскольку ее фактическая площадь рассеивания гораздо больше. Между секциями закреплен 130-мм вентилятор.
Zalman CNPS9900DF
Если пластины радиатора в передней секции прямые, то сзади они загнуты под углом 135 градусов. Подобная инженерная уловка позволила избежать увеличения общего диаметра кулера.
Zalman CNPS9900DF
Всего в каждой секции поместилось по 134 радиаторные пластины. Причем на каждой выштампован логотип Zalman. Поднимать кулер за эти ребра крайне нежелательно, поскольку держатся они исключительно на тепловых трубках.
Zalman CNPS9900DF
Zalman CNPS9900DF укомплектован двумя вентиляторами с синей подсветкой. В качестве подшипника в обоих случаях служит улучшенная втулка. Передний пропеллер имеет реальный диаметр в 110 мм, девять лопастей и промаркирован как ZE1225BSL. Разъем для подключения трехконтакный, скорость вращения не регулируется и постоянно составляет 1000 об/мин. Средний 130-мм вентилятор обозначен как ZP13525BLL, разъем четырех-контактный, скорость регулируется с помощью ШИМ в диапазоне 900—1400 об/мин, крыльчатка имеет 11 лопастей. Поскольку на данном радиаторе отсутствуют стандартные посадочные отверстия, найти замену указанным «вертушкам» будет сложно. Второй неприятный момент — кабели вентиляторов никак не защищены от попадания в крыльчатку, поэтому при установке их лучше сразу зафиксировать подручными средствами.
Zalman CNPS9900DF
Основание теплосъемника сделано из никелированной меди и отполировано до состояния зеркала, но на подошве тестового экземпляра наблюдается ярко выраженная неровность, смещенная ближе к правому краю.
Zalman CNPS9900DF
Этот горб хорошо виден по оптическим искажениям и отпечатку термопасты.
