Zalman CNPS9900DF возможно установить на все актуальные платформы Intel и AMD. Процесс начинается с монтажа подходящего набора скоб на основание кулера. Для этого понадобится крестовая или плоская отвертка. С ее помощью отпускаем по два винта с каждой стороны, вставляем в открывшийся зазор нужное крепление и завинчиваем все обратно. Кулер можно ориентировать в любом из четырех направлений на сокетах 775, 1155/1556, 1333 и 2011, благодаря вот таким планками:
Обратите внимание, что «лапы» должны всегда изгибаться вниз, иначе установить не получится. Для AM3/AM3+ и FM1/FM2 следует использовать планки, с которыми возможны только две ориентации — вперед или назад:
Потом следует подготовить усилительную пластину. Сначала выбираем нужную сторону и устанавливаем шпильки крепления, прижав их пластиковыми клипсами.
В случае установки на сокеты AMD понадобится еще пластиковая проставка по центру. Использовать липкую ленту из комплекта для фиксации усилительной пластины к материнской плате можно по желанию.
Дальше начинается сама сложная часть процесса установки. Наносим термопасту, ставим кулер и... он начинает елозить по крышке процессора. О себе дает знать упомянутая выше выпуклость основания. Второе затруднение — это затягивание болтов крепления с помощью комплектной отвертки. Сразу нужно отметить, что если использовать более длинный ее конец, позволяющий прокручивать болты под углом, можно очень легко стесать внутреннюю резьбу болтиков, сделанных из мягкого металла.
Поэтому лучше всего монтаж производить на извлеченной из корпуса материнской плате, используя более короткий конец шестигранной отвертки. Болты нужно крутить до упора, но затягивать не стоит — прижим от этого лучше не станет, и резьба будет целее.
Можно использовать комплектный разветвитель и подключить оба вентилятора к одному разъему. На этом монтаж заканчивается. Так выглядит отпечаток термопасты на процессоре:
И на подошве кулера:
Zalman CNPS9900DF, как правило, блокирует первый слот оперативной памяти, куда, тем не менее, поместится стандартная плашка без радиатора. Память с высокими радиаторами можно использовать, начиная со второго слота. Лишь в некоторых частных случаях он может оказаться недоступным, например если радиатор памяти слишком широкий. С первым слотом карт расширения кулер никак не конфликтует.
Сравнительные характеристики
Для тестирования эффективности нового кулера мы подобрали двух наиболее достойных, на наш взгляд, соперников. Первый — это Zalman CNPS9900 МАХ — система охлаждения, в целом аналогичная нашему подопытному, но имеющая лишь один вентилятор и оцененная гораздо дешевле.
И второй — Zalman CNPS12х, мощный кулер, имеющий шесть тепловых трубок и три вентилятора, был выбран по причине стоимости, максимально близкой к цене героя сегодняшнего обзора.
Модель | Zalman CNPS9900MAX | Zalman CNPS9900DF | Zalman CNPS12X |
Совместимость | LGA 775/1156/1155/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1 |
Размеры радиатора, мм | 131х94х152 | 140х110х154 | 151х132х154 |
Вес со штатным вентилятором(-ами), грамм | 755 | 850 | 1000 |
Площадь теплорассеивания, кв. см | 5402 | 6800 | 9635 |
Количество пластин радиатора, шт. | 134 х 2 | 134 х 2 | 56 х 2 |
Толщина пластин, мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Межрёберное расстояние, мм | 2 | 2 | 2 |
Комплектный вентилятор(-ы) | 1 x Zalman ZP13525BLМ (130х130х25) |
1 x ZE1225BSL (110х110х25) 1 x ZP13525BLL (130x130x25) |
н/д |
Скорость вращения вентилятора(-ов), об/мин | 750—1700 | 1000/900—1400 | 1200/900 (с переходником) |
Заявленный уровень шума, дБА | 18—30 | 24,5/32,8 | 24/22 |
Средняя стоимость, $ | 50 | 75 | 78 |
Тестовый стенд
Конфигурация была следующей:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,6 ГГц, 1,488 В);
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (1х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic M12II-620 Bronze (620 Вт);
- термопаста: Zalman ZM-STG2.
Для сопоставления эффективности охлаждения с уровнем шума было выбрано три режима:
- Громкий — при котором вентиляторы разгонялись до максимальных оборотов, уровень шума высокий.
- Стандартный — в этом режиме скорости вентиляторов настроены на минимальные для акустического комфорта скорости. Уровень шума средний или ниже среднего.
- Тихий режим — скорости вентиляторов снижены до минимальных стартовых оборотов, шум от систем охлаждения не отличим от фона ночной комнаты на дистанции 40 см.
Результаты тестирования
На графике температур центрального процессора первыми представлены результаты для наибольших скоростей вращения вентиляторов, последними — для наименьших оборотов.
Из полученных результатов видно, что все системы охлаждения отлично справились с поставленной задачей даже на минимальных скоростях вращения вентиляторов. Разрыв по температуре между ними не превышал 1—3 градуса. Но существенные отличия были в уровне шума. Так, на высоких оборотах наиболее громким оказался Zalman CNPS9900 МАХ, что не удивительно, учитывая максимальную скорость его вентилятора. CNPS9900DF и CNPS12X звучали тише, но все равно тональность шума оказалась далекой от зоны акустического комфорта. В режиме средних оборотов наиболее тихим оказался CNPS12X. В свою очередь CNPS9900DF звучал несколько громче, что огорчает, так как данные обороты являются минимальными для метода ШИМ регулировки. И наконец, в бесшумном режиме герой нашего обзора отыграл 1 градус даже у CNPS12X, но заставить работать его в этом диапазоне можно лишь с помощью понижения напряжения питания 130-мм вентилятора, что доступно далеко не каждой материнской плате. Поэтому преимущество здесь достается Zalman CNPS9900 МАХ, для которого данный диапазон работы является штатным.
Выводы
Zalman CNPS9900DF не уступает своему предшественнику CNPS9900 МАХ в эффективности и эффектности внешнего вида, но ряд спорных моментов не позволяет назвать этот продукт удачным выбором для энтузиастов. Новая версия кулера значительно прибавила в габаритах, что усложнило процесс установки и ограничило совместимость с оперативной памятью. Дополнительный пропеллер не принес кардинального улучшения температурных показателей. Комплектные вентиляторы нестандартные и в случае выхода их из строя сложно будет подыскать замену. Диапазон вращения 130-мм крыльчатки слишком мал, а у передней 110-мм регулировка и вовсе отсутствует. На штатных минимальных скоростях вращения CNPS9900DF звучит заметно и не укладывается в рамки «бесшумной системы охлаждения». И самый главный недостаток — цена, по которой этот продукт предлагается на рынке. В диапазоне выше 70 долларов найдется немало конкурентов, лишенных указанных выше недостатков как в продуктовой линейке компании Zalman, так и у других производителей. Поэтому, в общем зачете, Zalman CNPS9900DF пока что проигрывает проверенному временем и более дешевому Zalman CNPS9900 МАХ. Но при снижении стоимости он сможет занять свое место у любителей эффектных кулеров.
