Кулеры Zalman и сокет Intel LGA1150
В данном разделе приведены перечни совместимости одиннадцати актуальных воздушных кулеров Zalman и десяти материнских плат MSI основанных на сокете Intel LGA1150 и наборе системной логики Intel Z87. Списки составлялись с учетом всех упомянутых в первом разделе возможностей конфликта совместимости. Все кулеры непосредственно устанавливались на материнские платы, во всех возможных ориентациях, чтобы исключить несовместимость. Интерпретация результатов включает: возможные ориентации системы охлаждения, положение относительно первого слота расширения, положение относительно слотов памяти, отмеченные конфликты на лицевой и обратной стороне платы. Зеленым цветом отмечены неконфликтные позиции, желтым — конфликты, которые не мешают установке кулера или использованию системы, красным цветом помечена невозможность установки системы охлаждения или запуска системы.
MSI Z87 XPOWER (XL-ATX)
Не считая трех младших моделей Zalman, все остальное ставится без особых проблем. Первый слот памяти традиционно закрыт в подавляющем большинстве случаев.
MSI Z87 MPOWER (ATX)
Несмотря на стандартный форм-фактор, крупные радиаторы на транзисторах силовых цепей делают установку трех кулеров невозможной и сильно осложняют монтаж всех остальных моделей. Стабильно оказываются закрытыми два слота памяти. Вероятно, плата больше подходит для установки водоблоков СВО, чем воздушных систем охлаждения.
MSI Z87 MPOWER MAX (ATX)
Еще более крупные радиаторы транзисторов, чем на обычной MPOWER, мешают установке уже пяти кулеров из 11 протестированных. Однако наиболее ходовые модели, например Zalman CNPS10X и 11X монтируются без проблем. Первый слот памяти часто накрывается радиатором или вентилятором процессорной системы охлаждения.
MSI Z87-G43 (ATX)
Наиболее проблемными для этой платы оказались Zalman CNPS14X, Zalman CNPS 8900QUIET и Zalman CNPS 8000B. Помимо конфликта креплений и тепловых трубок, здесь впервые проявилась проблема в виде конденсатора, расположенного слишком близко к процессорному разъему и мешающего установке кулера.
MSI Z87-G45 GAMING (ATX)
Имеет практически такие же проблемы, что MSI Z87-G43.
MSI Z87-GD65 GAMING (ATX)
Конфликт с первым слотом памяти, а также с креплением Zalman CNPS14X и обвязкой сокета в случае с Zalman CNPS 8900QUIET. В остальном все стандартно.
MSI Z87M GAMING (Micro-ATX)
Наиболее проблемный для данной платы кулер — Zalman CNPS14X, хотя все остальные крупные СО стабильно закрывают первый слот PCI-E, а большинство охладителей закрывают первый слот оперативной памяти. К установке рекомендуются средние по размерам односекционные модели процессорных кулеров.
MSI Z87M-G43 (Micro-ATX)
В отношении совместимости имеет много общего с MSI Z87M GAMING. Сюрпризом стала невозможность установки кулера Zalman CNPS 5x Performa в вертикальном положении. Винт крепления упирался в радиатор материнской платы.
MSI Z87I GAMING AC (Mini-ITX)
Хотя процессорный разъем находится слишком близко к памяти и единственному слоту PCI-E, оказалось, что поигравшись с ориентацией радиатора, на плату можно установить большинство кулеров. Но крупные радиаторы, в любом случае, закроют разъем для видеоадаптера. Аутсайдером по совместимости традиционно стал Zalman CNPS14X. Экзотический конфликт возник и у Zalman CNPS8000B — в одном из положений его тепловые трубки не давали возможности подключить питание процессорного вентилятора.
MSI Z87I (Mini-ITX)
Схема совместимости полностью аналогична MSI Z87I GAMING AC, поскольку по сути платы одинаковы.
Особенности совместимости процессорных кулеров на примере систем охлаждения Zalman и материнских плат MSI
30.04.2014
