В данном разделе приведены перечни совместимости одиннадцати актуальных воздушных кулеров Zalman и шести материнских плат MSI основанных на сокете AMD FM2+. Списки составлялись с учетом всех упомянутых в первом разделе возможностей конфликта совместимости. Все кулеры непосредственно устанавливались на материнские платы, во всех возможных ориентациях, чтобы исключить несовместимость. Интерпретация результатов включает: возможные ориентации системы охлаждения, положение относительно первого слота расширения, положение относительно слотов памяти, отмеченные конфликты на лицевой и обратной стороне платы. Зеленым цветом отмечены неконфликтные позиции, желтым — конфликты, которые не мешают установке кулера или использованию системы, красным цветом помечена невозможность установки системы охлаждения или запуска системы.
MSI A88X-G43 (ATX)
В целом плата совместима с большинством кулеров, при условии, что первый PCI-E x1 не будет использоваться. Как всегда, изредка закрывается первый слот, и радиаторы транзисторов не лучшим образом сочетаются с горизонтальными радиаторами.
MSI A88X-G45 Gaming (ATX)
По совместимости с процессорными кулерами плата полностью аналогична с моделью MSI A88X-G43.
MSI A88XM Gaming (Micro-ATX)
К данной плате не подходят крупногабаритные CNPS12X и FX100, зато остальные охладители становятся на нее нормально. Изредка оказывается закрыт первый слот памяти, а крупные кулеры накрывают второй слот и первый разъем PCI-E.
MSI A78M-E45 (Micro-ATX)
Данная плата плохо сочетается с крупногабаритными CNPS12X и FX100, зато остальные охладители становятся на нее нормально. Иногда оказывается закрыт первый слот памяти.
MSI A55M-E33 (Micro-ATX)
Несмотря на мелкие размеры, данная материнская плата совместима с большинством кулеров Zalman, кроме CNPS12X, который закрывает первый слот PCI-E. Первый слот памяти расположен близко к процессорному разъему, поэтому тоже часто бывает закрыт.
MSI A88XIAC (Mini-ITX)
Самая маленькая и наиболее проблематичная материнская плата. Поскольку микросхемы на обратной стороне процессорного разъема конфликтуют с нестандартной усилительной пластиной, установить удалось только два кулера — Zalman CNPS 5x Performa и Zalman CNPS 7x. Они хоть и не мешают оперативной памяти, но перекрывают разъем PCI-E в любой ориентации.
Выводы
Как показало исследование, официально заявленная поддержка процессорным кулером того или иного разъема не является гарантией его беспрепятственной установки на материнскую плату. Подавляющее большинство производителей систем охлаждения комплектуют свои изделия универсальными наборами крепления, но проверку фактической совместимости материнских плат и кулеров считают уделом пользователя. Поэтому постараемся сформулировать несколько универсальных советов, способных упростить подбор процессорного кулера:
- Не стремитесь установить на процессор самую мощную систему охлаждения, обращайте внимание на ее конструктивные особенности — количество и расположение тепловых трубок. Их конфигурация должна соответствовать типу используемого процессора. В идеале, в центральную, наиболее теплую зону крышки процессора должно попадать максимальное количество тепловых трубок. Прямой контакт тепловых трубок в большей мере подходит для процессоров AMD и Intel LGA2011, чем для Intel LGA115x, а цельное основание подошвы кулера является более универсальным решением.
- Обращайте внимание на особенности крепления кулера и габариты комплектной усилительной пластины. Они могут конфликтовать с элементами материнской платы на лицевой либо обратной стороне.
- Большинство систем охлаждения можно ориентировать на сокетах Intel в любом из четырех направлений. Сокеты AMD, как правило, такой возможности лишены в силу экономии на креплениях со стороны производителей кулеров.
- Положение сокета относительно остальных элементов платы является «подвижным», поэтому визуальная схожесть с аналогичной платой, на которую кулер поместился, не дает уверенности в том, что он станет и на вашу.
- Если вы желаете использовать память с высокими радиаторами, подумайте над комплектами из двух, а не четырех планок. Тогда конфликтный первый слот будет пустым, и подобрать кулер станет гораздо проще.
- Наиболее частыми на материнских платах формата ATX являются конфликты кулера с первым слотом оперативной памяти и радиаторами транзисторов.
- Обладателям материнских плат формата MicroATX стоит избегать слишком крупных по ширине систем охлаждения, иначе будет закрыт первый слот PCI-E. В отношении радиаторов транзисторов и оперативной памяти ситуация та же, что и с ATX форм-фактором.
- Материнские платы Mini-ITX наиболее проблематичны в плане совместимости с крупными кулерами. Судя по всему, такие платы изначально рассчитывались только под стоковые охладители, откуда и проистекают все остальные проблемы. Подбирая к ним кулер нужно обращать внимание на расположение процессорного разъема, наличие на обратной стороне «лишних» элементов, которые могут конфликтовать с усилительной пластиной, наличие крупных радиаторов силовых цепей на лицевой стороне, возможность превышения кулером габаритов платы и конфликт с корпусом при установке. Использование низкопрофильной оперативной памяти может помочь решить дилемму выбора как крупного вертикального, так и низкого горизонтального кулера.
