GeForce GTX 480 и установка Zalman VF3000F
Для тестирования кулера мы взяли простой референсный видеоадаптер GeForce GTX 480 от компании Inno3D.
Zalman VF3000F
Стандартная система охлаждения, выполненная по типу турбины, включает массивное основание-радиатор для системы питания, чипов памяти и собственно радиатор GPU с пятью тепловыми трубками.
Zalman VF3000F
Тепловые трубки напрямую контактируют с крышкой графического ядра. Большая ребристая пластина, расположенная с внешней стороны корпуса, тоже является частью радиатора.
Zalman VF3000F  Zalman VF3000F
Для современных видеоадаптеров важную роль играет не только охлаждение графического чипа, но и силовых элементов системы питания.
Zalman VF3000F
Zalman VF3000F
Эту задачу у Zalman VF3000F выполняет один радиатор. Перед его установкой на транзисторы и микросхемы наносится термопаста. Высота элементов на плате немного отличается, поэтому пасту экономить не стоит, лучше наносить ее толстым слоем.
Zalman VF3000F
Кулер очень легко устанавливается на плату.
Zalman VF3000F
С обратной стороны он фиксируется специальными гайками-втулками с головкой. Данную процедуру можно легко выполнить вручную. К отвертке придется лишь прибегнуть для ввинчивания фиксирующих винтов черного радиатора.
Zalman VF3000F
С Zalman VF3000F видеокарта занимает три слота.
Zalman VF3000F
Много, но все современные эффективные системы охлаждения имеют такие же габариты, если не больше (как, например, Thermalright Spitfire).
