Продолжая традицию нестандартных обзоров, сегодня вышли действительно особенные материалы. Во-первых, под мой оверклокерский каток попал новый гибридный процессор AMD Ryzen 5 PRO 4650G. Уникальность сего события заключается в том, что анонсированный несколько недель назад процессор не должен был попасть в розничную сеть. Но, тем не менее, благодаря Восточной Азии эти процессоры добрались до нас раньше всех сроков и вопреки всем запретам.
Во-вторых — ASUS ROG Strix B550-I Gaming, рекордсмен по разгону DRAM в форм-факторе Mini-ITX, основанный на новейшем чипсете B550. Материнская плата, у которой есть все, при этом она изрядно дешевле старших собратьев-тяжеловесов в лице X570. С ее обзором вы, наверное, уже познакомились, теперь приступим к процессору.
Ядро Renoir
Рост количества x86-ядер вполне ожидаемо сказался на площади компонентов CPU (ядер стало в два раза больше), который теперь превосходит iGPU. Процессоры Renoir все так же основываются на архитектуре Zen 2 и продолжают наследовать четырёхъядерные CCX-комплексы, из которых и формируются ЦП.
Единственное серьезное отличие CCX Renoir от CCX Matisse или Rome — это уменьшенный L3-кэш. Теперь он составляет 4 МБ на каждый CCX против 16 МБ, которые мы могли наблюдать на процессорах без iGPU.
Но не стоит отчаиваться, ведь нам теперь позволено разгонять DRAM до 4600 МГц в режиме 1:1 (FCLK:MEMCLK) благодаря обновленному контроллеру памяти. А если быть точнее, то APU имеют два контроллера памяти, каждый из которых поддерживает 1x64 бит для DDR4 и 2x32 бит для памяти LPDDR4x.
Чтобы полноценно реализовать возросшую пропускную способность памяти AMD удвоила ширину межсоединения Infinity Fabric, которое связывает блоки чипов вместе. Компания заявляет, что улучшенная полоса пропускания повышает энергоэффективность межсоединений, а новые динамические состояния питания обеспечивают повышение энергоэффективности до 75%. Это означает что IF имеет встроенный «троттлинг», который позволяет изменять ширину шины на лету, что, в конечном счете, может негативно сказаться при использовании высоких частот. Каков этот рубеж — я обязательно поведаю чуть дальше.
Контроллеры памяти основываются на 7-нм техпроцессе и находятся на очень близком расстоянии от CCX, что в свою очередь привело к существенному снижению «штрафа» латентности, так как теперь не используются дальнобойные линки. Как и было ранее, разгон оперативной памяти и IF позволит значительно улучшить арифметическую производительность процессора и заодно производительность встроенного iGPU, который использует оперативную память в качестве видеобуфера.
Претерпело изменений распределение нагрузки между ядрами. AMD заявляет о 5-кратном сокращении времени входа/выхода для состояний ожидания (простоя) благодаря обновленным данным ACPI и улучшенными данными телеметрии, которые передаются через Infinity Fabric и SMC (System Management Controller). На деле это позволит процессору подстраиваться под каждую задачу с большей энергоэффективностью.
Встроенная графика Vega на архитектуре GCN 5.0 получила максимум 8 Compute Units, что в пересчете соответствует 512 потоковым процессорам. Это меньше, чем у предшествующих APU Picasso, которые могли похвастаться 11 CU. Встроенное видеоядро позволяет достигать рекордных 1,79 терафлопс FP32 при потреблении всего 15 Вт.
Достичь столь высокого показателя удалось благодаря 7-нм техпроцессу, более высокой тактовой частоты и ряда архитектурных улучшений.
Приятным бонусом является возможность ручного разгона iGPU, при этом частота ядра не будет плавать.
В несколько кликов возможно разогнать видеоядро до 2400 МГц, что в случае с Ryzen 5 4650G с 7CU позволит получить 2,1 терафлопс FP32.
На данный момент это равно половинной производительности Radeon RX 5500 XT. Подобное решение способно справиться не только с рядом игр прошлого десятилетия, но и позволит поиграть без проблем в Battlefield V в 1080р. Да-да, вы не ослышались.
Мультимедийный движок Radeon Display Controller Next 2, получил 31% прибавку к производительности кодировщика. Все семейство Renoir поддерживает декодирование VP9 8b/10b с разрешением 1080p240 или 4K60, а также кодирование и декодирование для H.264 и H.265.
Конфигурация шины PCI Express не перетерпела изменений. Пользователю все так же доступно 20 линий скоростного интерфейса третьей версии, из которых 16 отводится для слота PCI-E x16, куда устанавливается дискретная видеокарта, а 4 линии — для накопителя NVMe.
Что касается энергоэффективности, то стало лучше, но ненамного. В моем материале про архитектуру Zen 2 был обширный тест зависимости частоты от напряжения в LinX 0.7.0. Для 4200 МГц представителю Matisse требовалось 1,35 В, сейчас для Ryzen 5 4650G только 1,2875 В.
Меньше кэша, более отточенный техпроцесс позволит выжать дополнительные 75–100 МГц. Оба процессора собраны в Китае (SUT/SUS), так что выдающегося разгона не ждите. Хочется большего — ищите процессоры с маркировкой PGT.
Что касается авторазгона, то, к счастью, даже в самых тяжелых нагрузках частота процессора не падает ниже 4150 МГц, а в играх частота всегда составляет 4275–4300 МГц. Следующая иллюстрация — это зависимость частоты boost от количества задействованных ядер на примере Cinebench 20.
Новый процессор основывается на том же кристалле, что и мобильные Ryzen 4000. Он имеет монолитную (не чиплетную) конструкцию. Площадь 7-нм кристалла равна 156 мм2, на котором находится шесть ядер Zen 2 и семь CU Vega с архитектурой GCN пятого поколения. При этом пакет тепловыделения равен 65 Вт для серии G и 35 Вт для серии GE. Существуют также варианты с 8 ядрами/8 CU и 4 ядрами/6 CU, что, в свою очередь, позволяет охватить все ценовые сегменты.
Процессор | Ryzen 7 PRO 4750G | Ryzen 7 PRO 4750GE | Ryzen 5 PRO 4650G | Ryzen 5 PRO 4650GE | Ryzen 3 PRO 4350G | Ryzen 3 PRO 4350GE |
Ядро | Renoir | Renoir | Renoir | Renoir | Renoir | Renoir |
Разъём | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Техпроцесс, нм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Число ядер (потоков) | 8 (16) | 8 (16) | 6 (12) | 6 (12) | 4 (8) | 4 (8) |
Номинальная частота, ГГц | 3,6 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,5 |
Частота Turbo Boost, ГГц | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Число ядер GPU | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Частота iGPU, МГц | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
Разблокированный на повышение множитель | + | + | + | + | + | + |
L1-кэш, Кбайт | 8 x (32 + 32) | 8 x (32 + 32) | 6 x (32 + 32) | 6 x (32 + 32) | 4 x (32 + 32) | 4 x (32 + 32) |
L2-кэш, Кбайт | 8 x 512 | 8 x 512 | 6 x 512 | 6 x 512 | 4 x 512 | 4 x 512 |
L3-кэш, Мбайт | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Поддерживаемая память | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
Каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TDP, Вт | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
Рекомендованная стоимость, $ | 309 | 309 | 209 | 209 | 149 | 149 |
Компания AMD утверждает, что за счёт проведённых усовершенствований и роста числа ядер ей удалось добиться в общей сложности 2,5-кратного преимущества в вычислительной производительности и 60-процентного превосходства по скорости графики относительно предшественника в лице Picasso.
Высокая производительность за более приемлемую цену — наверно, это основная причина, по которой AMD не планировала в ближайшее время выпускать этот продукт в розничную сеть, ведь компании удалось создать конкурента своим же процессорам. Вторая весомая причина — это потеснить Intel в OEM-сегменте, где, в первую очередь, и востребованы процессоры с интегрированным графическим ядром.
Что касается нас, пользователей, за ту же цену мы получаем тот же самый Zen 2, который разгоняется лучше и имеет встроенный GPU, позволящий безболезненно пересесть на новую видеокарту не используя временные «затычки».
Хочу внести ясность, отличий в характеристиках между Ryzen 7 4750G и Ryzen 7 4700G нет, первый имеет префикс PRO, который означает наличие набора «профессиональных» функций для обеспечения безопасности. Каких-либо блокировок или же ограничений нет. То же самое касается и других процессоров Renoir в исполнении AM4.
Тестовый стенд
Тестирование проводилось на следующей конфигурации:
- процессор №1: AMD Ryzen 5 PRO 4650G;
- процессор №2: AMD Ryzen 9 3900X (1 ССD активно, эмуляция 3600X/XT);
- материнская плата: ASUS ROG Strix B550-I Gaming (UEFI 0805);
- охлаждение ЦП: NZXT Kraken X62;
- память №1: Corsair Vengeance LPX CMW16GX4M2D3600C18;
- память №2: Corsair Vengeance RGB Pro CMK16GX4M2K4133C19;
- видеокарта : ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO;
- накопитель №1: ADATA XPG Gammix S11 Pro 512 GB;
- накопитель №2: Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2TB;
- блок питания: Corsair HX750i;
- операционная система: Windows 10 x64 2004;
- драйвер для чипсета: AMD Chipset Drivers 2.07;
- драйвер для видеокарты: AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.1.
Разгон памяти
Разгон ОЗУ с Ryzen 5 PRO 4650G более подробно уже описывался в материале о материнской плате ASUS ROG Strix B550-I Gaming, но напомню основные моменты. Итак, оптимальный рабочий procODT составляет 36,9 Ом для одноранговой памяти и 43,3 Ом для двухранговой. RTT_WR disabled и RTT_PARK RZQ/5 только для одноранговой, а для двухранговой — RTT_WR RZQ/3 и RTT_PARK RZQ/1 соответственно. RTT_NOM disabled если вы используете два модуля и RTT_NOM RZQ/7 если в системе четыре планки. CAD_BUS 24 20 24 24 я рекомендую использовать для всех вариантов памяти, настройка полностью универсальная. VDDG 0,95 В в случае с APU оказался универсальным для всего диапазона частот. А вот SOC voltage все же подрос, поскольку он питает не только контроллер памяти, а и всю периферию, связанную с интегрированным GPU. Оптимальное значение колеблется от 1,15 до 1,3 В без угрозы для кремния. Максимальная частота Infinity Fabric выросла до внушительных 2266 МГц (было 1900), но с одной оговоркой. На холодную систему возможно запустить только с 4266 МГц, и затем с дополнительной тренировкой реально покорить 4533 МГц. Возможно, это был баг прошивки материнской платы, но, надеюсь, что программисты ASUS выпустят новый UEFI с решенной проблемой.
Пресеты Corsair Vengeance LPX 4133С19 (CMK16GX4M2K4133C19)
3800С15:
4200C15:
4533C16:
Пресеты Corsair Vengeance RGB Pro 3600С18 (CMW16GX4M2D3600C18)
3800C16:
4200C18:
4333C18:
Результаты тестирования
Прикладные программы
Игры
Выводы
AMD Renoir — первые в мире гибридные процессоры, способные обрабатывать до 16 потоков и обладающие мощным встроенным графическим ядром, при этом их энергопотребление не превышает 65 Вт. Два контроллера памяти, 7-нм техпроцесс позволит разогнать оперативную память до 4533 МГц и это будет не бесполезный разгон. Во-первых, пропускная способность и латентность ОЗУ очень важна для ядер, ведь они имеют урезанный L3-кэш, а во-вторых, интегрированное видеоядро нуждается в быстрой подсистеме памяти. В большинстве сценариев AMD Ryzen 5 PRO 4650G может конкурировать на равных с полноценными процессорами семейства Matisse, но бывают и аномальные случаи, к примеру, скорость компиляции почему-то серьезно хромала, а в AVX никаких проблем замечено не было.
Разгон самого процессора оказался бесполезным занятием, поскольку при напряжении 1,35 В покорились только частоты 4350 и 4325 МГц для CCX1 и CCX2 соответственно. Это выше на 50 МГц, чем стандартный boost, а если рассматривать в процентном соотношении — в лучшем сценарии мы получаем +2% к арифметической производительности. Дальнейшее увеличение напряжения до 1,4 В позволит получить еще 25 МГц с несоразмерным ростом TDP, что в итоге делает затею ручного разгона бессмысленной.
Интегрированное видеоядро наконец-то доросло до 2 TFLOPS, что позволит поиграть и в Witcher 3 и Battlefield V. Правда, на средних и в 1080р, но такова реальность. Во всяком случае, отметка 30 fps была преодолена. Поиграть в более старые или менее требовательные игровые проекты не составит труда, потому в сегодняшнем материале я эту тему даже не поднимал.
Для кого этот процессор? В первую очередь AMD изначально дала понять, что это лучшее решение для OEM-сегмента. Портативные рабочие станции или офисный компьютер, то самое место, где обязан быть Renoir. Он не требует серьезной материнской платы или особой оперативной памяти для дальнейшей оптимизации, при этом конкурентов в лице решений Intel у него нет. Бежать менять свои Ryzen 5 3600 на AMD Ryzen 5 PRO 4650 лишено смысла, вы не получите большую производительность, поскольку архитектура Zen 2 не перетерпела каких-либо изменений. Стоит ли пересмотреть покупку в пользу AMD Ryzen 5 PRO 4650 вместо Ryzen 5 3600 — решать уже вам.
