Тестовый стенд
Тестирование проводилось на следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 3900XT;
- материнская плата: MSI MAG B550 Tomahawk (UEFI 7C91vA3);
- охлаждение: EKWB Velocity + EKWB CoolStream PE 360 + EKWB XRES 140 Revo D5 PWM;
- память №1: Corsair Vengeance LPX CMW16GX4M2D3600C18;
- память №2: Corsair Vengeance RGB Pro CMK16GX4M2K4133C19;
- видеокарта: ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO;
- накопитель: ADATA XPG Gammix S11 Pro 512 GB;
- блок питания: Corsair HX750i;
- операционная система: Windows 10 x64 2004;
- драйвер для чипсета: AMD Chipset Drivers 2.07;
- драйвер для видеокарты: AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.1.
Тестирование
Поскольку AMD Ryzen 9 3900XT не получил никаких частотных оптимизаций (за исключением однопотока) я не решился делать для него массовое сводное тестирование, но сделал ряд тестов при ручной настройке частот каждого CCX. Напряжение было выставлено на отметке 1,2 В, а частоты составили 4250/4250/4075/4100 МГц для Ryzen 9 3900X и 4450/4475/4375/4325 МГц для Ryzen 9 3900XT соответственно. Это позволило обоим процессорам легко укладываться в базовую спецификацию энергопотребления, при этом быть ощутимо производительнее. Память, разумеется, была при полном параде в режиме 3800С16 (1:1). Тестовые пакеты Y-cruncher и Visual Studio 2019 выступали в качестве представителей смешанной нагрузки. Что из этого вышло — смотрим дальше.
Выводы
AMD Ryzen 9 3900XT оказался довольно специфическим продуктом, который в некоторых тестах мог даже продемонстрировать ухудшение производительности относительно предшественника. Случилось все это из-за отсутствия должного внимания к SMU, поскольку рабочее напряжение не изменилось, а физические свойства кремния — да. Единственным адекватным выходом из этой сложившейся ситуации будет разгон процессора через CCX. В таком случае он сможет продемонстрировать всю мощь от кремния с «улучшенными свойствами» и порадовать пользователя 10% дополнительной математической производительностью, но при этом предъявит не абы какие требования к VRM материнской платы.
К счастью материнские платы на чипсете B550 подоспели весьма вовремя. Они лишены горячего хаба с вентилятором, имеют улучшенный разгонный потенциал DRAM относительно всей массы плат на X570 и самое главное — у них есть весомый запас по питанию. Одной из таких добротных плат является MSI MAG B550 Tomahawk. Возможности данной материнской платы полностью оправдывают свою цену (нынче это редкость) и позволяют заложить серьезный фундамент для будущих процессоров Zen 3, аппетиты которых (по EDC) опять возрастут. А на сегодня все и мы снова встретимся через пару недель тут, с релизом ClockTuner for Ryzen (CTR)!
