DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1 одна из немногих версий, которая получила глобальный ретест памяти на самых новых AGESA. Более 900 часов было потрачено для тестирования памяти, основанной на чипах Samsung B-die, Micron E-die (062 и 055) и Hynix CJR (DJR).
Изменения коснулись всех настроек, начиная от procODT и заканчивая рабочим напряжением VDDG. Еще одним немаловажным изменением является наличие профилей с нечетным tCL15, это позволит устранить проблемы, с которыми столкнулись пользователи, пытаясь стабилизировать систему со значением tCL14. Так же в этом выпуске было упрощено взаимодействие пользователя с программой, в частности 1.7.1 лишилась кнопки R-XMP (одного лишнего пользовательского действия). Теперь порядок следующий:
Пользователь выбирает настройки, которые соответствуют его системе.
Пользователь нажимает кнопку Calculate SAFE или Calculate FAST и это, собственно, все.
Программа сама подбирает профиль SPD относительно выбранного параметра DRAM PCB Revision. Параметр DRAM PCB Revision по сути является новинкой, и означает ревизию PCB, которую имеет оперативная память. Визуально определить ревизию PCB очень просто:
Обратите внимание на посадочные гнезда под чипы памяти. В случае А0 они равноудаленные, а в случае с А2 мы имеем 2 группы по 4 модуля. Собственно, это и все что нас интересует. При визуальном осмотре памяти, мы можем сами определить на какой ревизии PCB основана Ваша память. А1 встречается чаще всего в ОЕМ-продукции, которая имеет ECC-модуль. Нас этот тип памяти не интересует, так как он не поддается разгону.
Так же в пункте DRAM PCB Revision вы можете увидеть вариант Bad bin (плохой бин) — он существует для ситуации, когда настройки предложенные DRAM Calculator for Ryzen не позволяют запустить систему.
Вариант Manual не изменил своих функций и служит для расчета таймингов после импорта профиля с Thaiphoon.
Еще одним важным новшеством, которым обладает DRAM Calculator for Ryzen 1.7.1, является обновленная функциональность для кнопки Compare timings (ON/OFF). Теперь она демонстрирует не только текущие задержки, а и тайминги, которые «сильно пережаты», имеют удовлетворительный вид или «можно поджать еще». В виде индикаторов выступаю цвета, от красного до бирюзового (4 уровня цветов). Разберем пример:
Обратите внимание, что некоторые тайминги уже красные — это говорит о том, что память уже достигла предела для адекватного напряжения (до 1,45 В). Оранжевый цвет сигнализирует о том, что возможно память позволит поджать эти задержки. Зеленый и бирюзовый — эти тайминги находятся далеко в безопасной зоне.
В итоге даже неопытный пользователь теперь будет знать куда «крутить» задержки. Этот инструмент поможет пользователям в ситуациях, когда пресет SAFE стабилен, но FAST имеет ошибки.
На данный момент данная функциональность ограничен только памятью, основанной на чипах Samsung B-die и всей линейкой процессоров в исполнении АМ4. Если фидбэк будет удовлетворительным — данная функция получит распространение и на другие типы памяти.
Последним визуальным изменением является новое меню Help and my reviews — раздел, в котором находятся кнопки-ссылки на мои материалы (обзоры) и на другие информационные источники или форумы.
Большинство материалов имеет несколько языковых версий для вашего удобства. Обещаю, что до обзора клавиатур дело не дойдет!
Со списком всех изменений можно ознакомится ниже:
- Переработка всех пресетов для Samsung B-die, Micron E-die и Hynix CJR(DJR). Улучшена поддержка конфигураций с 4 или 8 модулями оперативной памяти.
- Удалены кнопки R-XMP и Calculate EXTREME.
- Добавлен новый раздел Help and my reviews, в котором находятся ссылки на мои материалы помимо справочной информации.
- DRAM PCB Revision — выбор PCB оперативной памяти для более точного расчета таймингов. В большинстве случаев рекомендуется использовать А0 для лучшей совместимости.
- Кнопка Compare timings (ON/OFF) получила обновленную. функциональность. Умеет считывать не только тайминги, а и в наглядной цветовой индикации демонстрировать состояние таймингов. Ваш личный помощник для создания индивидуальных пресетов.
- Добавлена кнопка New version? — позволяет посетить домашнюю страничку продукта и ознакомится с материалами относительно DRAM Calculator for Ryzen, проверить обновление или задать любой вопрос.
- Исправление ошибок и некоторые графические корректировки.
- Чтение таймингов для всех процессоров семейства Ryzen (в том числе и будущих Zen 3).
Скачать последнюю версию DRAM Calculator for Ryzen можно на следующих ресурсах:
Overclockers.ua
TechPowerUp.com
Guru3D.com
ComputerBase.de
Techspot.com
