Основной целью проекта CTR является повышение энергоэффективности и производительности процессора путем точной настройки частоты относительно напряжения. Огромные возможности настройки удовлетворят потребности любого пользователя. Большинство процессов полностью автоматизированы, а результат всегда индивидуален для каждой системы. Даже если вы новичок, многоуровневая система безопасности не позволит вам ввести потенциально опасные настройки или совершить опасные действия.
Clock Tuner for Ryzen 2.1 RC5
Ключевой особенностью CTR 2.1 RC5 являются шесть независимых профилей, которые позволяют пользователю настроить свой процессор для любой нагрузки, независимо от того, сколько ядер используется: два или все. Вы уже знакомы с P2 и P1 — это профили для многоядерной нагрузки. Новинка это четыре профиля:
  • Профиль IDLE — для простоя компьютера.
  • PX HIGH контролирует частоту только для двух лучших ядер.
  • PX MID — для четырех лучших ядер.
  • PX LOW — для шести или восьми лучших ядер в вашей системе в зависимости от модели процессора. В то же время, слабые ядра работают на пониженной частоте.
С CTR 2.1 RC5 создание профилей для процессоров Zen 3 (и Renoir) стало невероятно быстрым и простым. Эти профили создаются автоматически во время диагностики. В среднем процесс занимает до 7 минут. CTR знает о Vdroop, характеристиках VRM, системе охлаждения и, конечно, о потенциале кремния. Это позволяет создавать профили, которые не требуют дополнительного стресс-тестирования.
В CTR 2.1 RC5 скорость переключения профилей достигла 62 раза в секунду. Это вдвое быстрее, чем у процессоров Zen 1 и Zen+, но лишь на 6,25% чаще, чем у Zen 2 или Zen 3 по умолчанию. Скорость переключения профилей ограничена искусственно, это снижает требования CTR к использованию процессора (до 0,1–0,2% в случае процессора Ryzen 5 5600X, например).
Я знаю, что многие из вас задаются вопросом: "Что особенного в этих профилях и почему CTR, а не Curve Optimizer?".
Я предлагаю сравнить CTR и CO с 4-поточной нагрузкой и многопоточной нагрузкой с использованием каждого метода. Это сравнение (довольно грубое) лучше всего подходит для тестирования идеального сценария, имитирующего типичную пользовательскую нагрузку (работа или игры).
Ключевой особенностью профиля PX является значительно сниженные требования к напряжению относительно стоковых настроек процессора и блокировка слабых ядер более низкой частотой, чтобы избежать нестабильности. Это обосновано текущими особенностями 7-нм техпроцесса (критические диапазоны напряжение/частота) и архитектурой Zen 3 в целом. Цепная реакция саморазогрева кремния (более высокое напряжение = больше тепла = дополнительное напряжение, необходимое для компенсации этого тепла), которая обычно приводила к повышению напряжения и снижению частоты, теперь не является основным ограничивающим фактором для высоких частот. CTR позволяет значительно улучшить соотношение напряжение/частота (до 7%), а максимально возможные частоты превышают возможности Curve Optimizer.
Для многопоточной нагрузки включение PBO и Curve Optimizer значительно повышает производительность, но увеличивает энергопотребление до очень высоких 202 Вт вместо типичных 145 Вт. Профиль P1 обычно работает при напряжении всего 1,175 В, что на 175 мВ меньше типичного напряжения для всех ядер (1,35 В), а частота CCX1 даже превышает частоту PBO и максимальной СО. Разница в соотношении напряжение/частота теперь составляет более 15,7% (3,31 против 3,83) при идентичной производительности. Подводя итог, можно сказать, что использование профиля CTR в данном примере сделало процессор значительно холоднее (на 16˚), а разница PPT составила 52 Вт.
Безусловно это не все и в будущем пользователей ждут динамические профили, которые в реальном времени могут подстраиваться к любой нагрузке при этом имеют максимальную энергоэффективность, но об этом уже в другом материале.
В этот раз, вместо утомительной текстовой информации я подготовил для вас быстрый видео-тур. Наслаждайтесь!
Что нового?
Итак, какие были внесены изменения и дополнения:
  • Профили PX для всех процессоров. Получите максимальную производительность в малопоточных приложениях и играх!
  • Быстрое и точное создание профилей P1, P2 и PX во время диагностики (только для Zen 3 и Renoir). Весь процесс занимает около 7 минут.
  • Переработанный CTR HYBRID OC. Плавное и безопасное переключение профилей. Скорость переключения профилей достигает 62 раз в секунду (в 4 раза больше, чем в предыдущих версиях).
  • Предварительная загрузка профилей. Увеличивает скорость реакции CTR на изменение нагрузки.
  • Эффективная система троттлинга CTR HYBRID OC позволяет вашему процессору эффективно справляться со сверхтяжёлой нагрузкой (базовая частота при напряжении 1,1 В).
  • Автоматическая рекомендация минимально возможных напряжений для каждого профиля. Позволяет добиться максимальной энергоэффективности без снижения производительности. В большинстве случаев профили способны превзойти PBO.
  • Улучшенное состояние простоя.
  • Чтение информации CPPC через интерфейс Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
  • Улучшенная безопасность связи CTR с блоком управления системой (SMU).
  • CTR BOOST TESTER — независимо от того, используете ли вы CTR или Curve Optimizer (CO), вы можете сравнить результаты работы каждого бустера с расширенной информацией (температура, PPT и т.д.).
  • CLEAR CONFIG & CLOSE — кнопка, позволяющая сбросить все настройки CTR к значениям по умолчанию.
  • Статистика переключения профилей в реальном времени (вкладка PROFILES).
  • Автоматическое восстановление активности профиля(лей) после сна.
  • Кнопка CALCULATE для PX, P2 и P1. Если вам нужно пересчитать профиль, вам не нужно перезапускать весь процесс диагностики (Zen 3 и Renoir).
  • Проверка архитектуры аппаратных ошибок Windows (WHEA) для процесса тюнинга.
  • Улучшенная защита от опасных и непреднамеренных пользовательских действий.
  • Автоматическое восстановление конфигурационных файлов после сбоя.
  • Улучшен режим Phoenix (исправлена «PLATINUM sample» и т.д.).
  • Независимая система профилей. Если один профиль сломался, другие профили в безопасности.
  • Улучшена поддержка уникальных двойных CCD процессоров Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X.
  • Полностью поддерживается AGESA 1.2.0.1 и новее.
  • TO TRAY — отдельная кнопка. Пользователь может выбрать способ минимизации CTR.
  • Улучшенное логирование для всех режимов и функций.
  • Перебалансированы категории качества процессора (золотой, серебряный и так далее).
  • CTR автоматически регулирует «Holding time». Больше не доступно для ручного управления.
  • Увеличена скорость запуска CTR (до 4 раз).
  • CTR имеет приоритет драйвера. Позволяет ему работать более эффективно при максимальной нагрузке на систему.
  • Снижено использование CPU usage.
  • Исправление Alt-Tab, когда CTR находится в системном трее.
  • Более простой способ активации профилей (не требуется сохранение).
  • Многочисленные мелкие исправления ошибок и улучшений.
Требования CTR
Что необходимо для запуска программы:
  • .NET Framework 4.8.
  • UEFI для Zen 3 с AGESA 1.1.0.0 path D или новее.
  • UEFI для Zen 2 с любым AGESA.
  • UEFI для APU с AGESA 1.2.0.0 или новее.
  • UEFI без ручных настроек напряжения процессора и множителя процессора, без PBO (т.е. установлен в авто или отключен), без оптимизатора кривых и без Performance Enhancer (или других подобных технологий).
  • Настроенный VRM (Важно! CPU LLC — Level 3 для ASUS, Mode 4 для MSI, High для Gigabyte и Level 2 для Asrock обычно работают лучше всего). Эти значения являются приблизительными и могут отличаться в зависимости от материнской платы.
  • Стабильная DRAM (OC или XMP). Если вы новичок, включите XMP и не трогайте настройки DRAM.
Поддерживаемые процессоры
Список поддерживаемых моделей:
  • Zen 3: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X.
  • Zen 2: Threadripper 3970X, Threadripper 3960X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XT, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 3500, Ryzen 3 3300X (частично) and Ryzen 3 3100 (частично).
  • APU: Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 7 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G.
Скачать утилиту ClockTuner for Ryzen 2.1 RC5 можно здесь.
