Системные требования и подготовка к работе
Я уделил должное внимание системным требованиям и операциям, которые потребуется сделать пользователю прежде, чем начать работу с CTR. Теперь пользователю не нужно устанавливать Ryzen Master, какие-либо драйвера и даже не требуется чистить журнал Windows, чтобы получить корректные метки CPPC. Единственное что вам потребуется — это Windows 10 x64 с последним апдейтом, скачать Cinebench R20, распаковать его в папку CB20 и один раз запустить для принятия лицензионного соглашения. На этом все.
Касательно рекомендуемых настроек, список выглядит следующим образом:
- PBO/PBO2 — только режим Auto.
- AGESA 1.2.0.0 и новее только для процессоров Zen 3 и APU Renoir. Для Zen 2 -— не имеет значения.
- Core voltage / CPU voltage — только Auto. Offset так же запрещено использовать.
- Множитель CPU — только Auto.
- Performance Enhancer — только Disabled.
- CPU Virtualization — не имеет значения.
- CPPC — Enabled.
- CPPC Preferred Cores — Enabled.
- Global C-State — Enabled.
- Профиль питания — не имеет значения.
- VDDG CCD — 1,05–1,1 В.
Все остальные настройки, которые не перечислены, раньше имели место быть сейчас не имеют значения. Так же хочу напомнить, что прежде чемчто прежде, чем проводить эксперименты в CTR, вы должны убедиться в том, что ваша оперативная память абсолютно стабильная, иначе вы получите аномальные результаты.
Список поддерживаемых процессоров:
- Zen 3: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X.
- Zen 2: Threadripper 3970X, Threadripper 3960X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3900, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600XT, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 3500, Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100.
- APU: Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 7 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G.
Что может пойти не так?
Windows Defender может заблокировать CTR, поскольку Microsoft не имеет сведений об CTR. Просто добавьте приложение в исключения.
Античит может заблокировать библиотеку inpoutx64.dll, которая используется для мониторинга. Для решения этой проблемы потребуется остановить сервис античита, даже если сам античит выключен.
Работа c CTR
Как вы уже поняли по предыдущим главам железо для тестирования не будет простым. Тестирование я буду проводить на ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero (UEFI 3204 c AGESA 1.2.0.0). Дополняет этот тандем процессоры Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. В качестве охлаждение использовались Watercool MO-RA3 420 и водоблок компании TechN. Блок питания — ROG Thor 1200W Platinum, оперативная память — Corsair Dominator Platinum RGB 3600C16.
Прежде чем приступить к тюнингу нам нужно оценить потенциал нашего процессора. Для этого переходим на страницу TUNER и нажимаем кнопку DIAGNOSTIC. К счастью, ничего настраивать не нужно.
В процессе диагностики для процессоров, основанных на микроархитектуре Zen 3 будет доступен отчет о текущих настройках Curve Optimizer. Для ядер 1–6 (CCD#1) настройки колеблется в пределах 10–15. А вот для CCD#2 эти значения гораздо ниже. Это говорит о том, что ССD#2 не имеет большого разгонного потенциала. Так же это говорит, что компания AMD по умолчанию использует эту замечательную архитектурную особенность, благодаря которой достигается более высокая энергоэффективность всех процессоров, основанных на микроархитектуре Zen 3, при этом в большинстве случаев ручное вмешательство пользователя сделает результаты boost только хуже. Почему? Потому что пользователям недоступна информация об FIT и других метриках отказоустойчивости ядер.
Спустя некоторое время режим диагностики обнаружит самый слабый поток и предоставит пользователю информацию об качестве образца и рекомендуемых настройках для профиля P1, P2 и undervolting.
В моем случае процессор Ryzen 9 5900X не оказался отборным и его категория условное «золото», которое часто переходит границу «серебра». Хочу сделать ремарку, категория может варьироваться в зависимости от ряда факторов: стабильность DRAM, версия AGESA, настройки UEFI, температура процессора или температура VRM. То-есть возможно ситуация, когда при запуске второй диагностики вы получите уже не «серебро», а «бронзу» или «золото». Паниковать не стоит, это норма, просто помните то, что я написал в предыдущем предложении.
После того как мы ознакомились с результатами диагностики можем приступить к тюнингу. В большинстве случаев достаточно нажать лишь одну кнопку TUNE. Если вы опытный пользователь — вам ничего не мешает настроить стартовые значения по своему вкусу. Процесс тюнинга может оказаться весьма длительным, около 20–40 минут, так что наберитесь терпения.
Во время тюнинга пользователь в логе будет видеть различные сообщения, которых не стоит пугаться или искать ответ «как исправить плохое ядро у процессора».
CTR будет информировать о текущем состоянии процесса, ключевых значениях а так же будет предоставлять рекомендации, которые в будущем могут улучшить результат или стабильность. Бежать сломя голову на форум не стоит, поскольку за процессом всегда наблюдает система безопасности и в случае чего она сама предпринимает действия. Так же вы можете проигнорировать эти замечания.
По окончанию тюнинга помимо основного результата в логе:
Пользователь может ознакомится с результатами относительно заводского boost на странице BENHCMARK:
У пользователя так же будет возможность отправить свой результат в публичную google-таблицу, нажав на кнопку SEND STATS. Чуть ниже этой кнопки расположен ряд других кнопок, которое откроют соответствующую таблицу со статистикой.
Касаемо результатов мы можем видеть значительное увеличение all-core частоты, с 4175/4175 до 4700/4525 МГц, при этом результат в Cinebench R20 вырос с 8149 до 9078 (+11%) при том же самом энергопотреблении. Мой Ryzen 9 5900X по производительности смог обойти прошлогодний флагман в лице Ryzen 9 3950X, у которого на восемь потоков больше.
Дальнейшее наше действие — это сохранении полученного профиля. Для этого нажимаем на кнопку PROFILE MANAGEMENT. Перед нами два слота для хранения профилей. Чтоб перенести все полученные настройки во время тюнинга в профиль следует нажать FILL P1 PROFILE, а затем нажать соответственно SAVE P1 PROFILE.
Теперь у нас есть сохраненный профиль, но для полной функциональности CTR HYBRID OC нам нужен еще P2 PROFILE, так называемый «игровой» профиль. Для этого мы вводим рекомендуемые стартовые значения, которые были получены в процессе диагностики и снова нажимаем кнопку TUNE.
Я решил же сделать профиль P2 покруче, поскольку и ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero и система охлаждения позволяют добиться гораздо большего. Для этого я установил Max PPT 250, Max EDC 300, Max TDC 300 чтобы CTR не переживала за VRM. Max temperature я выставил 95 — это стандартная максимальная температура CPU. Reference voltage — 1375 мВ (напоминаю, что я использую LLC Auto и я могу не беспокоиться что овершут повредит процессор). Reference frequency равен 4825 МГц. Это число я не взял с головы, для расчета я воспользовался правилом: если напряжение в пределах 1150–1275 мВ, то за каждый шаг в 12 мВ частота растет на 25 МГц (относительно значения частоты, которая была получена во время диагностики), а если напряжение в пределах 1275–1425 мВ, то за каждый шаг в 25мВ частота растет всего на 25 МГц. Пример:
Для профиля P2 начальная частота 4675 МГц при 1275 мВ. Получаем (1375–1275)/25 = 4 шага по 25 МГц, то есть к стартовому 4675 МГц можно смело добавить 100–125 МГц.
В итоге у меня получилось создать профиль с итоговой частотой в 4900МГц для CCD#1 и 4750МГц для CCD#2.
Результат Cinebench R20 составил впечатляющие 9443 (+15,8%), а 3DMark TimeSpy CPU преодолел отметку в 16000 (+28% относительно полного стока)! Нужно отдать должное, что на 3DMark TimeSpy CPU большое влияние оказывает разгон оперативной памяти.
Несмотря на столь солидный PPT, VRM ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero оставался холодным, поскольку такая нагрузка для него оказалось пустяковой.
После того как я сохранил оба профиля, нам нужно оповестить CTR что мы хотим использовать HYBRID OC. Для этого я включаю CTR HYBRID OC, Autoload profile with OS и снова возвращаюсь в PROFILE MANAGEMENT, чтобы нажать кнопку APPLY P1 PROFILE или APPLY P2 PROFILE. Это позволит начать использовать сохраненные профили. Далее я нажимаю SAVE P1 PROFILE или SAVE P2 PROFILE в зависимости от того, с какого профиля произошла активация. Это делается для того, чтоб CTR сохранил окончательные настройки.
Собственно, и все. Далее при каждом запуске системы CTR будет автоматически запускаться и прятаться в трей.
