Dota 2
Компьютерная игра Dota 2 весьма чувствительна как к тактовой частоте процессора, так и к количеству доступных ядер. Для GeForce GTX 960 и GTX 980 установка более мощного процессора обеспечивает более высокие показатели минимального и среднего fps. Приносит свои дивиденды и дополнительный разгон, прирост производительности составляет от 4% до 13%. Pentium G3258 явно не хватает, чтобы раскрыть весь потенциал GeForce GTX 980. При дефолтной частоте работы, его результаты в парах c GTX 960 и GTX 980 практически идентичны, а отставание от старших моделей стремится к двукратной отметке.
В тестах GeForce GTX 750 Ti ограничивающим фактором выступала уже сама видеокарта. Можно наблюдать высокую плотность результатов Core i5 / i7. Совсем рядом расположился и более доступный вариант — Core i3-4150.
В целом можно говорить, что в данном приложении Core i3 выглядит привлекательнее Pentium G3258, а Core i7 оправдывает разницу в цене относительно Core i5.
World of Tanks
World of Tanks славится отсутствием полноценной поддержки многопоточности, что косвенно подтверждают графики GeForce GTX 960 и GTX 980. Данные видеокарты обладают запасом мощности, задействовать который можно только при повышении тактовых частот центрального процессора. Двухъядерный Pentium G3258 в разгоне до 4,5 ГГц оставил далеко позади Core i3 и вплотную приблизился к результатам Core i5-4670K и Core i7-4770K на стоковых частотах. С установкой более слабого графического адаптера дельта результатов практически исчезает, что наглядно демонстрирует гистограмма GeForce GTX 750 Ti.
Battlefield 4
При активации сглаживания и выборе ультра-настроек графики в игре Battlefield 4, показатели частоты кадров упираются в возможности используемых видеокарт. Даже в случае установки GeForce GTX 980, разница между стоковыми и разогнанными версиями Core i5-4670K и Core i7-4770K составила менее одного fps. Для GTX 960 и GTX 750 Ti используемый процессор и дополнительный разгон не играют роли как таковые.
Ситуация меняется, стоит понизить параметры графики до средних настроек. Разрывы показателей GTX 980, в зависимости от используемого CPU, достигают 125 кадров в секунду. В очередной раз Pentium G3258 и i3-4150 не справляются с возможностями топового ускорителя от NVIDIA. MSI GTX 980 Gaming 4G систематически сбрасывала частоту работы видеоядра, что отчетливо видно по графикам — значения среднего fps для этих процессоров при использовании GTX 980 и GTX 960 находится на одном уровне.
Far Cry 4
Тенденция, наблюдаемая в Battlefield 4, сохранилась и Far Cry 4. Владельцы GeForce GTX 960 и GTX 750 Ti могут не задаваться вопросом замены или разгона установленного процессора. Разница между стоковыми показателями Pentium G3258 и результатами i7-4770K в разгоне варьируется от 0% до 4%.
Установка GeForce GTX 980 внесла некую ясность. Для игры «с ветерком» понадобится центральный процессор уровня Core i5/Core i7. Подойдут и более простые модели без индекса «К», поскольку эффект от дополнительного повышения тактовой частоты отразится только на результатах минимального fps. О победе Core i3 над Pentium не приходиться говорить, поскольку в случае использования ускорителя GeForce GTX 980, оба процессора выглядят неубедительно на фоне старших моделей.
Понижение настроек графики не вносит значительных изменений в расстановку сил. Pentium G3258 теперь уступает i3-4150 и в тестировании с GeForce GTX 960, а их общие результаты с более мощной видеокартой значительно отстают от Core i5 и Core i7.
Dying Light
В игре Dying Light, при использовании бюджетных, а также видеокарт среднего ценового сегмента, все снова сводится к возможностям графического ускорителя. Быстродействие центрального процессора тут отходит на второй план. Дополнительный разгон оправдан только при задействовании видеоадаптера уровня MSI GTX 980 Gaming 4G. Прибавка производительности составляет от 7% до 21%, что позволяет Pentium G3258 сравняться по результатам с i3-4150.
Call of Duty: Advanced Warfare
Шестое тестовое приложение, в лице Call of Duty: Advanced Warfare, подчеркивает сложившеюся закономерность — недорогие современные процессоры способны в полной мере раскрыть потенциал видеокарт уровня GeForce GTX 960, необходимость в дополнительном разгоне при этом отсутствует. Core i5-4670K и Core i7-4770K расписали между собой мировую. Core i3-4150 незначительно обошел Pentium G3258 в тестировании GeForce GTX 980.
War Thunder
Как упоминалось ранее, игра War Thunder отличается хорошей оптимизацией. При тестировании GeForce GTX 960 установка Gore i5/Core i7 позволяла получить более высокие показатели минимального fps. В случае с более мощной GeForce GTX 980 график приобретает четко выраженные очертания ступенек: в самом низу расположился Pentium, на втором уровне Core i3 и G3258@4,5 ГГц, далее идет идентичная пара результатов Core i5-4670K, а над ней итоговые показатели Core i7-4770K. Как видно, дополнительный разгон актуален только для Pentium G3258.
Middle-earth: Shadow of Mordor
Результаты тестирования Middle-earth: Shadow of Mordor — это образец равенства и симметрии. Такую плотность результатов мы наблюдаем впервые. Это говорит о том, что даже видеокарта уровня GeForce GTX 980 в данном случае выступает сдерживающим фактором. Некую разницу можно наблюдать по показателям минимального fps для Core i3 и Pentium G3258, но это были разовые, кратковременные просадки, поскольку они практически не сказались на итогах средней частоты кадров.
Total War: Rome II
Total War: Rome II — одно из немногих игровых приложений, где Pentium G3258 за счет повышения тактовой частоты удалось обойти Core i3-4150.
В целом, для полноценной отдачи от GeForce GTX 980 потребуется наличие процессора уровня Core i5/Core i7. Аппетит GeForce GTX 960 сможет удовлетворить упоминавшийся ранее Pentium G3258, который всего на 4% отстал от лидеров теста. GeForce GTX 750 Ti, по-прежнему совсем неприхотлива в своих запросах. Разница между первым и последним местом в ее тестировании составила менее двух кадров в секунду.
3DMark Fire Strike
Синтетический бенчмарк 3DMark Fire Strike показал схожие с играми результаты. Показатели Graphic Score находятся в зоне погрешности, при использовании графических адаптеров GeForce GTX 750 Ti и GeForce GTX 960. Для топовых решений наподобие GeForce GTX 980 установка более производительного процессора означает более высокое количество баллов.
Аналитика
Знакомство с результатами тестов определенной игры будет полезным, если данная игра является для вас наиболее приоритетной. Но чтобы дать рекомендации по выбору процессора в целом для современных игр, необходимо более широко взглянуть на сложившуюся ситуацию. Для этого был построен график «Суммарного показателя среднего fps». Для расчетов использовались только результаты тестов игр с максимальными настройками графики. Показатель средней частоты кадров суммировался для каждой связки, после чего делился на количество тестовых приложений.
Итоговый показатель среднего fps
Наивысшие результаты видеокарта GeForce GTX 980 смогла продемонстрировать в паре с разогнанным до 4,5 ГГц процессором Intel Core i7-4770K. На расстоянии семи кадров в секунду расположился разогнанный вариант Core i5-4670K. Далее идет огромный провал до результата Core i3-4150. Этот процессор снижает итоговые показатели fps на 20%, что ярко говорит о нецелесообразности такой покупки. Замыкает протокол тестирования Pentium G3258. Дополнительное повышение тактовой частоты не смогло обеспечить превосходство над Core i3.
Для GeForce GTX 960 лидирующие позиции по-прежнему остались за Core i5/Core i7, но вот полезный эффект от разгона данных моделей теперь составляет всего 1–2%. Незначительно отстает Core i3-4150 с итоговым показателем в 69,1 fps. Pentium G3258 снова в роли замыкающего. Можно сказать, что чуда не произошло. Самый доступный процессор от Intel с разблокированным множителем не может составить полноценную конкуренцию более дорогой модели в лице Core i3.
В случае с GeForce GTX 750 Ti наблюдается высокая плотность результатов. Формально, пальму первенства удержала пара процессоров Core i7-4770К и Core i5-4670К, но их гандикап над другими участниками минимален. Разгон оказался неэффективным как для двухъядерного Pentium G3258, так и для четырехъядерных моделей.
Оптимальные конфигурации
Говоря о выборе комплектующих для новой системы, стоит упомянуть еще один немаловажный фактор, а именно — цену. В условиях ограниченности бюджета именно цена играет ключевую роль. Ведь иногда дополнительная пара кадров в секунду может перерасти в неоправданные затраты на сотни долларов. Располагая показателями суммарного fps и посчитав цену каждой протестированной связки, можно вывести график стоимости одного fps и определить, какой комплект лучше всего оправдывает вложенные в него деньги.
Ориентировочная стоимость используемых компонентов на рынке Украины (на дату проведения тестирования):
- Intel Pentium G3258 — $70;
- Intel Core i3-4150 — $130;
- Intel Core i5-4670 — $255;
- Intel Core i5-4670K — $255;
- Intel Core i7-4770 — $325;
- Intel Core i7-4770K — $370;
- GeForce GTX 750 Ti — $170;
- GeForce GTX 960 — $240;
- GeForce GTX 980 — $660;
- Intel H81 Motherboard — $45;
- Intel B85/H97 Motherboard — $105;
- Intel Z97 Motherboard — $160;
- DeepCool GAMMAXX 300 — $20;
- Zalman CNPS10X Performa — $32;
- Noctua NH-U14S — $75.
Видеокарта | Процессор | Разгон | Мат. плата | Система охлаждения | Сумма, $ |
GeForce GTX 750 Ti | Pentium G3258 | – | H81 | box | 285 |
GeForce GTX 750 Ti | Pentium G3258 | + | H81 | DeepCool GAMMAXX 300 | 305 |
GeForce GTX 750 Ti | Core i3-4150 | – | H81 | box | 345 |
GeForce GTX 750 Ti | Core i5-4670 | – | B85 / H97 | box | 530 |
GeForce GTX 750 Ti | Core i5-4670K | + | Z97 | Zalman CNPS10X | 617 |
GeForce GTX 750 Ti | Core i7-4770 | – | B85 / H97 | box | 600 |
GeForce GTX 750 Ti | Core i7-4770K | + | Z97 | Noctua NH-U14S | 775 |
GeForce GTX 960 | Pentium G3258 | – | H81 | box | 355 |
GeForce GTX 960 | Pentium G3258 | + | H81 | DeepCool GAMMAXX 300 | 375 |
GeForce GTX 960 | Core i3-4150 | – | H81 | box | 415 |
GeForce GTX 960 | Core i5-4670 | – | B85 / H97 | box | 600 |
GeForce GTX 960 | Core i5-4670K | + | Z97 | Zalman CNPS10X | 687 |
GeForce GTX 960 | Core i7-4770 | – | B85 / H97 | box | 670 |
GeForce GTX 960 | Core i7-4770K | + | Z97 | Noctua NH-U14S | 845 |
GeForce GTX 980 | Pentium G3258 | – | H81 | box | 775 |
GeForce GTX 980 | Pentium G3258 | + | H81 | DeepCool GAMMAXX 300 | 795 |
GeForce GTX 980 | Core i3-4150 | – | H81 | box | 835 |
GeForce GTX 980 | Core i5-4670 | – | B85 / H97 | box | 1020 |
GeForce GTX 980 | Core i5-4670K | + | Z97 | Zalman CNPS10X | 1107 |
GeForce GTX 980 | Core i7-4770 | – | B85 / H97 | box | 1090 |
GeForce GTX 980 | Core i7-4770K | + | Z97 | Noctua NH-U14S | 1265 |
Средняя стоимость одного fps
Самой лучшей, с точки зрения затрат, оказалась пара из процессора Pentium G3258 на стоковой частоте и видеокарты GeForce GTX 960, но такой вариант выглядит не совсем сбалансированным. Поэтому, более приемлемой альтернативой для GTX 960 может послужить процессор Core i3-4150. Топовые CPU экономически невыгодны. Если вспомнить, что разница суммарно среднего fps между связками «GTX 960 + i3-4150» и «GTX 960 + i5-4670 (3,5+ ГГц)» равнялась всего трем кадрам в секунду, то разница в цене составляет уже $185.
Приобретая GeForce GTX 750 Ti, наивысшую отдачу за каждую вложенную копейку можно получить, дополнив связку процессором Pentium G3258. И тут это действительно оптимальный вариант. При высокой плотности результатов GTX 750 Ti, чем ниже стоимость комплекта, тем больше свободных средств останется у пользователя на модернизацию других комплектующих.
Хотя первая строчка с упоминанием GeForce GTX 980 связана с процессором Core i3, стоит помнить и о показателе fps на выходе. Core i3-4150 не способен в полной мере справиться с возможностями топового ускорителя и в свете этих событий наиболее оправданным вариантом станет покупка Core i5-4670 или аналогичной модели.
Выводы
Сегодняшнее тестирование должно было внести некую ясность в головы читателей портала и помочь им грамотно расставлять приоритеты при выборе компонентов. Итоговые рекомендации, затрагивающие популярное направление компьютерных игр, можно свести к следующим пунктам:
- Для видеокарт начального ценового сегмента вопрос выбора центрального процессора не является приоритетным. Достаточный уровень производительности сможет обеспечить практически любая актуальная модель CPU. В погоне за показателем fps, акцент стоит делать именно на покупке более мощной видеокарты, которая сможет обеспечить комфортный гейминг в требовательных приложениях.
- GeForce GTX 960 несколько более восприимчива к модели установленного CPU, но разрывы результатов не столь большие и вряд ли оправдают дополнительные затраты связанные с покупкой Core i5 или Core i7. Согласно итоговым графиков, наиболее удачным компаньоном для нее выглядит Intel Core i3.
- GeForce GTX 980 — это та видеокарта, где установка мощных CPU сопровождается заметной прибавкой частоты кадров. Intel Core i5 станет отличным дополнением в этой паре. Хотя производители игр движутся в направлении многопоточности своих продуктов, на сегодняшний день это остается всего лишь отдаленной перспективой. Рекомендовать к покупке Core i7 для игровых приложений вряд ли целесообразно, учитывая его немалую стоимость.
- Разгон. Это один из самых интересных моментов в сегодняшнем тестировании. Практика показала, что он действительно приносит определённые плоды, но на гораздо меньшем уровне, чем можно было бы ожидать. Говорить о том, что он действительно может где-то спасти ситуацию не приходится. Там где частоты кадров было недостаточно, она так и останется на неудовлетворительном уровне, а там, где fps было с избытком, лишние 10 кадров в секунду вряд ли станут заметны. Повышение тактовой частоты Core i5 и Core i7 наиболее оправдано в связках с топовой моделью видеокарты. Этот тот редкий случай, когда покупатель не стеснен в денежных средствах и желает получить максимальную отдачу от установленного железа.
