CoolerMaster
Широко известная у нас CoolerMaster привезла на CeBIT много интересного. Начать стоит с корпусов, именно они в первую очередь обеспечили известность марки. Были представлены две новинки — CoolerMaster Chassis M и CM Storm Enforcer.
CoolerMaster
Серия CM Storm позиционируется компанией как продукция для геймеров. Среди таких продуктов как Enforcer, эта линейка уже содержит и игровую гарнитуру — Sirius True 5.1. Похоже, скоро мы увидим в арсенале компании весь геймерский набор, начиная от качественных корпусов, заканчивая разнообразными манипуляторами.
Также имеется новая модель в бюджетной линейке — Elite 371.
CoolerMaster
Из представленных блоков питания отдельного упоминания заслуживает БП Coolermaster Silent Pro Hybrid. Блок питания обладает модульной конструкцией, и что главное, обладает возможностью ручной регулировки скорости вращения вентилятора, вплоть до его остановки. В «пассивном» режиме БП способен обеспечивать питанием нагрузку до 200 Вт. Предлагаемые же мощности таких блоков составляют 850, 1050, и 1300 Вт.
CoolerMaster
Не обошлось без новинок и в системах охлаждения. Были представлены два производительных кулера Coolermaster Hyper 612S и Hyper 412S. 612-я модель имеет шесть тепловых трубок, а 412S — четыре и отличается чуть меньшими размерами. Оба кулера снабжаются вентиляторами диаметром 120 мм, которые с помощью специального адаптера могут работать в двух режимах. Для 612S — это 1300 и 900 оборотов в минуту, а для 412S — 1600 и 1200. Системы охлаждения рассчитаны для установки на все современные платформы, включая LGA1366/1155/1156/775 и AM2/AM3.
CoolerMaster
CoolerMaster
Для построения HTPC-систем предлагается низкопрофильный кулер Project V-A2, оснащенный четырьмя тепловыми трубками. Его размеры составляют всего 120x120x59 мм. Кулер комплектуется тонким, всего 15 мм, вентилятором.
CoolerMaster
Ну и последняя новинка — GeminII S524. Ключевой особенностью серии GeminII является проектирование кулера с таким расчетом, чтобы с его помощью, кроме центрального процессора охлаждались еще и компоненты материнской платы. В первую очередь это касается элементов VRM. Он снабжен пятью медными тепловыми трубками, имеет размеры 144x144x105 мм и оснащается вентилятором XtraFlo диаметром 120 мм.
CoolerMaster
В ассортименте СО появилась и бюджетная СВО Project A-L2. Было бы интересно сравнить ее поизводительность с протестированными у нас продуктами Cool-it и Corsair.
CoolerMaster
Парочка интересных вентиляторов — тонкий XtraFlo120 Slim с причудливой формой лопастей и Turbine Master. Помнится, кто-то из посетителей нашего сайта пытался получить аналогичную форму турбины, модифицируя обычный вентилятор. Теперь же есть возможность обзавестить таким «пропеллером» в готовом виде.
CoolerMaster
CoolerMaster
Chieftec
Стенд Chieftec всем своим аристократичным видом показывал, что компания не собирается менять свое отношение к строгому дизайну своих корпусов.
Chieftec
Chieftec
С другой стороны, именно подобным отношением к дизайну и качеством продуктов, Chieftec и собрала огромный лагерь своих поклонников, не любящих аляповатостей и уважающих классический стиль системных блоков, сохранившийся, наверно, еще с конца 90-х годов.
Lian Li
Традиционно большое количество корпусов привезла Lian-Li.
Lian Li
Корпус в виде раковины улитки, или еще какой морской живности — PC-U6.
Lian Li
Крайне оригинальный дизайн, замечания вызывает лишь задняя стенка корпуса, придется либо снимать декоративную крышку, либо аккуратно укладывать кабели. Но чем-то ведь придется жертвовать за оригинальность в любом случае.
Lian Li
Lian Li
Среди топ-продуктов представлен корпус PC-V2120. Он демонстрировался с установленной системой, дабы показать все особенности своей проектировки. Корпус имеет пять 5,25" отсеков, три из которых могут быть при необходимости переделаны во внутренние 3,5". Количество же стандартных 3,5" — 10 штук, а из них, в свою очередь, пять могут стать внутренними 2,5". Ну и ко всему, предусмотрены еще и два внутренних 2,5".
Lian Li
На передней стенке корпуса размещаются три 140-мм вентилятора и один 120-мм, задняя стенка также оснащена вентилятором диаметром 120 мм. Корпус весьма габаритный, размеры составляют 235x620x635 мм.
Shuttle
Shuttle, известный производителей barebone-систем демонстировал, что и в корпусе совсем небольших размеров можно разместить высокопроизводительную систему.
Shuttle
Демо-система SX58H7 Pro, представленная на выставке, была оснащена процессором Intel Core i7-980X, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой на GeForce GTX580, SSD-накопителем объемом 55GB, двухтерабайтным жестким диском и приводом BD-RW. Питание обеспечивает 500-ваттный блок питания.
