Компания Adata Technology лет 15 присутствует на отечественном рынке и за это время она завоевала определенную популярность у нетребовательных пользователей, желающих получить хорошее качество по приемлемой цене. Помимо обычной памяти в активе тайваньского вендора есть и решения для энтузиастов и геймеров, отличающиеся повышенными частотами и эффектным внешним видом. Последним как раз может похвастаться попавший на тестирование комплект памяти серии XPG Gammix D30.
Adata XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30
Серия памяти Gammix D30 была представлена Adata осенью прошлого года в рамках суббренда XPG (Xtreme Performance Gear). В эту линейку входят модули с рабочей частотой от 2666 до 4600 МГц и объемом 8/16 ГБ.
Модель | Adata XPG Gammix D30 AX4U300038G16-DR30 |
Официальная страница продукта | xpg.com |
Тип | DDR4-3000 |
Объем, ГБ | 16 (2х8 ГБ) |
Тайминги | 16-18-18-36 |
Рабочее напряжение, В | 1,35 |
Высота с радиатором, мм | 45 |
Розничная стоимость, $ | ~130 |
К нам на тестирование попал комплект с частотой 3000 МГц. Он поставляется в небольшой черной коробке с изображением модуля памяти на лицевой стороне и двумя вырезами на обратной, через которые пользователь может посмотреть на приобретаемый продукт, не доставая его из упаковки.
Для снижения риска повреждения планок во время транспортировки они дополнительно защищены общим блистером, так что о сохранности памяти можно не переживать.
Внешне модули выглядят очень эффектно, но при этом как-то игрушечно из-за обилия пластиковых вставок красного цвета. В линейке Gammix D30 есть еще модели с черными элементами, так что, если кому красный не по душе, могут выбрать более нейтральный цвет.
Поверхность пластин-радиаторов из анодированного алюминия выполнена «ломано», площадь их при этом невелика, а какие-либо дополнительные ребра для повышения эффективности СО отсутствуют. Вставки выполнены из прозрачного пластика, при этом подсветки не предусмотрено. Алюминиевые пластинки очень тонкие, толщиной всего 0,6 мм, и скорее несут эстетическую функцию, чем охлаждающую — часть чипов памяти даже немного выступают за пределы радиаторов.
Крепится вся конструкция, как обычно, за счет «термолипучек», контактирующих с микросхемами памяти, а общая пластиковая вставка создает достаточную жесткость, и система кажется вполне монолитной, хотя это не так.
Некий дисбаланс при восприятии вносят щели в двух местах между пластиком и металлом, а также отсутствие контакта с термопрокладкой у некоторых чипов памяти. В итоге охлаждается лишь половина микросхем
Кроме того, пластинки немного люфтят в местах, где они накрывают пластик. С другой стороны PCB, где нет микросхем, радиатор приклеен к поролоновой прокладке.
Под охладителем мы видим восемь чипов памяти Adata 43NA-0616A SP18450, которые являются перемаркированными, и, как покажет диагностическая утилита Thaiphoon Burner, это, скорее всего, микросхемы SpecTek.
На каждом модуле присутствует бирка, на которой указана модель комплекта и основные характеристики памяти: стандарт, эффективная частота, объем, тайминги и напряжение.
При старте системы по дефолту память функционирует на частоте 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43-2Т и напряжением 1,2 В, после активации режима XMP в UEFI материнской платы будут уже доступны номинальная частота 3000 МГц и задержки 16-18-18-36-2Т с напряжением 1,35 В.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-8600K (4,0 ГГц);
- материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370);
- видеокарта: GeForce GTX 1080;
- кулер: Prolimatech Megahalems;
- накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 проходов, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Определялся максимально возможный режим работы памяти при номинальных таймингах и минимальные задержки при рабочей частоте.
Результаты тестирования
Итак, для начала посмотрим, что можно сделать с памятью при номинальной частоте. На 3000 МГц без проблем удалось снизить CAS Latency до 14, при этом остальные тайминги пришлось оставить в рабочем положении, Command Rate также не поддавался, а попытка добавить стабильности системе при низких настройках путем поднятия напряжения питания особым успехом не увенчалась.
Следующий шаг — поиск предела частоты при номинальных задержках, которым стали 3100 МГц. Ослабление таймингов до 16-19-19-36-2Т добавили еще 100 МГц, как и увеличение напряжения до 1,45 В. Поднятие RCD и RP до 20 позволило памяти без проблем проходить тест на 3333 МГц, что, фактически, стало ее пределом.
Выводы
Рассмотренный комплект Adata AX4U300038G16-DR30 серии XPG Gammix D30 благодаря своему эффектному внешнему виду отлично подойдет для сборки оригинального игрового ПК. Некоторым пользователям не понравится игрушечность памяти из-за обилия пластика, примененного в ее оформлении, а любителей RGB расстроит тот факт, что полупрозрачные вставки никак не подсвечиваются. В остальном — это память на чипах Micron/SpecTek с вытекающей из этого невозможностью работы на высоких частотах. Разгон для нее скорее приятный бонус, чем закономерность. Более тонкая настройка также сопряжена с некоторыми трудностями и низкие тайминги могут стать для нее камнем преткновения. В итоге данную память можно рекомендовать для нетребовательных пользователей, для которых важен внешний вид, а разгон уже вторичен. Для более серьезных экспериментов стоит присмотреться уже к другим комплектам самой Adata или конкурентов.
