Компания Micron одна из немногих на рынке, которая предлагает потребителям готовую продукцию из собственных компонентов, в отличие от других известных производителей модулей памяти и твердотельных накопителей. После ухода в тень фирмы Winbond с ее легендарными чипами BH-5, микросхемы Micron долгое время оставались одними из лучших для разгона и использовались в высокочастотных модулях DDR2 и DDR3 именитых брендов. Но с выходом стандарта DDR4 компания не смогла предложить достойную альтернативу конкурентам и ее решения чаще стали использоваться в недорогих продуктах. С переходом на новую ревизию E-die чипы памяти демонстрируют неплохой потенциал и вполне возможно, что к Micron скоро вернется былая слава. Так ли хороши микросхемы на очередном степпинге мы и попробуем выяснить на примере комплекта памяти Crucial Ballistix, не забыв сравнить потенциал новинки со старым решением.
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B и Ballistix BL2K8G26C16U4R
К нам на тестирование попали обычные комплекты, без RGB-подсветки. Частоты памяти Ballistix находятся в диапазоне 2400–3600 МГц, а объем наборов составляет от 8 до 64 Гбайт, причем, двухканальных. Модули с подсветкой стартуют с отметок 3000 МГц и 16 Гбайт. Окрас планок в линейке ограничен лишь черным, красным и белым цветами. В серии также присутствуют решения SO-DIMM с частотой 2666–3200 МГц и общим объемом 16–64 Гбайт.
Модель Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R
Официальная страница продукта crucial.com crucial.com
Тип DDR4-3200 DDR4-2666
Чипы памяти Micron CT40A1G8SA-62M:E Micron MT40A2G4WE-075E:D
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ) 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 16-18-18-36 16-18-18-38
Рабочее напряжение, В 1,35 1,2
Высота с радиатором, мм 38,8 38,8
Средняя стоимость в отечественной рознице (на западных интернет-площадках), $ 104 (80) 84 (74)
Комплекты поставляются в продолговатых темных коробочках с треугольным вырезом на лицевой стороне, через который можно увидеть приобретаемый продукт.
Для дополнительной защиты модули помещены в прозрачные пластиковые блистеры.
Кроме планок в комплекте больше ничего нет, да и упаковка не особо информативная. За более подробной информацией о памяти придется обратиться на сайт производителя.
Планки выполнены на текстолите черного цвета и накрыты сверху алюминиевыми радиаторами с пластиковой вставкой под цвет охладителей. К нам попали черный и красный комплекты. Для RGB-решений вставки выполнены из полупрозрачного белого полимера.
Высота модулей небольшая, всего 38,8 мм, что позволит избежать конфликта с массивными процессорными кулерами. Внешне радиаторы выглядят на отлично за счет штамповки, чем-то напоминающей дизайн контейнеров из футуристических шутеров, а в руке чувствуются монолитными и не «распадаются», как у некоторых конкурентов.
Радиаторы состоят из двух половинок, каких-либо специальных зацепов, повышающих жесткость конструкции, нет.
И все держится на «термолипучке», которая хорошо накрывает все чипы памяти, и маленькой полосочки двухстороннего скотча в районе пластиковой вставки. С обратной стороны платы расположена пористая прокладка.
В старшем комплекте установлено восемь микросхем Micron CT40A1G8SA-62M:E, рассчитанные на частоту 3200 МГц, что внушает оптимизм в разгонном мероприятии.
Для младшего набора использовались восемь MT40A2G4WE-075E:D с рабочей частотой 2666 МГц.
На радиаторе каждой планки есть наклейка с характеристиками памяти, которая содержит модель, объем, частоту, тайминги и напряжение.
Черный комплект у нас оказался с частотой 3200 МГц, но по умолчанию он работает на 2666 МГц с таймингами 19-19-19-43, что порой даже многовато для обычных планок, и напряжением 1,2 В.
Номинальные характеристики будут доступны после активации профиля XMP или ручной настройки в UEFI материнской платы. Тогда пользователю будет доступна частота 3200 МГц с задержками вида 16-18-18-36 и рабочим напряжением 1,35 В.
Дамп SPD прилагается.
Красный набор рассчитан уже на частоту 2666 МГц и тайминги 16-18-18-38 с рабочим напряжением 1,2 В.
Но что в режиме по умолчанию, что с профилем XMP, он всегда работает с одними и теми же настройками, что весьма удобно и не требует особой настройки подсистемы памяти.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370, UEFI 2203);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Учитывая набирающую с каждым днем популярность платформы AMD, мы решили добавить в наше тестирование и разгон памяти на системе, которая имела следующий вид:
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X (4,4 ГГц);
  • материнская плата: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (UEFI F50);
  • кулер: NZXT Kraken X62;
  • накопитель: Corsair MP600 NVMe Gen4 M.2 2TB (2 ТБ, PCI-E 3.0);
  • блок питания: Chieftronic PowerPlay GPU-650FC (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,1 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1.
Результаты тестирования
Взглянем на возможности Ballistix BL2K8G32C16U4B на платформе Intel. Со своими номинальными таймингами память без проблем заработала на частоте 3500 МГц, а ослабив некоторые задержки удалось этот показатель нарастить еще на 233 МГц. Подняв CAS Latency до 18, с соответствующим повышением остальных задержек, покорились 3900 МГц, и это с рабочим напряжением 1,35 В. Увеличив напряжение питания до 1,4 В удалось пройти стресс-тест на 4000 МГц. Дальнейшие комбинации параметров ни к чему не привели и это значение осталось максимально достигнутым на этом комплекте. Кому чужд разгон, могут настроить память даже на ее номинальной частоте, снизив задержки, а если добавить немного напряжение, то и Command Rate удастся откорректировать. В итоге имеем 14-16-16-32-1T при 1,45 В.
Следующий тест. Здесь была поставлена цель найти максимальную частоту с CL14 и минимальные тайминги на 3800 МГц, как на самых доступных при режиме работы IF 1:1.
На платформе AMD пока властвуют решения на чипах Samsung, но на частотах до 3600 наш комплект не сильно то и отстаёт, демонстрируя CL14 при почти том же напряжении, позволяя пользователю настроить память на 14-17-17-15-32 с 1,4–1,45 В. Но 3800 МГц даются уже тяжело, хотя CAS Latency и тут на уровне результатов более дорогих наборов.
Перейдем к следующему комплекту.
Последний наш испытуемый на своих номинальных таймингах смог функционировать на частоте 2933 МГц, тогда как 3100 МГц ему дались с уже повышением некоторых задержек. 3200 МГц покорились с CAS Latency 17 и на этом весь процесс разгона остановился. На своей номинальной частоте комплект сможет работать с задержками вида 14-17-17-36-1Т, только напряжение необходимо будет приподнять до всего лишь 1,4 В. Если такой возможности нет, то придется ограничиться CL15.
Теперь на конкурирующей платформе.
CL14 для платформы AMD будет доступен лишь на номинальной частоте, в остальных случаях — на две единицы больше. На своих максимальных 3200 МГц память позволила выставить 16-19-19-19-34 с поднятием напряжения до 1,35 В. В общем, ничего нового для старых микросхем Micron.
Выводы
Как показало тестирование, новые чипы E-die действительно обладают прекрасным потенциалом, который значительно превосходит старые разработки Micron. Теперь для нее 4000 МГц и выше не составит каких-либо проблем и поставщиков высокочастотной памяти на рынке станет больше, что положительным образом должно сказаться на цене готовых изделий.
Набор Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B продемонстрировал прекрасные возможности разгона, причем, намного лучше, чем память на старых чипах Micron. Комплект хорошо себя ведет как на платформе Intel, так и AMD. Если в первом случае особой нужды в тонкой подстройке подсистемы памяти нет, то во втором пользователи всячески уже пытаются ускорить ПК, «затягивая» тайминги. И тут у нас есть выбор, либо довольствоваться CL14 и ограничиться частотой 3600 МГц, либо же ослабить CAS Latency и разогнать «по максимуму» до 3800 МГц. В целом, этот комплект станет хорошим выбором для ускорения системы.
Что касается Crucial Ballistix BL2K8G26C16U4R, то это пример старой гвардии чипов Micron, подразумевающий невысокий разгон, а порой и повышенные тайминги даже на частоте 3200 МГц. При доступной цене на такие нюансы можно будет закрыть глаза, учитывая маловероятность приобретения этой памяти для высокоуровневой системы с мощным процессором. Для них комплект был отмечен выше, а вот для ПК на платформе Intel, работающей в стоке, или сборок на доступных решениях AMD набор Ballistix BL2K8G26C16U4R будет в самый раз.
