С переходом на ревизию E-die компания Micron наконец-то смогла предложить чипы с большим потенциалом, тем самым составив хорошую конкуренцию другим разработчикам микросхем памяти DDR4, используемых в высокочастотных продуктах. Несмотря на слабые возможности разгона, модули ОЗУ со старыми чипами американской корпорации все же снискали определенную популярность среди пользователей платформы AMD, как весьма доступные решения. Переход на новую ревизию положительным образом сказался на разгонном потенциале, в чем мы смогли убедиться еще в прошлом году, но более емкие чипы, которые Micron начала выпускать, к нам еще не попадали. В этом материале мы рассмотрим привычный и очень популярный «зеленый микрон», а также попытаемся разогнать пару планок Crucial Ballistix общим объемом 64 Гбайт.
Характеристики
Модель Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL Crucial CT8G4DFRA32A
Официальная страница продукта Ballistix BL32G32C16U4WL CT8G4DFRA32A
Тип DDR4-3200 DDR4-3200
Чипы памяти Micron CT40A2G8VA-55M:B Micron CT40A1G16KD-062E:E
Объем, ГБ 32 (1х32 Гбайт) 8 (1х8 Гбайт)
Тайминги 16-18-18-36 22-22-22-52
Рабочее напряжение, В 1,35 1,2
Высота с радиатором, мм 38,8 31,2
Стоимость в отечественной рознице 6999 грн 1242 грн
Мы уже ранее знакомились с памятью серии Ballistix, как на базе старых чипов, так и новых. Обычные планки на микросхемах Micron у нас будут впервые.
Емкие модули Ballistix поставляются в отдельных блистерах, и пользователь сможет взять сперва одну планку, а позже приобрести еще. Но такой подход может сыграть злую шутку, когда необходимой модели не окажется в наличии или же она будет выполнена на чипах уже другой ревизии.
Для тестирования мы взяли два модуля, чтобы использовать двухканальный режим на платформе AM4.
Каждая планка выполнена на текстолите черного цвета и оснащена крашенным белым радиатором из алюминия. Сверху установлен пластиковый полупрозрачный световод. В линейку Ballistix также входят модули с красными и черными радиаторами, как с RGB-подсветкой, так и без.
Половинки радиатора зафиксированы со световодом двухсторонним скотчем и приклеены к микросхемам памяти «термолипучками».
На PCB распаяно 16 чипов Micron CT40A2G8VA-55M:B, по восемь с каждой стороны.
Судя по статистике, гонятся они неплохо, но так ли это — мы узнаем ниже. Управление подсветкой возложено на контроллер ENE 6K5830UA0.
Рассматриваемые планки Ballistix оснащены восьмисегментной RGB-подсветкой, какой-либо технологии синхронизации между модулями не предусмотрено.
При необходимости подсветку можно настроить при помощи фирменной утилиты M.O.D, которая позволяет просмотреть SPD планок, температуру, при условии установленного термодатчика, выбрать режим подсветки из предустановленных профилей, настроить цвет или зону, как у всех модулей одновременно, так и у каждого по отдельности.
На каждой планке присутствует наклейка с указанием модели, объема и типа памяти, частоты, основных таймингов и рабочего напряжения.
Память рассчитана на 3200 МГц при задержках 16-18-18-36 и рабочем напряжении 1,35 В, что весьма неплохо, как для такого объема, но при старте системы по умолчанию она будет работать на 2667 МГц с таймингами 20-19-19-43. Для функционирования ОЗУ с предусмотренными характеристиками необходимо будет активировать XMP.
Теперь рассмотрим более доступное, но менее емкое решение.
Тот же одиночный блистер, что и у модулей Ballistix. Планки обычные, выполненные на текстолите зеленого цвета.
На каждой установлено по четыре чипа CT40A1G16KD-062E:E, рассчитанные на частоту 3200 МГц. Распаяны они лишь с одной стороны PCB, по краям.
На каждом модуле есть наклейка, на которой указана модель, объем, тип памяти и частота, а также рабочее напряжение и CAS Latency.
В SPD прописана частота 3200 МГц с таймингами 22-22-22-52 и напряжением 1,2 В, на них же память и функционирует по умолчанию.
Очень удобно, когда не требуется производить каких-либо настроек: вставил, включил и забыл. Но у этой медали есть и обратная сторона — изначально очень высокие задержки.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на платформе AMD следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 7 5800X;
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Formula (UEFI 3302);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING (Radeon RX 5500 XT);
  • кулер: кастомный контур СВО;
  • накопитель №1: Kingston KC600 512GB;
  • накопитель №2: Corsair Force MP600 Gen4 PCIe x4 2TB;
  • корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
  • блок питания: Seasonic SS-650KM (650 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64 (21H1);
  • ПО: AMD Chipset Drivers 2.13.27.501, AMD Adrenalin 21.5.2.
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ для планок на 8 ГБ и 12288 МБ — на 32 ГБ. Для дополнительной проверки использовался бенчмарк y-crancher с максимальной для каждого объема ОЗУ задачей. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,131 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1. Количество режимов было ограничено тремя, частотой 3200, 3600 и 3800 МГц. Для последнего также был произведен тюнинг второстепенных задержек. Модули дополнительно обдувались 92-мм вентилятором.
Результаты тестирования
Несмотря на итоговый объем двух планок Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL, память без проблем поддавалась разгону и снижению таймингов, причем, при небольшом напряжении питания. На номинальной частоте удалось снизить задержки до уровня 14-17-14-14-32, а напряжение составило всего лишь 1,375 В. На 3600 МГц модули функционировали с таймингами 16-19-16-16-36 при тех же 1,375 В. Для покорения 3800 МГц потребовалось поднять напряжение до 1,4 В, а тонкая настройка памяти удалась уже с 1,45 В. В итоге формула задержек приняла вид 16-20-16-16-36, что для 64 ГБ, да еще и чипов Micron, можно назвать весьма удачным результатом. Даже три прогона бенчмарка в игре Shadow of the Tomb Raider, которая весьма чувствительна к перегразгону памяти, не выявили каких-либо проблем с такими настройками ОЗУ.
Следующие подопытные — модули Crucial CT8G4DFRA32A.
Здесь обычные планки также продемонстрировали неплохие результаты. На своей частоте они смогли работать с таймингами 16-17-16-16-32 с напряжение 1,36 В, что куда привлекательней номинальных 22-22-22-22-52. Для работы на более высокой частоте уже придется повышать напряжение до 1,42 В, но и задержки будут вида 16-21-17-17-36. Если CAS Latency 16 является желаемым результатом даже на 3800 МГц, то и напряжение придется увеличить до 1,51 В. Правда, в таком режиме не помешает дополнительное охлаждение микросхем памяти.
Выводы
За последнее время компания Micron не перестает радовать своей продукцией, которая по оверлокерскому потенциалу теперь не отстает от конкурентов. Даже такой объем, как 32 ГБ для одной планки не является помехой при разгоне и тюнинге памяти, в чем мы смогли убедиться при рассмотрении модулей Crucial Ballistix BL32G32C16U4WL. Эта память отлично подойдет не только для рабочей станции, где необходимы большие объемы ОЗУ, но и для сборки мощного ПК из топовых комплектующих с эффектным внешним видом, который для повышения производительности можно будет немного ускорить. Правда, при максимальном разгоне придется позаботиться о дополнительном охлаждении памяти, но это справедливо для оверклокинга в целом.
Более доступные Crucial CT8G4DFRA32A понравятся экономным пользователям, которые не могут позволить себе более продвинутые решения. На родной частоте модули без проблем заработали с более низкими таймингами, а с поднятием напряжения им покорились 3600–3800 МГц, что будет актуально для владельцев процессоров серии Ryzen 3000 и Ryzen 5000. Как и со старшими планками, при разгоне придется позаботиться об эффективном охлаждении, так как 1,5 В для «зеленого микрона» не так уж и мало.
