Торговая марка GoodRAM польской компании Wilk Elektronik давно известна на отечественном рынке, в первую очередь энтузиастам, благодаря памяти некогда популярной серии Pro. Также под этим брендом недавно была попытка занять сердца любителей моддинга за счет линейки LedLight, отличающейся наличием светодиодной подсветки. Но с переходом на уже массовый стандарт DDR4 актив компании поредел и сейчас GoodRAM предлагает решения лишь серии Play и представленной этой весной IRDM.
Выход последних новинок польская компания связывает с ребрендингом линейки Iridium, в которую входили до недавнего времени твердотельные накопители Iridium Pro, которая должна стать, по мнению производителя, мощным международным брендом для геймеров и требовательных пользователей. Вскоре компания обещает выпустить модули IRDM Pro и IRDM Ultimate. А пока мы познакомимся с обычным и доступным представителем IRDM.
GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC
Модель GoodRAM IRDM IR-2400D464L15S/16GDC
Официальная страница продукта goodram.com
Тип DDR4-2400
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 15-15-15-39
Рабочее напряжение, В 1,2
Высота с радиатором, мм 31,3
Розничная стоимость, $ ~134
Комплект IR-2400D464L15S/16GDC поставляется в отдельном для каждой планки блистере, обклеенных общей наклейкой, на которой указаны объем, рабочая частота и основные тайминги.
Модули по своей простоте чем-то напоминают продукты серии Play, но радиаторы-пластина по форме стали сложнее.
Если ранее радиаторы были сплошными и обладали зацепами в верхней части, то теперь пластинки стали красивее, обладающие к тому же прорезями, которые должны поспособствовать улучшению вентиляции. К нам на тестирование попал комплект черного цвета с красными «вставками», есть еще наборы с радиаторами белого, синего и красного цветов, но они уже однотонные. В любом случае, на текстолите черного цвета любые радиаторы выглядят отменно и пользователи без проблем смогу собрать тематический ПК любого стиля.
Пластины толщиной около 0,5 мм приклеены термолипучками к чипам с одной стороны печатной платы и к поролоновой прокладке с другой.
Микросхемы памяти используются производства Micron с маркировкой D9TZV-075E, по восемь штук на одной стороне планки, рассчитанные на частоту 2666 МГц с задержками 18-18-18. Поверх каждого чипа нанесен дополнительно логотип компании SpecTek.
На этикетке каждой планки указаны стандарт памяти, объем, пропускная способность и модель комплекта.
При старте системы сразу выставляется частота 2400 МГц и пользователю не придется проводить дополнительные манипуляции по настройке системы. В целом, память на такой частоте рассчитана на работу с таймингами 15-15-15-39-2Т и напряжение 1,2 В, что вполне стандартно для нынешнего поколения чипов DDR4.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-6700K (4,0 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Formula (Intel Z170);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N770OC-2GD (GeForce GTX 770);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей в течение 15 минут использовалась программа LinX 0.6.5, объем памяти в которой устанавливался на отметке 4096 МБ.
Разгонный потенциал выяснялся с таймингами 15-16-16-39 и 16-17-17-39, подобранных опытным путем, Command Rate всегда равнялся 1T. Определялся максимально возможный режим работы памяти.
Результаты тестирования
Это, пожалуй, первый комплект памяти, который не смог покорить отметку 3000 МГц. Максимум, какого режима удалось добиться от новинки GoodRAM — 2800 МГц. Выше этого значения получить так и не удалось. Ни тайминги, ни повышение напряжения, ни к чему не привели. Не помог даже восьмислойный стеклотекстолит, примененный при производстве печатных плат.
Помимо выяснения частотного потенциала в обзор памяти было решено добавить тестирование в синтетическом бенчмарке Cache & Memory benchmark утилиты AIDA64, который позволит оценить положительную или отрицательную сторону от разгона. Частота процессора и его кэша равнялась 4 ГГц.
Обладатели этой памяти смогут немного поднять производительность системы, увеличив частоту работы комплекта и подняв tRCD и tRP на одну единицу.
Выводы
Комплект GoodRAM IR-2400D464L15S/16GDC новой серии IRDM польской компании можно назвать вполне неплохим решением для постройки игровой системы начального и среднего уровней. За счет эффектного внешнего вида он впишется в ПК с «геймерскими» материнскими платами, выполненными в красно-черном стиле, да и остальным продуктам линейки IRDM вполне найдется место в подобных машинах. Любители бесплатных мегагерц также останутся довольны за счет возможности разгона памяти до 2800 МГц. Но вот требовательные пользователи могут не оценить новинку, так как потенциал памяти оставляет желать лучшего на фоне некоторых конкурентных решений, и тем более дорогих моделей. Возможно, самое интересное производитель припас для серии IRDM Pro и IRDM Ultimate. Так ли это — мы постараемся вскоре узнать.
