GoodRAM IRDM Pro — продукция польской компании Wilk Elektronik для геймеров и энтузиастов, которая уже давно распространяется в Украине. Комплекты оперативной памяти этой линейки зарекомендовали себя как вполне самобытные продукты, имеющие тенденцию резко и неожиданно «стрелять», как раз для любителей выжимать максимум собственными силами и свободным временем, а не тратить финансы на изначально флагманские комплектующие. Для тех, кто желает еще больше сэкономить — есть обычный IRDM. В этот раз речь пойдет о комплекте IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC.
GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC
Модель | GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC |
Официальная страница продукта | IRDM Pro |
Тип | DDR4-3600 |
Чипы памяти | Samsung D-die |
Объем, ГБ | 32 (2х16 Гбайт) |
Тайминги | 18-22-22-42 (XMP) |
Рабочее напряжение, В | 1,35 |
Высота с радиатором, мм | 34 |
Стоимость в рознице | 4770 грн |
Комплект поставляется в двух спаренных пластмассовых блистерах, на лицевой части указан объем комплекта, частота, тайминги, двухканальный режим и даже ранг памяти. Все что нужно для беглого выбора в рознице, если не учитывать напряжение XMP-профиля, а ведь производитель был так близок к идеалу.
Внутри находятся две одинаковые планки, никаких наклеек или сопроводительной документации не предусмотрено.
Планки памяти выполнены в минималистичном стиле в темной цветовой гамме. Черный текстолит, черный матовый радиатор с черной глянцевой символикой линейки IRDM Pro. В общем все черное, хоть и немного разное.
На одной из сторон размещена наклейка с P/N изделия, объемом планки памяти и напряжением XMP-профиля.
Радиатор и не тонкий, чтобы деформироваться от усиленного хвата, но и недостаточно толстый, чтобы разместись ребра в своей конструкции. Так что его наличие хоть и не декоративная функция, но и полноценным помощником в охлаждении его тоже не назовешь.
Вот так планка выглядит без радиатора:
Производитель сохранил оригинальную маркировку микросхем. Под радиаторами затесались чипы SEC K4A8G045WD-BCVF, частые гости у OEM-планок Samsung на черном и зеленом текстолите. Они распаяны на обеих сторонах текстолита.
Тестовые стенды и методика
Intel LGA1200:
- процессор: Intel Core i9-11900K;
- охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy — Acetal+Nickel);
- термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero (UEFI 1204);
- видеокарта: GeForce GT 1030;
- системный накопитель: Kingston KC3000 1TB (SKC3000S/1024G);
- блок питания: Rosewill Hercules-1600S (1600 Вт).
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался шагами напряжений 0,025 В, и единичными повышением/понижением частоты или таймингов на следующий шаг, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. Платформа LGA1200 работала при статичной частоте процессора 5 ГГц на всех ядрах (напряжение процессора 1,3 В), кэш (Ring) функционировал на частоте 4,5 ГГц, лимиты потребления сняты. Тесты выполнялись в среде ОС Windows 11 Pro x64 21H1 (с актуальными обновлениями на момент февраля 2022).
Тестирование
Thaiphoon Burner выдает такую информацию о комплекте IRDM:
Видно, что GoodRAM не особо то заморачивался с корректностью информации, впрочем, в своей весовой категории — простительно. Подробности AIDA64:
Частотный предел составил не впечатляющие 3882 МГц с напряжением 1,6 В и таймингами CL20. Но стоит отметить неплохую масштабируемость от напряжения, стоит подать комплекту напряжения уровня 1,65 В, а то и выше (масштабируемость прекратилась на уровне 1,95 В) — можно получить весьма недурственные 3600@CL14, а вот по частоте все те же не впечатляющие 4000 МГц. Они не включены в график, так как являются небезопасными по напряжению на постоянной основе. Впрочем, если хозяин такого комплекта внезапно окажется бедным, но рисковым оверклокером — почему нет?
Пример разрыва между XMP-профилем и ручной настройкой ниже, на скриншотах собрана вся важная информация:
Приступаем к подробному тестированию в «синтетике» и по традиции хит-парад графиков открывает AIDA64:
Выигрыш в среднем на 4% по пропускной способности, а также снижение задержки на 12%.
В задачах архивирования можно рассчитывать на преимущество в 11% от разгона.
Geekbench выдает на 6% большую оценку узлу оперативной памяти в разгоне на фоне заводского XMP.
Y-cruncher ускорился на 5% благодаря тонкой настройке комплекта памяти.
Выводы
Польская компания Wilk Elektronik продолжает бороться за кошельки покупателя. Низкопрофильные радиаторы гарантируют, почти что, полное отсутствие проблем совместимости с крупногабаритными кулерами, а вместе с интересным не кричащим дизайном делают его хорошим вариантом для буквально любой сборки. Предоставляемая пожизненная гарантия на комплект не может не внушать доверия, а вот утверждение о «премиальных чипах памяти» не совсем соответствует действительности, ведь это и без того OEM-чипы Samsung из которых выжаты почти все соки силами производителя. Тестовый комплект слабо разгонялся по частоте, однако смог вполне достойно ужаться по таймингам и показать преимущество 8% в среднем над профилем XMP, а значит идеально подойдет для Gear 1 уже устаревшего Rocket Lake на платформе LGA1200, и неплохо впишется в современную сборку на базе Alder Lake с памятью DDR4.
