Вряд ли кто-то ожидал, что компания AMD опять из догоняющей станет технологическим лидером. Intel так уж точно. Но от жёсткой конкуренции, как правило, пользователи только выигрывают, как за счет прогресса, так и за счет снижения стоимости конечных устройств. Теперь вендоры стали все больше уделять внимание платформе AMD: платы на новейшем чиспете X570 оснащаются модулями Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11ax, появились NVMe-накопители с шиной PCI Express 4.0 и все чаще производители памяти оптимизацируют свои решения под процессоры Ryzen. Как раз с комплектом такого ОЗУ мы и познакомимся в данном обзоре.
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN
К нам на тестирование попал набор Trident Z Neo хорошо известной в кругах энтузиастов и оверлокеров компании G.Skill. Представителя серии Trident Z мы уже рассматривали ранее, другие модели не раз использовали в наших тестовых стендах, и всегда они показывали себя с отличной стороны. За все время существования этой линейки дизайн решений не претерпел серьезных изменений, производитель лишь экспериментировал с цветами пластиковой вставки и анодированием алюминиевых радиаторов, достигнув апогея с «позолотой» и «серебрением» в моделях Trident Z Royal и добавив RGB-подсветку с рассеивателем в виде драгоценных камней. Для любителей «классики» по-прежнему предназначалась серия Trident Z RGB. С выходом процессоров Ryzen третьего поколения G.Skill представила серию памяти Trident Z Neo, как раз оптимизированную, по словам компании, под платформу AMD. Ну и, конечно же, добавила RGB-подсветку, без нее теперь никуда!
Модель G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN
Официальная страница продукта gskill.com
Тип DDR4-3600
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 16-16-16-36
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 43,5
Розничная стоимость, $ 160–220 (260)*
* — в скобках указана средняя цена на украинском рынке
Память Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN поставляется в стандартной для этой серии коробке, с вырезом, через который можно увидеть приобретаемый продукт. Для защиты планок при транспортировке они дополнительно уложены в пластиковый блистер.
Рассматриваемый набор двухканальный, т.е. состоит из пары модулей, с ним поставляется также небольшая наклейка с логотипом G.Skill.
Внешне планки немного изменились, хотя концепция их осталась прежней. Это все те же модули с оригинальными радиаторами из шлифованного алюминия и пластиковой вставкой, которая теперь играет роль световода-рассеивателя, но на каждой половинке радиатора появился элемент серебристого цвета, разделяющий модуль под углом.
Вставки имеют шершавую фактуру и приклеены с каждой стороны радиатора, ребра которого, кстати, на концах теперь обзавелись фасками. К счастью, алюминий не так остр и крепок, чтобы порезать нежные пальцы пользователя.
Крепятся половинки за счет «термолипучек» к микросхемам памяти с одной стороны планок, а с другой вместо них расположена прокладка из пористого материала.
В каждом модуле установлено по восемь микросхем Samsung K4A8G085WB-BCPB, которые рассчитаны на частоту 2133 МГц с таймингами 15-15-15. Такие чипы уже встречались нами ранее на решениях с частотой 3600 МГц. Управление подсветкой, состоящей из 10 светодиодов, осуществляется контроллером ENE 6K5830UA0.
Подсветка лишена технологии синхронизации между модулями и через время, после включения системы, она «срывается» и одна из планок начинается переливаться с запаздыванием.
В принципе, ничего критичного в этом нет. Да и при наличии материнской платы с поддержкой ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light пользователь сможет сам настроить палитру или световой эффект. Кроме того, G.Skill предлагает собственное ПО Trident Z Lighting Control, позволяющее управлять подсветкой не хуже, чем позволяют возможности вышеперечисленных технологий.
На каждом модуле есть наклейка, на которой указана модель комплекта, тип памяти, эффективная частота, основные тайминги, рабочее напряжение и объем.
По умолчанию при старте системы материнская плата выставляет рабочую частоту на уровне 2133 МГц и тайминги 15-15-15-36-2Т с напряжением 1,2 В. Чтобы заставить память работать с ее номинальными характеристиками придется активировать профиль XMP или проставить все параметры вручную в UEFI «материнки».
С профилем XMP на плате с чипсетом Intel память функционирует на частоте 3600 МГц с таймингами 16-16-16-36-2Т и напряжением питания 1,35 В. Установка комплекта на платформу AMD снизит Command Rate до 1. Как видим, CAS Latency и остальные задержки тут не превышают 16 единиц, что будет весьма актуально для процессоров семейства Ryzen.
Дамп SPD прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370, UEFI 2203);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Учитывая набирающую с каждым днем популярность платформы AMD, мы решили добавить в наше тестирование и разгон памяти на системе, которая имела следующий вид:
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X (4,4 ГГц);
  • материнская плата: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (UEFI F50);
  • видеокарта: GeForce GTX 2080;
  • кулер: NZXT Kraken X62;
  • накопитель: Corsair MP600 NVMe Gen4 M.2 2TB (2 ТБ, PCI-E 3.0);
  • блок питания: Chieftronic PowerPlay GPU-650FC (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,1 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1.
Результаты тестирования
И хотя серия Trident Z Neo, в первую очередь, рассчитана на платформу AMD, нам ничто не мешает поставить ее в систему с процессором Intel. Здесь рассматриваемый комплект повторяет возможности старшей модели из той же линейки с CL14, демонстрируя возможность работы на 3600 МГц с таймингами 14-15-15-32 и напряжением 1,45 В, CR при этом удалось снизить до 1. Если желания поднимать напряжение нет, то можно выставить тайминги чуть агрессивнее, чем 16-16-16-36 на той же частоте. А вот с последними память без проблем заработала на 3900 МГц, для этого даже не пришлось поднимать напряжение. Дальнейший рост частоты уже был зависим от поднятия задержек и напряжения, достигнув в итоге 4500 МГц с 17-18-18-39 при 1,45 В.
Теперь посмотрим на платформу AMD.
Итак, первое что нас интересует — результат при 14-14-14-14-28, и он составил лишь 3466 МГц при 1,45 В. Поднятие всех таймингов, кроме CAS Latency, позволило нарастить этот показатель еще на 200 МГц. Тут можно ограничиться и 3533 МГц, если напряжение питания оставить на уровне 1,4 В. Если эксперименты с настройками не чужды, а 1,49 В не пугают, то с таймингами 14-16-16-16-30 можно без проблем достичь 3800 МГц, что станет настоящим подарком для сторонников работы шины Infinity Fabric с коэффициентом 1:1. Тем, кого смущает такое напряжение, стоит поднять CL до 16 и выставить 1,4 В, оставив частоту на том же уровне.
Выводы
Компания G.Skill продолжает радовать энтузиастов своей продукцией, и она по праву считается одним из лучших производителей памяти для разгона. И она одна из немногих, кто организовывает различные оверклокерские соревнования с неплохим призовым фондом, а это ведь что-то, да значит! Но снизим градус воспевания дифирамб и вернемся к предмету нашего обзора. Рассмотренный комплект памяти F4-3600C16D-16GTZN новой серии Trident Z Neo может похвастаться обновленным дизайном и неплохими характеристиками, недоступными многим конкурентам на рынке. Его отличный потенциал раскроет любой процессор, будь то Intel или AMD, хотя он и позиционируется для использования на платформе AM4 с Ryzen третьего поколения. Присутствие RGB-подсветки может смутить консервативных пользователей, но, к счастью, фирменное ПО позволяет ее отключить. Единственное, что огорчает, так это стоимость G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN, которая на нашем рынке доходит до $250–260, тогда как на западных интернет-площадках память можно найти по цене 160–220 долларов. Пользователи, стесненные в средствах, могут также присмотреться к более дешевым комплектам этой серии и той же частоты, но там характеристики уже будут немного хуже.
Лучший продукт
