Появившаяся на рынке память DDR3 семь лет радовала пользователей своей производительностью, пока на смену ей не пришла достойная замена. За все это время она смогла отодвинуть планку частоты более чем в два раза по сравнению с предшествующим стандартом DDR2, достигнув небывалых 2400–2800 МГц, а то и 3 ГГц. Причем, частоты 2133–2400 МГц стали воистину народными, так как их можно было получить даже на дешевых планках Hynix и Samsung, лишенных каких-либо систем охлаждения. Но это и не удивительно, так как вся емкая память для энтузиастов базировалась именно на чипах этих производителей.
Помимо обычного стандарта был также представлен в 2008 г низковольтный DDR3L, отличающийся пониженным напряжением питания микросхем памяти — 1,35 В против 1,5 В в DDR3. Этот тип особую популярность получил в мобильных устройствах за счет меньшего энергопотребления. Но по мере отладки производственного процесса такие микросхемы все чаще стали появляться в составе высокочастотных модулей памяти, и не зря, так как запросто могли работать на 2400 МГц и выше. Рассматриваемый в этом обзоре комплект наоборот, функционирует на своих номинальных 1866 МГц, соответствующих максимально доступной частоте, которую можно установить на платах с новейшими чипсетами Intel H170/B150/H110 для процессоров Skylake. А вот сможет ли он покорить привычные 2400 МГц мы как раз и узнаем.
HyperX Fury HX318LC11FBK2/16
Модель HyperX Fury HX318LC11FBK2/16
Официальная страница продукта hyperxgaming.com
Тип DDR3L-1866
Объем, ГБ 16 (2х 8)
Тайминги 11-11-11-32
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 32,8
Розничная стоимость, $ ~112
Тестируемый комплект памяти HyperX относится к серии Fury, представленной еще в прошлом году. Ее главная отличительная сторона по сравнению с другими линейками этого бренда заключается в относительно невысоких номинальных частотах и простеньких, но стильных радиаторах. Кроме того, память Fury с настройками по умолчанию в материнских платах будет сразу работать на своей номинальной частоте, чего не бывает со старшими продуктами HyperX, так как там приходится выбирать профиль XMP.
Память поставляется в обновленной коробочке фирменного «дизайна» — теперь она полностью прозрачная, а не как ранее.
В комплекте помимо модулей присутствует инструкция и наклейка с логотипом HyperX.
Внешне это все те же планки Fury, выполненные на черном текстолите, облаченные в штампованный алюминиевый радиатор.
Половинки охладителя крепятся за счет «термолипучек» и своеобразных замков, расположенных в верхней части.
Сняв радиаторы, видим восемь четырехгигабитных микросхем SK hynix H5TC4G83BFR-PBA с каждой стороны PCB. Рассчитаны они на частоту 1600 МГц.
На этикетке модулей указана лишь модель, количество планок в наборе и их рабочее напряжение.
В UEFI некоторых плат или диагностических утилитах уже можно узнать более подробную информацию о Fury HX318LC11FBK2/16, но смысла в этом нет, так как память изначально будет работать на своих номинальных настройках. В этом есть некоторый минус — старые платформы с такими модулями могут не запуститься. Наша память общим объемом 16 ГБ функционирует на частоте 1866 МГц с таймингами 11-11-11-32 и напряжением 1,35 В.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Z87-Deluxe/Dual (Intel Z87);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N770OC-2GD (GeForce GTX 770);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Chieftec Navitas 850W (850 Вт).
Также дополнительно был проведен разгон на платформе LGA1151, отличие по конфигурации следующее:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Z170-P D3 (Intel Z170).
Тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 SP1. Для проверки на стабильность разгона модулей в течение 15 минут использовалась программа LinX 0.6.5, объем памяти в которой устанавливался на отметке 4096 МБ.
Разгонный потенциал выяснялся с пятью наборами таймингов, полученными в ходе экспериментов: 8-10-10-27, 9-11-11-27, 10-12-12-30, 11-13-13-30 и 12-14-14-33 с Command Rate 1T. Второстепенные задержки не изменялись и были в режиме Auto. Напряжение питания модулей составляло 1,35, 1,5 и 1,65 В
Результаты тестирования
Итак, при своем номинальном напряжении комплект смог стабильно работать вплоть до 2244 МГц, чего будет достаточно для любой системы с поддержкой DDR3. Поднятие напряжения питания до 1,5 В позволило прибавить еще около 150–200 МГц для каждого режима (кроме последнего), тогда как 1,65 В уже не так влияет на рост частоты. Естественно, такое напряжение будет небезопасным для новейшей платформы LGA1151. Также отмечу, что предела в 2300 МГц достичь так и не удалось, хотя такая частота для памяти устаревшего типа давно не является чем-то особенным.
Теперь сменим платформу. Память просто раскрылась на ней, но при условии поднятия напряжения хотя бы до 1,5 В, которые, к сожалению, не рекомендуются Intel для процессоров Skylake. С 1,35 В потенциал при таймингах 11-13-13-30 даже снизился, хотя установка менее агрессивных задержек увеличило предел частоты до 2341 МГц. Ради спортивного интереса было выставлено напряжение 1,65 В, которое позволило получить ровные 2500 МГц.
Выводы
Стандарт DDR3 и его производные не спеша отживают свое и после выхода платформы AMD AM4 с поддержкой DDR4 окончательно потеряет свою актуальность. На данный момент времени устаревший тип памяти можно использовать для апгрейда или при постройке систем начального и среднего уровня, тогда как в топовом сегменте доминирует новейшая разработка. И на последнее также намекают производители материнских плат, предлагая продвинутые решения лишь с возможностью установки DDR4.
Рассмотренный комплект HyperX Fury HX318LC11FBK2/16 отлично подойдет для платформы LGA1151 за счет пониженного напряжения питания, но и для устаревших систем он станет неплохим вариантом, особенно, если пользователь мечтает о памяти со стильным внешним видом и желает собрать экономичный ПК. Помимо того, модули без проблем смогут работать на повышенной частоте, жаль только, что раскрывают они себя полностью лишь с процессорами Skylake.
