За последний год оперативная память подешевела раза в два, если не больше, и теперь пользователи без проблем могут оснастить свои системы планками с рабочей частотой 3000–3200 МГц и общим объемом 16 ГБ. Более требовательные геймеры смогут довольствоваться вдвое большим объемом, а любители RGB — широким ассортиментом подходящих решений. Не стала отставать от конкурентов и компания Kingston Technology, расширив продуктами с подсветкой сперва модельный ряд серии Predator, а после — уже Fury. Как раз с одним из таких комплектов, а именно HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16, мы и познакомимся.
Серия Fury была представлена в далеком 2014 году как альтернатива снятым тогда с производства доступным решениям линейки blu. Сейчас Fury развивается и даже успела поменять дизайн, обзаведясь модной нынче подсветкой RGB.
Модель HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16
Официальная страница продукта hyperxgaming.com
Тип DDR4-3466
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 16-18-18-36
Рабочее напряжение, В 1,35
Используемые чипы памяти Samsung K4A8G085WB-BCPB
Высота с радиатором, мм 41,2
Розничная стоимость, $ ~130
Рассматриваемый комплект поставляется в прозрачном блистере с наклейкой, на которой указано минимум информации: модель памяти, стандарт, эффективная частота, объем и CAS Latency.
Простенько, но без проблем позволяет защитить планки при транспортировке. В комплекте поставки присутствуют гарантийный вкладыш и, уже ставшая стандартной для игровой серии, наклейка с логотипом HyperX.
Как и вся геймерская серия HyperX, модули выполнены на черном текстолите. Такого же цвета из алюминиевых пластинок путем штамповки изготовлены радиаторы.
По сравнению с прошлыми версиями Fury нынешняя стала на вид немного проще и чуть выше. Теперь охладитель не накрывает планки, словно цельный кожух, а прикрывает их лишь по бокам. Верхняя часть отдана на откуп рассеивателю из матового полимера.
Для придания жесткости конструкции и снижения риска отпадания рассеивателя, который, к слову, приклеен двухсторонним скотчем с отражателем, на верхних краях половинки имеют загибы. Но их количество минимально и достаточно для того, чтобы модули не рассыпались, а интенсивность подсветки не уменьшалась.
Половинки радиатора крепятся к микросхемам памяти благодаря «термолипучке» (а где нет чипов — их место занимает прокладка из пористого материала).
На каждой планке распаяно по восемь микросхем Samsung K4A8G085WB-BCPB с рабочей частотой 2133 МГц и таймингами 15-15-15, но учитывая, что такие же чипы используются в некоторых модулях DDR4-4400, есть надежда на неплохой разгон.
Обратная сторона печатной платы лишена возможности установки дополнительных микросхем памяти, здесь предусмотрели место для светодиодов RGB-подсветки и управляющего контроллера ITE 8295FN.
Еще одной интересной особенностью памяти Fury RGB, как и всей серии HyperX с подсветкой, является наличие инфракрасных датчиков, расположенных над контактами с каждой стороны планки. Обычно RGB-подсветка на модулях памяти через время рассинхронизируется и работает на своей волне, переливаясь цветами не в такт друг другу. Здесь же инженеры Kingston решили данную проблему при помощи своей запатентованной технологии, благодаря которой планки «общаются» между собой.
Теперь при включении системы одна планка выступает в роли ведущей, передающей сигналы следующему модулю, который, при наличии более двух планок, будет передавать сигнал синхронизации дальше. В целом система работает безупречно и за долгий период ее функционирования «сорвать» палитру так и не удалось, она всегда была одинаковой.
Если же между модулями будет установлен какой-то другой без поддержки синхронизации, то подсветка каждой планки начнет работать по своему, переливаясь разными цветами, что будет полезным при использовании в системе двух разных наборов памяти. Хотя, нам удалось зафиксировать подсветку у одной планки на одном уровне, поместив непрозрачный предмет между модулями во время работы системы. Но это частный случай и вряд ли пользователь будет проводить подобные эксперименты.
На каждом модуле есть наклейка со всевозможной информацией, из которой можно понять лишь наименование комплекта, количество планок в нем и его рабочее напряжение.
После инициализации память работает на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17-39-2Т и напряжением 1,2 В, чего явно не ожидаешь после покупки комплекта DDR4-3466.
Для активации номинальных характеристик придется в прошивке выбрать профиль XMP, который позволит памяти функционировать на частоте 3466 МГц с задержками вида 16-18-18-36-2Т и напряжением 1,35 В. Есть еще один профиль на 3000 МГц с чуть меньшими таймингами — 15-17-17-36-2Т. Температурный датчик отсутствует.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370, UEFI 2203);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 проходов, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Учитывая набирающую с каждым днем популярность платформы AMD, мы решили добавить в наше тестирование и разгон памяти на системе, которая имела следующий вид:
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X (4,4 ГГц);
  • материнская плата: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (UEFI F50);
  • видеокарта: GeForce GTX 2080;
  • кулер: NZXT Kraken X62;
  • накопитель: Corsair MP600 NVMe Gen4 M.2 2TB (2 ТБ, PCI-E 3.0);
  • блок питания: Chieftronic PowerPlay GPU-650FC (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 проходов, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,1 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1.
Результаты тестирования
Первым делом посмотрим на возможности комплекта при работе на номинальной частоте с напряжением 1,35 В. Итак, наша «фурия» без проблем позволила снизить тайминги до 15-17-17-36-1T. Подав дополнительные 0,1 В эти показатели удалось снизить еще на несколько единиц и поднять частоту до 3500 МГц. Увеличение задержек до 17-19-19-39 при номинальном напряжении питания дало возможность разогнать память до 3800 МГц, а дальнейшее ослабление таймингов — до 4133 МГц. Поднятие напряжения до 1,45 В дали результат в 4400 МГц. Задержки вида 19-21-21-42-2Т добавили еще 100 МГц, но для этого пришлось поднять напряжения для SA и IO на 0,025 В.
Теперь взглянем на результаты с платформы AMD. Здесь была поставлена цель найти максимальную частоту с CL14 и минимальные тайминги на 3800 МГц, как на самых доступных при режиме работы IF 1:1.
Ну что же, данный комплект при необходимом нам CAS Latency работал исключительно с напряжением 1,45 В, которые позволили ему достигнуть 3600 МГц с итоговыми таймингами 14-14-14-14-30. Добавив напряжения и чуть увеличив некоторые параметры, удалось поднять результат еще на 66 МГц, а ослабление задержек до 16-16-16-16-32 уже позволили достигнуть заветной цели.
Выводы
За последний год количество всевозможных моделей памяти с RGB-подсветкой значительно выросло, и в такой конкурентной борьбе каждый производитель пытается привлечь внимание пользователей к своим новым решениям. Например, Kingston Technology расширила ассортимент памяти с подсветкой, добавив к уже выпускающейся своей топовой линейке Predator более доступную серию Fury. В отличие от старых продуктов новая «фурия» стала чуть выше, но обзавелась подсветкой, которая, благодаря технологии синхронизации, будет радовать владельца одинаковой палитрой на всех использующихся модулях, чего другие производители пока предложить не могут. Рассмотренный комплект HyperX Fury RGB также приятно удивил своим разгонным потенциалом, достигнув 4500 МГц. Правда, для таких значений пришлось поднять напряжение питания, да и в целом, используемые чипы, судя по всему, очень любят 1,45 В и выше. Но любителей «быстрой езды» вряд ли это остановит. Почитателям платформы AMD в плане частот может повезти меньше, а вот с задержками все строго наоборот, хотя заветные CL14 при 3800 МГц все же оказались нам недоступны. Учитывая, что цена на рынке за такой набор одна из самых маленьких, HX434C16FB3AK2/16 станет отличной покупкой для сборки модного ультрасовременного ПК, как для игр, так и для экспериментов с разгоном.
