Покорение высоких частот на памяти до недавнего времени было доступно лишь c отборными микросхемами Samsung ревизии B-die, с которыми получить на воздухе 4500–5000 МГц и выше не составляло особого труда. Продукты на базе решений конкурентов похвастаться такими показателями не могли, а их потенциал не дотягивал даже до 4000 МГц. С появлением новых ревизий микросхем памяти у Micron и SK Hynix высокочастотная продукция стала предлагаться уже и на их базе, при этом ее разгон дает неплохие результаты. Например, c Micron E-die наконец-то можно получить 4000 МГц, а то и все 5000 МГц, а SK Hynix D-die — 4500–5000 МГц и даже выше. Но, к сожалению, при таких показателях придется пожертвовать таймингами, так как их придется выставить выше, чем у Samsung. Конечно, разгон сродни лотереи и не факт, что при покупке дорогого комплекта памяти или с искомыми чипами удастся получить высокие значения частот или низкие задержки.
Комплект памяти на Micron E-die мы уже рассматривали и по сравнению с продуктом на чипах прошлой ревизии он показал весьма неплохой результат. А вот с SK Hynix D-die нам еще не доводилось встречаться. Вернее, что-то похожее на них было в Patriot Viper RGB PVR416G320C6K, но эти модули были с перемаркированными микросхемами, модель которых, например, утилита Thaiphoon Burner точно определить не смогла. В этот раз нам повезло намного больше и набор памяти HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 наверняка должен быть с SK Hynix D-die, о чем красноречиво говорит его потенциал, но об этом чуть ниже.
Модель HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16
Официальная страница продукта HX436C17FB3AK2/16
Тип DDR4-3600
Чипы памяти Kingston (SK Hynix DJR)
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 17-21-21-39
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 41,2
Стоимость в отечественной рознице 3409 грн
Двухканальный набор памяти общим объемом 16 Гбайт поставляется в прозрачном блистере с красной наклейкой, на которой указана модель, тип и объем памяти, частота и CAS Latency. В принципе, минимальный набор характеристик для понимания что приобретаешь, первый раз взяв комплект в руки.
Помимо планок пользователь получит инструкцию по установке и условиям гарантии, а также наклейку с фирменным логотипом серии HyperX.
Модули обладают обновленным дизайном, с которым мы уже знакомились на примере комплекта HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16. В отличие от старых решений серии Fury новинки стали выше и обзавелись RGB-подсветкой.
Радиаторы стали проще и вместо хитросплетенных замков, чтобы их половинки не разъединялись, мы видим обычные ограничители для предотвращения смещения световодов. Жесткости конструкции добавляет двухсторонний скотч.
На черных печатных платах с одной стороны распаяно восемь микросхем памяти Kingston, но судя по диагностической утилите Thaiphoon Burner, это могут быть как раз искомые SK Hynix H5AN8G8NDJR-UHC.
Как и у HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 на планках рассматриваемого комплекта расположены датчики для синхронизации подсветки, а установив приложение HyperX NGenuity, можно будет даже настроить световые эффекты.
Пока доступна «радуга», да и при первом запуске утилита не определяет память, пока в настройках не активировать соответствующий пункт, но приложение носит бета-статус, так что такие нюансы вполне простительны.
На каждом модуле присутствует наклейка с названием комплекта, указанными рабочим напряжением и количеством планок в нем, а также прочей информацией.
В SPD модуля прошиты обычные частоты и тайминги по JEDEC, а также пара профилей XMP — на 3000 МГц с задержками вида 15-17-17-36 и на 3600 МГц с 17-21-21-39.
При старте системы по умолчанию память будет функционировать на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17-39 и напряжением 1,2 В, а для ее работы со своими номинальными характеристиками придется самостоятельно выбрать профиль XMP на 3600 МГц, ну или настроить все своими руками.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на платформе Intel следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K;
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (UEFI 2203);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • блок питания: Seasonic X-650.
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Для платформы AMD система имела следующий вид:
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X;
  • материнская плата: ASUS Crosshair VIII Formula (UEFI 2103);
  • кулер: AMD Wraith Prism;
  • корпус: Vinga Cobalt;
  • блок питания: Chieftec GPS-1250C.
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,1 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1. На частоте 3800 МГц откорректированы некоторые параметры в сторону их уменьшения.
Результаты тестирования
На платформе Intel с родными таймингами память смогла без проблем функционировать на частоте 3800 МГц, причем не пришлось даже поднимать напряжение питания. Ослабление задержек с CL18 увеличило планку до 4000 МГц, а с CL19 — уже до 4200 МГц. Поднятие напряжения до уровня 1,4 В дало возможность прибавить еще 100 МГц, а задержки вида 19-24-24-42 с 1,45 В — получить желанные 4500 МГц, которые ранее были недоступны с памятью на базе микросхем SK Hynix. Для номинальной частоты можно скорректировать тайминги в сторону уменьшения, но за это придется расплачиваться высоким напряжением.
Теперь взглянем на результаты с конкурирующей платформы.
Для полного раскрытия потенциала Ryzen третьего поколения есть два варианта — 3800 МГц, если повезет с процессором, и 3733 МГц, если не очень. В первом случае задержки были вида 16-20-21-20-38, что не так красиво, как с Samsung B-die, но при этом не надо поднимать напряжение питания почти до 1,5 В, хотя оно все равно будет выше номинального. Во втором случае тайминги удалось чуть ужать. Если повышать напряжение желания нет, можно ограничиться частотами 3600–3666 МГц, при этом подкорректировать некоторые тайминги. В любом случае, CAS Latency 14 будет недоступен.
Выводы
Разработчики чипов памяти планомерно переводят свою продукцию на новые ревизии, которые обеспечивают более высокие рабочие частоты при разгоне. Теперь 4000–5000 МГц не составляет особых проблем для микросхем не от Samsung. Такие показатели должны положительно сказаться на производительности платформы Intel и процессоров AMD с ядром Renoir.
Комплект памяти HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 продемонстрировал отличный потенциал, сравнимый с решениями на базе микросхем Samsung. Конечно, задержки все же высоковаты, но частоты новейших чипов SK Hynix D-die, на базе которых основан рассматриваемый набор, намного превышают показатели разработок прошлых поколений. Для нынешней платформы AMD такие возможности избыточны, а новинки на Zen 3 пока лишь планируются выйти — возможно, с ними перспективность высокочастотной памяти только возрастет. Кому разгон чужд, могут довольствоваться настройками по умолчанию, тем более что CAS Latency 17 не худший вариант для 3600 МГц, учитывая большое количество конкурентов с CL18 или даже CL19, а желающие сэкономить могут присмотреться к HyperX Fury без подсветки.
