Марка HyperX компании Kingston известна более десяти лет. В те далекие времена, когда распространенной памятью была первая DDR, продукция этого вендора пользовалась заслуженной популярностью у энтузиастов благодаря используемым тогда легендарным чипам Winbond BH-5. Не в меньшей степени были оценены оверклокерами модули DDR3 с микросхемами Elpida MGH-E Hyper, которые с легкостью покоряли частоты, недоступные массовым решениям. Сейчас, когда производители переключили свое внимание на DDR4, память для энтузиастов уже оснащается чипами Samsung или Hynix, способными при весьма большом объеме работать в жестких условиях — до 4000 и более мегагерц. Но такие частоты доступны не всем, а самым отборным микросхемам. В целом, на бюджетной памяти и комплектах до DDR4-3000 можно выжать в среднем 3250 МГц, тогда как для большего результата уже необходимо использовать высокочастотные наборы.
Пару таких решений мы уже рассматривали и в рамках данного обзора познакомимся еще с одним — производства HyperX и относящимся к высокоуровневой серии Predator, представители которой, как правило, оснащаются чипами памяти с хорошим разгонным потенциалом.
HyperX Predator HX432C16PB3K2/16
Модель HyperX Predator HX432C16PB3K2/16
  hyperxgaming.com
Тип DDR4-3200
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 16-18-18-36
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 42,4
Розничная стоимость, $ ~130
Серия Predator недавно получила обновление в виде измененного внешнего вида планок и дизайна упаковки — теперь память поставляется не просто в блистере, а еще и в картонной коробке, что еще раз подчеркивает ориентацию бренда HyperX на розничный рынок.
Упаковка универсальная, рассчитана на четырехканальные комплекты, так что лишнее место просто заполнено блистером-пыстышкой.
В комплекте пользователь помимо самих планок найдет гарантийный листок с инструкцией по установке модулей и наклейку с логотипом HyperX.
Теперь, что касается внешнего вида, память обновленной серии Predator стала ниже за счет уменьшившейся высоты радиаторов, у  которых была изменена декоративная накладка. К слову, рассматриваемый комплект HX432C16PB3K2/16 является предпоследним решением в этой линейке, есть еще набор с частотой 3333 МГц.
Профиль радиатора позволяет с легкостью устанавливать память и для увеличения площади рассеивания тепла обладает ребрами, повернутыми вовнутрь.
Крепление осуществляется за счет термолипучек. На планках распаяно лишь по восемь чипов SK hynix H5AN8G8NMFR-TFC, поэтому с одной стороны подложена подушечка.
На этикетке модулей указаны модель комплекта, количество планок в нем и рабочее напряжение. На упаковке можно еще увидеть тип памяти, общий объем, частоту и CAS Latency. Остальные характеристики при необходимости придется смотреть на сайте продукта.
После старта системы необходимо зайти в UEFI и включить режим XMP, после чего наш двухканальный набор заработает на частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36-2Т и напряжением 1,35 В.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-6700K (4,0 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Impact (Intel Z170);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N770OC-2GD (GeForce GTX 770);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston HyperX 120GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей в течение 15 минут использовалась программа LinX 0.6.5, объем памяти в которой устанавливался на отметке 4096 МБ.
Разгонный потенциал выяснялся с максимально возможными таймингами, Command Rate всегда равнялся 1T.
Результаты тестирования
Итак, комплект Predator HX432C16PB3K2/16 смог спокойно заработать на частоте 3501 МГц с родными таймингами и CR=1T, что позволяет без проблем использовать память в режиме DDR4-3466. Для низкочастотных решений подобное маловероятно. Дальнейший перебор таймингов и напряжений так и не привел к повышению разгонного потенциала.
Теперь посмотрим на изменение производительности подсистемы памяти при тех или иных таймингах и частотах. Для режима 3501 МГц частота Bclk составляла 101 МГц.
Ну что же, чистая производительность массовых режимов серьезно уступает возможностям тестируемого комплекта, но предусмотренный производителем профиль заведомо хуже ручных настроек, что и не удивительно. Так что любители выжать по максимуму смогут сделать это даже на частотах вплоть до 3466 МГц. Бесспорный лидер — 3501 МГц, но тут уже как повезет с конкретным экземпляром памяти, возможно даже, что с другим набором результаты превысят полученные нами показатели.
Выводы
Оперативная память давно перестала быть простым компонентом системы и все чаще оснащается всевозможными системами охлаждения оригинального дизайна, и даже различной подсветкой. Но как показала практика, толку от высоких радиаторов все меньше, а проблем — больше, так как из-за них невозможно использовать некоторые габаритные процессорные кулеры. Рассмотренный комплект памяти HyperX HX432C16PB3K2/16, в отличие от старых моделей серии Predator, как раз лишен таких недостатков и может смело рекомендоваться для использования в мощных игровых системах и некоторых экспериментов с разгоном. Потенциал памяти ожидаемо оказался выше, чем у массовых решений, что позволяет настроить ПК на бóльшую производительность, которую мог бы дать набор памяти уровнем выше, а внешний вид обновленной «хищной» серии явно понравится любителям строгого дизайна. В целом, хороший по всем параметрам комплект, а если его возможностей недостаточно, можно обратить свое внимание на старшее решение из той же линейки.
