Несмотря на наступивший EOL (End of life) в 2019 году, чипы Samsung B-die до сих пор встречаются в комплектах памяти, как в высокочастотных, так и в обычных с частотой, близкой к рекомендованной JEDEC. Рассматриваемый набор серии Fury Best стал не исключением. На его примере мы выясним, обладают ли планки памяти типичным для чипов Samsung разгонным потенциалом или их номинал в 2666 МГц выбран не просто так? Для контраста в тестировании также примет участие комплект бюджетной оперативной памяти.
И снова напомню, марка HyperX перешла под управление компании Hewlett-Packard. Она сосредоточится на игровой периферии под этим брендом, Kingston же станет выпускать сугубо «железо», включающее оперативную память и твердотельные накопители. Подробности об этом можно прочитать в данной статье.
Модель Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 Kingston ValueRAM KVR26N19S8/8
Страница продукта Fury Beast ValueRAM
Тип DDR4-2666 DDR4-2666
Чипы памяти Samsung B-die Nanya C-die
Объем, ГБ 16 (2х8 Гбайт) 8 (1х8 Гбайт)
Тайминги 16-18-18-39 (XMP) 19-19-19-43
Рабочее напряжение, В 1,2 1,2
Высота с радиатором, мм 34,1 31,2
Стоимость в рознице 2099 грн 939 грн
Купившего комплект ожидает прозрачный блистер с наклейкой, на которой можно обнаружить модель, объем, эффективную частоту и CAS Latency комплекта.
Внутри блистера два модуля ОЗУ, наклейка-логотип Kingston Fury, совмещенная с гарантией инструкция по установке.
Планки памяти выполнены в темной гамме, типичной для серии Beast: черный радиатор и черный текстолит. Высота модуля составляет 34,1 мм, это гарантирует отсутствие проблем совместимости с крупногабаритными воздушными суперкулерами. На лицевой стороне планок присутствует символика линейки Beast, а на другой расположена наклейка с полезной информацией.
Без углубления в дебри можно понять количество планок в комплекте и номинальное напряжение. А если все же углубиться, то деконструкция «KF426C16BBK2/16» выглядит так:
(KF) = Kingston Fury, (4) = DDR4, (26) = 2666 МГц, (C) = для десктопа, (16) = тайминг CAS Latency 16, (B) = Beast, (B) = черный, (K2) = два модуля ОЗУ в комплекте, (/16) = 16 ГБ общий объем комплекта.
Толщина радиатора отнюдь не стенка консервной банки, а значит он способен помочь в рассеивании тепла и не просто служить декорацией. В конструкции используется «термолипучка», и если пользователю захочется снять радиатор или поставить свой собственный, то придется подготовить фен и лезвие, ведь голыми руками его не снять.
Вот так планка памяти выглядит без радиатора:
Kingston сохранил оригинальную маркировку чипов K4A8G085WB-BCTD, за ней скрываются чипы B-die для OEM-решений с тем самым частотным номиналом 2666 МГц конструктива 1Gx8.
В качестве более дешевого аналога в тесте также примут участие планки памяти Kingston ValueRAM DDR4-2666, ведь не каждый захочет переплачивать за ОЗУ на этом частотном рубеже. Прямое сравнение с ними поможет ответить на вопрос «а стоит ли оно того?».
Память поставляется в блистере, внутри которого лишь планка и документация.
Текстолит исполнен в классическом зеленом цвете, ничего лишнего.
Чипы памяти не определить на глаз, компания Kingston использовала собственную маркировку.
Тестовые стенды и методика
Intel LGA1200:
  • процессор: Intel Core i9-11900K;
  • охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy – Acetal+Nickel);
  • термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero (UEFI 1107);
  • видеокарта: GeForce GT 1030;
  • системный накопитель: Kingston A2000 500GB (SA2000M8/500G, M.2 NVMe);
  • блок питания: Rosewill Hercules-1600S (1600 Вт, 80 Plus Gold).
AMD AM4:
  • процессор: AMD Ryzen 7 5800X;
  • материнская плата: ASUS ROG Strix B550-F Gaming (UEFI 2423, AGESA 1.2.0.3c );
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался шагами 0,025 В напряжений, и единичными повышением частоты или таймингов на следующий шаг, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался три раза, в результатах указано среднее арифметическое. Платформа LGA1200 работала при статичной частоте процессора 5 ГГц на всех ядрах (напряжение процессора 1,3 В), кэш (Ring) функционировал на частоте 4,5 ГГц, лимиты потребления сняты. Платформа AM4 работала при статичной частоте процессора 4,5 ГГц на всех ядрах (напряжение процессора 1,15 В), FCLK:MEM 1:1 (кроме показательного режима), лимиты потребления сняты. Во всех случаях использовался одинаковый системный накопитель с ОС Windows 10 Pro x64 21H1 (с актуальными обновлениями на момент октября 2021).
Тестирование
Для начала общие моменты о планках, Thaiphoon Burner выдает такую информацию о комплекте Beast:
Пожалуй, еще нет таких чипов, которые могли бы составить конкуренцию Samsung B-die в плане разжеванности по тонкой настройке и статистики в Cети, так что нет смысла все расписывать. По умолчанию ОЗУ стартует на частоте 2400 МГц с таймингами JEDEC (CL17-17-17-39) и напряжением 1,2 В. XMP-профиль запускает их на частоте 2666 МГц с задержками CL16-18-18-39 и напряжением 1,2 В. Подробности AIDA64:
Теория исследования разгонного потенциала не менялась, подробности можно найти в этой статье.
Частотный предел составил 3884 МГц, и она впечатляет пока не посмотришь на тайминг CL22, валидация, как всегда, прилагается. Этот B-die как раз прекращает масштабироваться в пределах безопасного напряжения в 1,55 В, большее напряжение вызывает нестабильность (напоминаю, лучшие чипы B-die прекращают масштабироваться в районе 2,05 В).
Самый сок находится в рубеже 3200–3466 МГц, на этих частотах можно отлично ужать тайминги и получить достойную производительность, что и было сделано на обеих платформах при частоте 3333 МГц. На выходе получилось CL15-19-19-38 с оптимизированными вторичными таймингами при 1,45 В. Вот такая разница вышла между XMP и ручным профилями:
Теперь AMD. Комплект масштабируется примерно так же, как и на Intel, однако для полной стабильности на частоте 3333 МГц первичные тайминги были более расслабленные: CL18-20-20-39, зато при 1,4 В. FCLK:MEM 1:1, как и положено, а tRC равен 54. Разница между XMP и ручным профилями:
А вот что касается памяти KVR, то она в принципе не снаряжена XMP-профилем и будет работать только по алгоритму JEDEC или материнской платы, а значит уже на старте проигрывает в производительности. По чипам с одной стороны интереснее, а с другой оверклокингом не пахнет — чипы Nanya C-die. Спойлер: в плане частоты они удивят, валидация при DDR4-3808.
Она так же доводится до 3333 МГц с таймингами CL19-19-19-43 на платформе Intel и таймингами CL18-19-19-52 в случае AMD. Результаты автоматики против ручной настройки прилагаются:
Результаты бенчмарков
Ну что же, самая ответственная часть тестирования.
Наличие XMP-профиля помогает планкам Beast уйди в отрыв от KVR, а упорство хозяина в тонкой настройке может поднять скорости до 30%, это ощутимая разница между заводским вариантом!
Архивирование — процесс чувствительный к оперативной памяти, особенно хорошо видна разница на платформе Intel, можно рассчитывать на рост до целых 40%.
Для лучших показателей в бенчмарке Y-cruncher важен не только процессор, но и память. Благодаря тонкой настройке обеспечивается преимущество до 28%.
Geekbench выдает на 32% лучшие результаты с разогнанной памятью на фоне заводского XMP.
Выводы
Чипы Samsung B-die — это чипы Samsung B-die, вот неожиданность-то! Даже на заявленной частоте 2666 они без проблем поддаются форсированию до 3333 МГц с оптимизированными первичными и вторичными таймингами на платформах как Intel, так и AMD. На фоне более простого комплекта Kingston ValueRAM можно рассчитывать на разрыв до ~4%, с учетом разгона обоих до единой частоты разрыв в пользу Beast составляет ~14%. А если рассматривать заводской KVR против разогнанного Beast, то разрыв впечатляет — 31%
В целом комплект памяти Kingston Fury Beast KF426C16BBK2/16 проявил себя очень хорошо когда в дело вступает ручная настройка, он может «задушить» XMP-профили в 3733+ МГц, а значит данный комплект хорошо впишется в игровые сборки начального уровня или универсальный сбалансированный ПК. Если же заморачиваться донастройкой не хочется — комплект все равно одержит верх над более дешевыми аналогами, хоть и не значительно.
