Текущие поколения процессоров AMD и Intel, согласно спецификациям, поддерживают память до DDR4-3200. Все мы, конечно, понимаем, что ОЗУ запросто можно заставить работать на иных частотах, но некоторые пользователи предпочитают не заморачиваться, и взять железо согласно четко прописанным возможностям. Видимо это и есть целевая аудитория комплекта Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16, который мы рассмотрим.
Еще раз напомню, бренд HyperX перешел под управление компании Hewlett-Packard, которая сосредоточится на выпуске игровой периферии под этим именем, а Kingston будет выпускать сугубо «железо», включающее SSD и оперативную память. Более подробно об этом можно прочитать в предыдущей статье.
Модель Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16
Официальная страница продукта Fury Beast
Тип DDR4-3200
Чипы памяти Micron Rev. B
Объем, ГБ 16 (2х8 Гбайт)
Тайминги 16-18-18-36 (XMP)
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 34,1
Стоимость в рознице 2490 грн
Комплект поставляется в прозрачном блистере с наклейкой. На оной собрана следующая информация: модель памяти, объем комплекта, эффективная частота, тайминг CAS Latency.
Внутри можно найти два модуля ОЗУ, наклейку с логотипом Kingston Fury, а также совмещенную с гарантией инструкцию по установке.
Сами планки исполнены в темной гамме: черный текстолит и черный радиатор. Высота модуля составляет 34,1 мм, что гарантирует отсутствие каких-либо проблем совместимости с воздушными суперкулерами, ведь радиатор практически не выступает за стандартный размер текстолита. С одной стороны планок выведена символика линейки, с другой находится наклейка с полезной информацией.
Вряд ли без вылазки на официальный сайт удастся понять больше, чем количество планок в комплекте и номинальное напряжение. Итак, массив символов KF432C16BBK2/16 расшифруется как:
(KF) = Kingston Fury, (4) = DDR4, (32) = 3200 МГц, (C) = для десктопа, (16) = тайминг CAS Latency 16, (B) = Beast, (B) = черный, (K2) = два модуля ОЗУ в комплекте, (/16) = 16 ГБ общий объем комплекта.
Толщина радиатора — типичная, так что его наличие не только декоративная функция. В конструкции используется «термолипучка», впрочем, как и у подавляющего большинства планок с радиаторами. Для снятия заводского радиатора придется вооружаться термофеном и, возможно, лезвием, если захочется установить свой массивный радиатор.
Вот то, что скрывается под радиатором:
На чипах памяти и нанесена собственная маркировка производителя (Kingston D1028HA2BPGX1), интернет все еще не знает о ней (октябрь 2021), соответственно расшифровать ее не выйдет.
Тестовые стенды и методика
Intel LGA1200:
  • процессор: Intel Core i9-11900K;
  • охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy – Acetal+Nickel);
  • термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero (UEFI 1107);
  • видеокарта: GeForce GT 1030;
  • системный накопитель: Kingston A2000 500GB (SA2000M8/500G, M.2 NVMe);
  • блок питания: Rosewill Hercules-1600S (1600 Вт, 80 Plus Gold).
AMD AM4:
  • процессор: AMD Ryzen 7 5800X;
  • материнская плата: ASUS ROG Strix B550-F Gaming (UEFI 2423, AGESA 1.2.0.3c );
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался шагами 0,025 В напряжений, и единичными повышением частоты или таймингов на следующий шаг, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался три раза, в результатах указано среднее арифметическое. Платформа LGA 1200 работала при статичной частоте процессора 5 ГГц на всех ядрах (напряжение процессора 1,3 В), кэш (Ring) функционировал на частоте 4,5 ГГц, лимиты потребления сняты. Платформа AM4 работала при статичной частоте процессора 4,5 ГГц на всех ядрах (напряжение процессора 1,15 В), FCLK:MEM 1:1 (кроме показательного режима), лимиты потребления сняты. Во всех случаях использовался одинаковый системный накопитель с ОС Windows 10 Pro x64 21H1 (с актуальными обновления на момент октября 2021).
Тестирование
Начнем с традиционного анализа Thaiphoon Burner. Программа определяет чипы как Micron Rev. B, согласно ее же показаний, оригинальная частота чипов составляет 2400 МГц, и опережая события, их поведение во время экспериментов это подтверждает.
Сперва немного о самих чипах Micron Rev. B. Для начала стоит напомнить, что принятое обозначение B-die закрепилось сугубо за микросхемами Samsung, тогда как у Micron память классифицируется ревизиями, к примеру Rev. E, Rev. C.
Чипы Micron Rev. B 8 Гбит не любят высоких напряжений и прекращают масштабироваться уже на уровне ~1,4 В, а частота выбранная Kingston является самым лучшим рубежом, ведь выше уже придется выставлять неадекватные задержки ради сохранения стабильности.
По умолчанию ОЗУ будет функционировать на частоте 2400 МГц с таймингами JEDEC (CL17-17-17-39) и напряжением 1,2 В. XMP-профиль запустит планки на частоте 3200 МГц с задержками CL16-18-18-36 и напряжением 1,35 В. Теперь телеметрия AIDA64:
Для анализа частотного потенциала традиционно поможет платформа Rocket Lake, чтобы не повторять теорию можно ее изучить в прошлой статье.
Частотный предел составил 3770 МГц, и для этого пришлось использовать Gear 2, и… присядьте, если стоите… тайминги CL26-30-30-60 с напряжением 1,4 В. Валидация присутствует.
Как видно из графика выше — самые лучшие показатели находятся в диапазоне 3400–3466 МГц, все что выше превращается в «кукурузу». На самом деле — это отличные показатели для чипов Micron Rev. B, ведь на старте своего существования пробить частоту выше 3000 МГц считалось достижением и символом удачных чипов, а производитель обеспечил заводской режим 3200 МГц. Сейчас же благодаря сильным контроллерам памяти можно рассчитывать на большее.
Между автоматическими настройками для DDR4-3200 и профилем XMP есть небольшая разница, для тонкой настройки запас имеется, и при наличии свободного времени можно попробовать выжать больше. Герой обзора из заводского режима в DDR4-3200 CL16-18-18-36, смог осилить DDR4-3466 CL16-19-19-38, ниже скриншоты «до» и «после»:
Теперь платформа AMD AM4. По частоте совсем «не едет», на пределе удалось стабилизировать лишь DDR4-3600 на таймингах CL26-28-28-58, пришлось даже выставить tRC 90!
Однако с точки зрения тонкой настройки все намного радужнее, режим DDR4-3400 без проблем дается при FCLK:MEM 1:1 на таймингах CL16-18-24-38, tRC при этом равен 75. Согласитесь, сумасшедшая разница. Ниже представлены скриншоты «до» и «после»:
Теперь сравним разные режиме работы на обоих платформах, кроме того, учтем заводской режим DDR4-3200 без XMP профиля.
Определенно видно, что «забыть» включить XMP будет обидно, ведь разница имеется, особенно на платформе AMD. Оверклокерские мероприятия могут выбить рост показателей до ~10%.
В Y-cruncher ситуация интересная, несмотря на то что бенчмарк масштабируется и от вычислительной мощи процессора, комплексная оптимизация памяти ускоряет процесс до 20%.
Процесс архивирования активно использует ОЗУ, тонкая настройка позволяет выбить до 13% производительности.
Geekbench отлично масштабируется от частоты оперативной памяти, на обоих платформах после тонкой настройки виден отрыв в районе 8%.
Выводы
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16, это комплект для тех, кто не хочет мучать голову с разгоном и тонкой настройкой подсистемы оперативной памяти. Производитель и так выжал разумный стабильный максимум из чипов Micron Rev. B. Безусловно, всегда можно выжать еще больше, накинуть сверху 200–266 МГц и ужать тайминги, данный материал отличное этому доказательство.
Это достойный комплект для сборки сбалансированной системы, либо игрового ПК начального уровня, причем благодаря очень низкой высоте радиатора позволит покупателю не заморачиваться с совместимостью с крупногабаритными системами охлаждения.
