Все уже привыкли, что для работы высокочастотной памяти с собственными характеристиками достаточно выбрать профиль XMP в материнской плате UEFI и система автоматически настроит все необходимые параметры. Но так было не всегда. В начале 2000-х, когда популярность разгона только-только подросла, начала появляться память, способная работать на большей частоте, чем поддерживали стандарты того времени. Учитывая, что ОЗУ тогда было связано с шиной FSB, а выбирать тайминги и напряжения необходимо было самому, не трудно догадаться о необходимости такой памяти именно для оверклокеров. Даже первая DDR не упростила жизнь энтузиастам, и только с DDR2 появилась технология Enhanced Performance Profiles (EPP) от Nvidia и Corsair, позволявшая неопытным пользователям с легкостью настроить все параметры, выбрав в BIOS необходимый профиль. Но работала она в основном на материнских платах с чипсетом Nvidia, из-за чего популярности не приобрела. Известная всем технология Extreme Memory Profile появилась уже во времена DDR3 и в платах с чипсетами Intel, что положительно сказалось на ее распространении. Вот только на платформе AMD профили XMP официально не поддерживались, а всякие прочие аналоги, например, DOCP в продуктах ASUS, были инициативой самих вендоров. И только с переходом на стандарт DDR5 компания AMD представила и свою технологию для быстрой настройки модулей под названием Extended Profiles for Overclocking (EXPO).
Компания обещает ее открытость и доступность для производителей. Пользователям может быть доступен даже отчет с полными характеристиками памяти. Правда, нашел я такие отчеты пока только у двух вендоров.
Как и XMP, профили от AMD позволяют разгонять память без лишних усилий, достаточно выбрать в меню настроек прошивки материнской платы необходимый параметр.
А можно вообще активировать их в приложении Ryzen Master в среде Windows, что понравится неопытным пользователям, не разбирающихся во всех этих UEFI.
С переходом на новую платформу изменилась и оптимальная скорость передачи данных памяти, и если раньше для AM4 из Zen3 это было 3600 МТ/с, то сейчас ими стали 6000 МТ/с.
Тут следует напомнить, что физическая частота памяти не равна стандарту, она такая же, как и частота шины обмена данными, то есть в два раза ниже (а ячейки памяти вообще имеют частоту в несколько сот мегагерц). Благодаря технологии DDR мы уже имеем в два раза больше скорость передачи информации, которая измеряется в количестве транзакций в секунду (МТ/с).
Официально на скорости 6000 МТ/с контроллер и память без проблем будут работать с соотношением 1:1 (3000:3000 МГц), а шина Infinity Fabric будет отвязана от них и в режиме авто будет работать на 2000 МГц.
Конечно, можно упомянуть о желаемых 3800 МТ/с или даже выше на платформе AM4, когда контроллер памяти и Infinity Fabric функционировали на 1900 МГц, но они не всегда были достижимы. У AM5 с этим гораздо лучше и IF всегда работает на 2000 МГц, а в некоторых случаях частоту можно увеличить до 2100–2200 МГц. Максимальная скорость памяти, которую мы смогли достичь с Ryzen 7000, была равна 6400 МТ/с, но это не означает, что она может быть доступна с любыми процессорами или материнскими платами. К примеру, на одной плате мы не смогли получить даже 6000 МТ/с, а на другой 6200 МТ/с и только с одним из CPU, тогда как с другим уже 6000 МТ/с было за счастье.
Также мы помним, что на быстродействие тюнинг ОЗУ всегда хорошо влиял, поэтому было бы интересно узнать, как с этим дела обстоят на платформе AM5, а поможет нам в этом комплект Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32.
Напомним, что память Kingston серии Fury Beast — это ничто иное, как HyperX Fury в прошлом. Бренд HyperX был продан компании Hewlett-Packard, поэтому марку сменили на Fury. Конечно, это не самая топовая серия, а для тех, кому раньше нравились модули Predator, сейчас предназначена память Renegade.
Производитель Kingston
Модель и страница продукта Fury Beast KF560C36BBEAK2-32
Тип DDR5-6000
Чипы памяти SK hynix M-die
Объем, ГБ 32 (2х16)
Тайминги 36-38-38-80 (EXPO)
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 42
Стоимость н/д
Комплект Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 поставляется в обычном прозрачном блистере со стикером и наклейкой, информирующей о поддержке профилей EXPO.
В комплекте с модулями поставляется инструкция и наклейка с логотипом Fury.
Дизайн памяти немного агрессивен и продолжает стиль, который появился еще два года назад. Модули полностью черные, только надписи на радиаторах белого цвета и из чистого алюминия выделяются на общем фоне. Наверху находится полупрозрачный световод, переливающийся разнообразием цветов во время работы системы. Подсветка каждого модуля синхронизируется между собой благодаря датчикам, расположенным снизу возле контактной группы.
Прессованные половинки радиатора стянуты винтами и может показаться, что их легко разобрать.
Но это не так. Они дополнительно приклеены через термопрокладки к чипам и снять радиаторы можно только с помощью фена.
Под капотом видим микросхемы SK hynix H5CG48MEBDX014 с номинальной скоростью передачи данных 4800 МТ/с. Всего чипов восемь и распаяны они на одной стороне печатной платы. На ней же находится PMIC и контроллер подсветки.
Наклейка на память из полезной информации имеет только название комплекта, его частоту, рабочее напряжение и то, что он состоит из двух модулей.
В SPD записаны как обычные частоты и задержки, так и профили для разгона памяти до номинальных характеристик. По фабричным настройкам память стартует на скорости передачи данных 4800 МТ/с с таймингами 40-39-39-77 и напряжением питания 1,1 В.
Для функционирования на 6000 МТ/с с задержками 36-38-38-80 нужно активировать соответствующий профиль, и в зависимости от платформы — это XMP или EXPO. С ним напряжение питания будет равно 1,35 В. Также доступен профиль для скорости 5600 МТ/с с теми же таймингами, но с уменьшенным до 1,25 В напряжением.
Для управления подсветкой используется фирменное приложение Fury Ctrl, которое позволяет изменять цвета и эффекты, смотреть на характеристики памяти и создавать пользовательские профили световых эффектов.
Тестовый стенд
Для тестирования памяти использовались следующие комплектующие:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7950X;
  • материнская плата: Gigabyte X670E Aorus Master (UEFI F8h);
  • охлаждающая система: TechN Waterblock + EK-XRES 140 Revo D5 PWM+ EK-CoolStream CE 420 + 3x Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM;
  • термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • накопитель №1: Kingston NV2 500GB;
  • накопитель №2: Kingston Fury Renegade 2TB;
  • корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
  • блок питания: DeepCool PQ1000M (1000 Вт);
  • операционная система: Windows 11 Pro (22H2);
  • драйверы: AMD 4.11.15.342, AMD Adrenalin 23.1.1.
Тестирование производилось в среде Windows 11 Pro. Для проверки на стабильность использовалось приложение LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут с объемом памяти 16384 МБ и бенчмарком y-crancher с максимальной задачей для 32 ГБ. Модули дополнительно обдувались 80-мм вентилятором.
К сожалению, с разгоном на плате Gigabyte X670E Aorus Master не сложилось, несмотря на то, что этот комплект памяти способен работать на платформе AM5 на скорости как минимум 6400 МТ/с. Максимум, которого можно было достичь, были 6200 МТ/с, но с процессором Ryzen 9 7950X даже такая частота оказалась нестабильной. Увеличение напряжений никак не влияло на результат (даже SOC 1,4 В не помог), тогда как с Ryzen 7 7700X, например, все было хорошо (SOC 1,25 В), но более слабый процессор мог повлиять на быстродействие системы. Поэтому использовалась старшая модель для тестирования, хотя и со скоростью памяти 6000 МТ/с. Наша задача продемонстрировать как влияет на производительность ручная настройка второстепенных задержек в отношении заводского EXPO и єтого достаточно. Для облегчения подбора таймингов использовалась программа Hydra 1.3B Pro, в которой уже появилась вкладка с пресетами памяти, но она все еще в состоянии бета-тестирования.
В ней уже есть комбинация настроек для чипов SK hynix M-die со скоростью 6000 МТ/с и ниже. Конечно, еще не все показатели она правильно демонстрирует, но что касается таймингов, то с этим вроде бы все в норме.
При настройке выбиралось несколько таймингов по списку и проверялся результат в бенчмарках, после чего процесс продолжался, что позволило фиксировать повышение быстродействия подсистемы памяти. После окончания настроек проверялась способность памяти работать с более низкими задержками, но они негативно влияли на производительность, то есть пресет из Hydra оказался более удачным для комбинации нашего железа. Мониторинг проводился утилитой HWiNFO64.
Кроме того, материнская плата Gigabyte X670E Aorus Master упорно устанавливала напряжение VDDQ на уровне 1,25 В, тогда как в EXPO было прописано 1,35 В. Как оказалось, такое напряжение положительно влияет на результаты, но добавляет нестабильность системе. Например, в игре Shadow of the Tomb Raider пройти три круга бенчмарка было нереально, а с 1,3 В все было хорошо, тогда как в Marvel's Guardians of the Galaxy того же издателя уже и этого было недостаточно. Поэтому не следует пренебрегать подобными параметрами и лучше исправить их вручную, даже если плата немного безумна. После завершения тестирования вышла новая прошивка, где эта проблема осталась без изменений — с комплектом памяти от другого производителя она ведет себя так же.
Под конец было получено три режима: с заводскими настройками с 4800 МТ/с и задержкам 40-39-39-77, как самый доступный для всех (модули DDR5-5200 пока слишком дорогие), EXPO с 6000 МГц и 36-38-38-80, и полный тюнинг с 6000 МТ/с и таймингами 30-38-38-70. Это позволит нам понять необходимость разгона обычных модулей, или покупки более быстрой памяти, или же тюнинга обоих вариантов.
В качестве тестового ПО использовались такие программы:
  • AIDA64 v6.85.6300;
  • CPU-Z 2.04;
  • Cinebench R23;
  • Geekbench 5;
  • 7-Zip 22.01;
  • V-Ray 5.0.20;
  • 3DMark;
  • Assassin's Creed Odyssey;
  • Chernobylite;
  • Cyberpunk 2077;
  • Far Cry 6;
  • Horizon Zero Dawn;
  • Shadow of the Tomb Raider;
  • The Riftbreaker;
  • Total War Three Kingdoms.
При тестировании в играх были задействованы пресеты с минимальными и максимальными настройками качества графики (трассировка лучей активирована) в разрешении 1920х1080 точек. Статистика собиралась с помощью MSI Afterburner, использовались показатели редких событий и среднего fps.
Результаты тестирования
Прикладное ПО
AIDA64
Cinebench R23
CPU-Z 2.04
Geekbench 5
7-Zip 22.01
V-Ray
Игры
Chernobylite
Cyberpunk 2077
Far Cry 6
Horizon Zero Dawn
The Riftbreaker
3DMark
Выводы
Работа памяти на более высоких частотах, чем позволяет стандарт, требует либо ручных настроек каждого параметра, либо технологию автоматического разгона. И что больше подходит для массового пользователя нетрудно догадаться. Но и оверклокерам и энтузиастам использование профилей XMP, а теперь и EXPO от AMD, поможет сэкономить время и упростить настройку ОЗУ. Удивительно, что компания долго с этим тянула, несмотря на интерес пользователей и производителей к ее платформе еще после выпуска первых процессоров архитектуры Zen.
Использование модулей со скоростью передачи данных 6000 МТ/с по отношению к DDR5-4800 на платформе AM5 позволяет увеличить пропускную способность памяти в среднем на 23 процента и снизить латентность на 15%, что положительно влияет на быстродействие системы. Конечно, в некоторых программах вообще нет никакой разницы между применяемыми частотами, а в других можно получить рост производительности от 1,25 до 14 процентов. В играх та же ситуация, и в зависимости от проектов или качества графики можно получить увеличение производительности от 0,1 до 14,3 процента по среднему fps. Но не следует забывать, что с другими компонентами и разрешением результаты могут отличаться от полученных. В любом случае, чем больше разрешение и лучше качество графики, тем меньше бонус мы получаем от повышения частоты памяти, потому что все станет упираться в видеокарту.
Кроме того, не нужно забывать и о тюнинге памяти, который тоже может добавить производительности на уровне несколько процентов или даже 10–15%, в зависимости от программы, хотя иногда рост быстродействия почти нулевой. Также можно повысить средний fps в играх, но снова здесь все зависит от настроек и разрешения: результат будет либо около нуля, либо 1–2 процента, или даже 5–10%. К тому же тюнинг сопровождает необходимость в знаниях, какой именно параметр нужно настроить для получения необходимого результата. Ранее в этом очень помогала утилита DRAM Calculator for Ryzen от 1usmus, но она подходит только для процессоров с разъемом AM4 и для новой платформы автор решил добавить соответствующую функцию в программу Hydra. Пока что ее возможности ограничены только пресетом Optimal для чипов SK hynix M-die с 6000 МТ/с и ниже, но в будущем будет добавлена поддержка других микросхем и режимов.
Участвовавший в тестировании комплект Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 отлично подойдет для современного и мощного игрового компьютера, собранного на платформе AM5. У него есть потенциал, и его легко можно настроить с меньшими задержками, увеличив производительность системы. Относительно обычных модулей DDR5-4800 он дороже на 75%, но если считать общую сумму ПК из мощных компонентов, то эта разница будет составлять лишь несколько процентов, что не так уж много на фоне разницы в быстродействии. Если установленная RGB-подсветка кому-то не по душе, можно обратить внимание на модель без нее.
