Оперативная память стандарта DDR5 все еще воспринимается как дорогой премиум класс для подавляющего большинства пользователей, и это не удивительно, ведь полноценно воспользоваться ее возможностями смогут процессоры уровня Intel Core i5-12600K и выше. Память DDR5, конечно, пытается стать ближе к народу, обеспечивая регулярное снижение цены, не забывая при этом наращивать частоту. Сегодняшний комплект пытается не только соответствовать этому тренду, но еще и «спасает мир от RGB-загрязнения»!
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32
Модель Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32
Официальная страница продукта Fury Beast
Тип DDR5-6000
Чипы памяти SK Hynix M-die
Объем, ГБ 32 (2х16)
Тайминги 40-40-40-80 (XMP)
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 34,9
Стоимость в рознице 9899 грн
Планки памяти поставляются в прозрачном блистере. На наклейке указаны модель памяти, объем комплекта, тайминг CAS, напряжение, а также эффективная частота.
Внутри блистера, кроме самих модулей также имеется инструкция (совмещенная с гарантией), а также наклейка Kingston Fury.
Дизайн планок выполнен в черной цветовой гамме, традиционной для этой линейки памяти. Высота модуля составляет 34,9 мм, немного выше DDR4 серии Beast (34,1 мм), но все так же гарантирует отсутствие проблем совместимости с суперкулерами и избавляет пользователя от необходимости траты времени на дополнительные проверки.
С одной стороны модуля выведена символика компании, а с другой можно обнаружить наклейку с полезной информацией о памяти.
Толщина радиатора вполне типична, а значит его присутствие отнюдь не только декоративная функция. Как всегда, радиатор не на болтах, а на защелках и «термолипучке», после игр с феном и лезвием стало возможно узнать чипы памяти.
Под радиатором расположены микросхемы H5CG48MEBDX014 производства SK Hynix ревизии M-Die, число «48» в их номере тонко намекает на базовую частоту 4800 МГц. Разрыв между XMP и оригинальной частотой внушителен, если рассуждать по меркам DDR4, практика же ждет читателя в разделе тестирования. Зона PMIC контактирует с поверхностью радиатора через термопрокладку.
Тестовый стенд
Intel LGA 1700:
  • процессор: Intel Core i9-12900K;
  • охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy – Acetal+Nickel);
  • термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • материнская плата: ASUS ROG Strix B660-F Gaming WiFi (UEFI 1620);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (DDR5-6000, CL40-40-40-80-2T);
  • видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti;
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G, M.2 NVMe);
  • вторичный накопитель: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G, SATA);
  • блок питания: Rosewill Hercules-1600S (1600 Вт, 80 Plus Gold).
Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался с шагом напряжения 0,025 В и единичными повышением частоты или таймингов на следующий шаг, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-1b. Каждый бенчмарк запускался три раза, в результатах указано среднее арифметическое. Платформа LGA 1700 работала при статичной частоте процессора 4,8 ГГц на всех P-core (напряжение процессора 1,25 В), 3,9 ГГц E-core, кэш (Ring) работал на частоте 3,6 ГГц, лимиты потребления сняты. Во всех экспериментах используется режим работы IMC Gear 2.
Примечание: привычная формула таймингов изменена, и в случае с памятью DDR5 теперь будет представлять собой: {CL_tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC tCR}, например CL32-39-39-30-69 2T.
Тестирование
Thaiphoon Burner не показал ничего интересного, точнее вообще ничего не показал.
По умолчанию ОЗУ будет функционировать на частоте 4800 МГц с таймингами JEDEC (CL40) и напряжением 1,1 В. XMP-профиль запустит планки на частоте 6000 МГц с задержками CL40-40-40-80 и напряжением 1,35 В, что подтверждает AIDA64:
В нахождении предельного частотного потенциала поможет платформа LGA 1700 во главе с флагманским процессором Alder Lake — Intel Core i9-12900K, IMC (контроллер памяти) которого, согласно статистике HWBOT, способен управиться с частотами уровня DDR5-8000 МГц.
Безопасный частотный предел составил DDR5-6800 МГц с использованием таймингов схожих с заводскими (CL40-39-39-76-115 2T), для этого на планки подавалось напряжение 1,4 В для VDD и VDDQ. Валидация присутствует.
Пожалуй, лучший режим частот, таймингов и напряжений для конкретных экземпляров представлял собой режим DDR5-6600 с таймингами CL32-39-39-30-69-2T и напряжениями VDD = 1,4 В, VDDQ = 1,325 В. Небольшие сводки ниже позволят также изучить значения вторичных и третичных таймингов. Начнем с типичного заводского режима DDR5-4800:
Результат ниже получен при активации XMP-профиля Kingston DDR5-6000:
И последний — режим ручной настройки «клешнями» оверклокера:
Ну и куда же без полноценного тестирования этих режимов в бенчмарках, зависимых от памяти.
В AIDA64 на фоне профиля XMP удается достигнуть снижения задержек на 32%, весьма ощутимо, ведь это главная проблема DDR5 ОЗУ на данный момент. Возможности пропускной способности памяти увеличиваются до 22% в лучшем случае и ~19% в среднем.
Архивирование отлично проявляет возможности узла оперативной памяти. Тонкая настройка выбивает 12% сверху.
Geekbench, будучи комплексным бенчмарком, чувствителен и к оперативной памяти — тонкая настройка обеспечивает 22% отрыв.
Беспощадная числодробилка Y-cruncher получает ускорение на уровне 7%, благодаря тонкой настройке памяти.
Выводы
Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 — это достойный комплект, так сказать, созревшей оперативной памяти DDR5. В прошлом году на самом старте продаж можно было рассчитывать лишь на уровень 5200–5500 МГц в разгоне за ощутимо большие деньги. Сегодня же за вполне разумную сумму можно получить 6000 МГц со старта, и дать своему внутреннему оверклокеру развлечься в погоне за рубежом 7000 МГц. Данный экземпляр возможно ускорить в комплексе еще на ~17% сверх XMP-профиля, что определенно обрадует любителей тонкой настройки.
Комплект отлично проявит себя во флагманской игровой сборке на передовом железе, где стоит вопрос погони за картинкой с частотой 240+ Гц, а низкая высота радиатора гарантирует отсутствие проблем совместимости с подавляющем большинством компонентов ПК. Кроме того, эта память понравится противникам RGB.
