При сборке высокопроизводительного ПК всегда следует помнить о качественном комплекте оперативной памяти, особенно, когда идет погоня за высоким fps. Прогресс не стоит на месте, и теперь желающим совместить скоростные возможности узла ОЗУ и физический объем можно безо всяких сомнений выбирать небинарную оперативную память, лучшие представители которой уже могут пересекать рубеж 8000 МТ/с. Отныне компания Kingston имеет свой флагманский комплект такой памяти, поэтому не будем терять время и сразу перейдем к тестированию, лишь добавлю, что этот комплект принадлежит к лимитированной серии и выполнен он в спортивном дизайне!
Kingston Fury Renegade RGB Limited Edition KF580C36RLAK2-48
Производитель Kingston
Модель и страница продукта KF580C36RLAK2-48
Тип DDR5-8000
Чипы памяти SK hynix M-die
Объем, ГБ 48 (2 x 24)
Тайминги 36-48-48 (XMP)
Рабочее напряжение, В 1,45
Высота с радиатором, мм 45,8
Стоимость, грн 16 459
Планки памяти находятся в небольшой коробке, внутри которой находятся два блистера с модулями DDR5. На внешней оболочке находится наклейка, из которой можно узнать точную модель, объем комплекта, тайминги, напряжение и быстродействие памяти.
Внутренняя коробка разделена на два уровня, в каждом из которых находится один модуль.
Инструкция распечатана на оболочке с внутренней стороны, а кроме самих модулей оперативной памяти в комплекте присутствует фирменная наклейка серии Kingston Fury.
Модули имеют примечательный дизайн. Они красно-черного цвета с карбоновой отделкой и фирменной эмблемой серии. Конечно же присутствует гребешок RGB, куда же без этого! Текстолит модуля имеет черный цвет, однако за радиатором его почти не видно.
Одна сторона планки имеет наклейку с технической информацией о памяти, на ней выведена точная модель, напряжение и количество планок в комплекте.
Толщина радиатора имеет типичный профиль, поэтому его функциональность не только защитно-декоративная, но и служит, в том числе, для улучшения температурного режима.
«Под капотом» находятся чипы SK Hynix M-die, они же H24M в оверклокерском мире. На момент написания этой статьи — это лучший вариант, что можно достать под разгон для небинарной памяти.
Зона PMIC контактирует с радиатором через термопрокладку. Галерея «внутрянки»:
Тестовый стенд
Платформа Intel LGA 1700:
  • процессор: Intel Core i9-14900KF;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE (UEFI 1301);
  • память: Kingston Fury Renegade KF580C36RLAK2-48 (DDR5-8000, 2x24 ГБ, CL36-48-48-128 2T, 1,45 В);
  • видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • дополнительно: Thermalright LGA1700-BCF вместо заводского прижимного механизма;
  • ПО: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.4037).
Оверклокинг:
  • TVB P-cores 5800/5900/6000/6300 МГц (8c/6c/4c/2c), E-cores = 4500 МГц, Uncore = 5000 МГц.
Методика тестирования
Типовые настройки (или аналогичные после CLEAR_CMOS или OPTIMIZED_DEFAULTS). Опции Above_4G_Decoding и ReSize_BAR были включены. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. В ОС включены опции Memory_integrity и Core_isolation для приближения стандартных условий эксплуатации. Во всех экспериментах используется режим работы IMC Gear 2 и соотношение частот 100:100. В экспериментах разгона и максимальном XMP также задействован High Voltage Mode.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках.
Частотный потенциал оперативной памяти исследовался с шагом напряжения 0,025 В и одиночным повышением частоты или таймингов на следующий шаг. Стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете 2.5b.
Тестирование
Планки памяти имеют полноценную поддержку систем синхронизации RGB, управлять ею можно через системы производителей материнских плат или приложение подсветки Kingston FURY CTRL, которое можно загрузить через магазин Microsoft. ПО также имеет поддержку украинской локализации.
Этот комплект оперативной памяти будет функционировать с быстродействием 4800 МТ/с и таймингами JEDEC (CL40) и напряжением 1,1 В, все по заводским настройкам. На выбор дается три разнообразных профиля XMP/EXPO на любые ситуации и платформы текущего момента:
  • DDR5-8000 CL36-48-48-128 с напряжением 1,45 В. Собственно говоря, главный профиль для флагманских сборок.
  • DDR5-7200 CL38-44-44-105 с напряжением 1,45 В. На случай использования в условиях более простой материнской платы или более старых платформ вроде Alder Lake и Z690.
  • DDR5-6400 CL32-39-39-80 с напряжением 1,4 В. На случай платформы AM5 и режима работы 1:1.
Флагманский комплект традиционно получает полноценное тестирование в нещадном режиме. Частотный потенциал:
Собственно, на заводском профиле XMP можно без проблем работать и на 8200 МТ/с. Скорость 8400 МТ/с уже будет требовать 1,55 В VDD для своей работы, а дальше... а дальше все печально. 8533 МТ/с не стабильны даже при 1,65 В VDD и увеличенных напряжениях SA, VDD2, IVR и IMC. Максимум, который удалось выжать для валидации — 8600 МТ/с. Актуальная платформа AMD, вероятнее всего, сможет продвинуться дальше и получить скорости, близкие к уровню 9000 МТ/с, однако это уже совсем другая история.
Учитывая поведение модулей на частотах со скоростью 8500++ МТ/с было принято решение остановиться на 8200 МТ/с и делать упор в оптимизацию таймингов. Это привело к финальному результату в виде режима DDR5-8200 с таймингами CL34-47-47-47-32 2T, который и будет использоваться под лейбой «OC». Вот так выглядел результат XMP-профиля:
А вот так выглядит режим краба-оверклокера:
Перейдем к святому бенчмаркингу:
Теперь результаты гейминга:
Переходим к результатам бенчмаркинга.
Выводы
Комплекту памяти Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Special Edition (KF580C36RLAK2-48) гарантированно нужно более короткое и лаконичное название, а если серьезно, то перед нами высокопроизводительный комплект оперативной памяти, который имеет неплохой потенциал для тонкой настройки или разгона, чему будут очень рады энтузиасты и соревновательные оверклокеры.
Минусов во время тестирования выявлено не было. Спорным моментом традиционно станет RGB, однако ничто не мешает просто отключить подсветку для тех, кого это раздражает, или кому нужно ликвидировать дополнительную генерацию тепла во время оверклокерских экспериментов. Плюсом станет традиционная пожизненная гарантия на комплект оперативной памяти.
Следует помнить, что для текущих платформ, например Intel LGA 1700, лучше всего использовать материнские платы топологии 1DPC, ведь у типичных Daisy Chain могут быть проблемы с покорением режимов работы выше DDR5-8000. И даже если материнская плата справится с задачей, то следующим желающим наставить палок в колеса станет IMC процессора. То же самое касается платформы AMD AM5 на базе процессоров 7000 серии, где покорить выше 7800 МТ/с режимы способны лишь серьезные оверклокерские материнские платы. К счастью, это не актуально для 8000 и 9000 серий. Но нельзя просто так взять флагманский комплект оперативной памяти и войти в мир DDR5-8000, поэтому пользователю следует также соответственно подготовиться к этому, а не просто так пихнуть комплект в дешевую материнскую плату на чипсете B660, а потом искренне удивляться, почему главный XMP-профиль не работает.
Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Special Edition прекрасно впишется в топовые сборки максимальной производительности, или риги киберспортсменов, которые хотят выжать абсолютный максимум fps в своих дисциплинах. Ну а оверклокеры смогут выжать еще больше производительности на различных режимах работы, что гарантированно их порадует.
