Вычислительные возможности флагманских платформ планомерно растут, как и памяти стандарта DDR5. Прошлый год был посвящен покорению диапазона 6000–7000 МТ/с, а нынешний, соответственно, 7000–8000 МТ/с. Kingston не отстает от трендов и предлагает своим клиентам комплекты на базе чипов SK hynix A-die с быстродействием 7200 МТ/с и RGB.
Kingston Fury Renegade KF572C38RWAK2-32
Производитель Kingston
Модель и страница продукта Fury Renegade KF572C38RWAK2-32
Тип DDR5-7200
Чипы памяти SK hynix A-die
Объем, ГБ 32 (2х16)
Тайминги 38-44-44 (XMP)
Рабочее напряжение, В 1,45
Высота с радиатором, мм 44
Стоимость н/д
Планки памяти попадают к покупателю в компактной картонной упаковке с полиграфией, внутри которой находится пластиковый блистер с модулями. На наклейке с обратной стороны можно узнать точную модель, объем комплекта, тайминги, напряжение и эффективную частоту.
В комплекте, кроме самих модулей памяти, производитель также предоставляет инструкцию, совмещенную с гарантией, и фирменную наклейку Kingston Fury.
Планки имеют светлый дизайн, белый цвет радиатора с металлическим декором. Текстолит черного цвета, но за профилями радиатора его почти не заметно.
С одной стороны модуля — декоративная символика компании, а с другой — наклейка с полезной информацией о памяти. Она не настолько детализирована как на упаковке, но позволяет узнать точную модель, напряжение и количество планок в комплекте.
Толщина радиатора типовая, потому он выполняет как защитно-декоративные, так и функции отвода тепла.
В конструкции радиаторов находятся винты. Счастливый оверклокер уже готов был радоваться и заказывать праздничную пиццу, но открутив их, радиатор снять не удалось. Все же пришлось использовать традиционный набор с лезвием и термофеном, как для многих других комплектов памяти. Обидно, но ничего удивительного.
Компания Kingston сохранила оригинальную маркировку чипов памяти, а именно H5CG48AGBDX018, то есть SK hynix A-die — такие чипы используются для комплектов ОЗУ с быстродействием 7000+ МТ/с. Зона PMIC также контактирует с поверхностью радиатора через термопрокладку. Кроме того, на текстолите присутствует контроллер RGB.
Тестовый стенд
Intel LGA 1700:
  • процессор: Intel Core i7-13700K;
  • охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy – Acetal+Nickel);
  • термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • материнская плата: Asus Rog Maximus Z790 Hero (UEFI 0904);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G, M.2 NVMe);
  • вторичный накопитель: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G, SATA);
  • блок питания: Rosewill Hercules-1600S(1600 Вт, 80 Plus Gold).
Методика тестирования
Температура в помещении была на уровне 20 градусов Цельсия. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался с шагом напряжения 0,025 В и единичным повышением частоты или таймингов на следующий шаг. Стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете 1b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. Платформа LGA 1700 работала при статической частоте процессора 5,4 ГГц на всех P-core (напряжение процессора 1,35 В), 4,5 ГГц E-core, кэш (Ring) работал на частоте 4,5 ГГц, лимиты потребления сняты. Во всех опытах испольовался режим работы IMC Gear 2.
Тестирование
Если читатель вдруг забыл, планки имеют полноценную поддержку систем синхронизации RGB, управлять ею можно через системы производителей материнских плат. Кроме того, Kingston предлагает собственное приложение FURY CTRL в магазине Microsoft с поддержкой украинской локализации.
ОЗП будет функционировать с быстродействием 4800 МТ/с, таймингами JEDEC (CL40) и напряжением 1,1 В (при заводских настройках). Kingston обеспечивает пользователя тремя XMP-профилями на все случаи жизни: DDR5-6400 CL32-39-39-80 (в случае использования с платформой AMD или в компании процессоров Alder Lake), DDR5-6800 CL36-42-42-105 (на случай невозможности платформы подать напряжение выше 1,435 В), а также стандарт DDR5-7200 CL38-44-44-105.
Согласно статистике HWBOT на текущий момент пробить эффективные 8000+ МГц является проблемой для материнских плат не на базе топологии 1DPC. ASUS ROG Maximus Z790 Hero не стала исключением и без проблем удалось получить режим DDR5-7800 с таймингами XMP (38-44-44-105-127-2, формула: tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). То есть, если этот комплект попадет в типичную сборку с материнской платой формфактора Mini-ITX или с двумя слотами памяти типа ROG MAXIMUS Z790 APEX — есть все шансы получить еще большие частоты. Валидация прилагается.
А вот получить стабильные DDR5-8000 не удалось, вероятно проблема была в IMC процессора или в самой материнской плате. Поэтому оверклокерский режим будет ограничен той же частотой DDR5-7200, однако с улучшенными таймингами, все детали на скриншотах ниже.
XMP DDR5-7200:
Тонкая настройка DDR5-7200:
Частотный потенциал:
А теперь более подробное тестирование:
AIDA64 в комментариях не нуждается, разницу заметно невооруженным глазом во всех случаях.
XMP профиль неплохо ускоряет комплект, +9% на фоне возможностей, а собственноручным оверклокингом можно выжать еще ~7,5% (17% по сравнению со стандартными 5600 МТ/с).
В гейминге разница не столь заметна, как в бенчмарках, прирост XMP-профиля над DDR5-5600 JEDEC составил 7% в среднем fps и 12% в 1% low. Тонкая настройка прибавила еще 2% и 5% соответственно.
Выводы
Kingston не отстает от сегодняшних трендов и комплектом Fury Renegade KF572C38RWAK2-32 успешно закрывает потребности премиум-сегмента одних из самых высоких (на момент мая 2023) частот памяти DDR5. Благодаря качественным чипам памяти также присутствует дополнительный потенциал разгона. Кроме того, у планок хороший дизайн и присутствуют возможности RGB, что позволит добавить стилю почти любой системе. Этот комплект успешно дополнит ПК уровня high-end, как с точки зрения технических возможностей, так и внешнего вида.
