Как нетрудно было догадаться, речь пойдет о продукции компании OCZ Technology, популярность которой была достигнута за счет оверклокерских модулей памяти hi-end-класса. Использование фирменной системы охлаждения XTC (Xtreme Thermal Convection), радиаторы которой выглядят в виде сеточки, повысило узнаваемость модулей памяти OCZ, а серия FlexXLC Edition в свое время произвела настоящий фурор — модули имели комбинированную СО, которая представляла собой гибрид обычного радиатора и водоблока.
С радиаторами XTC оверклокерские модули могли достигать 1100 МГц при «четверках» и 1150 МГц при «пятерках», а более дорогие комплекты запросто покоряли 1150 и 1300 МГц при тех же таймингах. Но и стоила такая память соответственно — 500 долларов за 2 ГБ комплект.
Сейчас модельный ряд OCZ Technology широко представлен различными сериями памяти стандарта DDR2 и DDR3, но учитывая повальный переход на прогрессивный стандарт, ожидать чего-то лучшего от распространенной памяти уже не стоит. Но так ли это, мы и попытаемся выяснить на примере трех комплектов, по четыре гигабайта каждый, относящихся к различным сериям.
OCZ OCZ2B10664GK (Blade Series, PC2-8500, 2x2GB)
Начнем, пожалуй, с самого доступного. Комплект с артикулом OCZ2B10664GK относится к недавно вышедшей серии, отличительной чертой которой являются новые оригинальные радиаторы. Набор памяти поставляется в блистере с этикеткой-вкладышем и по совместительству инструкцией по установке планок.
Модули выполнены на черной PCB и оснащены профилированными алюминиевыми радиаторами, состоящими из двух половинок, также черного цвета. Внешне планки выглядят довольно-таки стильно.
Основная половинка радиатора с одной стороны является пустотелой, что дополнительно увеличивает площадь рассеивания и повышает эффективность передачи тепла. Вторая половинка представляет собой обычную пластину, которая прикручивается двумя болтами к основному хитспридеру. Для большей жесткости конструкции радиатор приклеен к чипам при помощи «липучки» и разобрать модуль достаточно проблематично.
По характеристикам набор OCZ2B10664GK стандартен — рабочая частота 1066 МГц, тайминги 5-5-5-15 при напряжении 2,2 В. Правда, рабочее напряжение на сайте производителя указано как 2,1 В с возможностью поднятия до 2,15 В без потери гарантии благодаря программе OCZ EVP (Extended Voltage Protection).
В SPD прошиты необычно низкие тайминги для стандартных частот: 5-5-5-15 для 800 МГц, 4-5-5-13 для 667 МГц и 3-4-4-10 для 533 МГц. С такими значениями даже обычный пользователь, далекий от разгона, получит некоторые преимущества перед обычными модулями при использовании данного комплекта.
Для активации заводских характеристик достаточно воспользоваться профилем EPP или же выставить необходимые значения вручную.
OCZ OCZ2RPR11504GK (Reaper HPC Series, PC2-9200, 2x2GB)
Следующий комплект рассчитан на большую частоту и относится к серии Reaper, HPC а значит, оснащается радиаторами на тепловой трубке.
Черные PCB и двойные радиаторы выглядят достаточно эффектно, но для установки данных модулей материнская плата с близкорасположенными слотами DIMM к процессорному разъему (например, платформа AMD) может не подойти и об этом не стоит забывать.
Как и в «блейд-серии» радиаторы Reaper состоят из двух половинок, основная из которых соединена тепловой трубкой с дополнительным радиатором.
Модули рассчитаны на частоту 1150 МГц при таймингах 5-6-6-18 и напряжении 2,2 В, которое можно повышать до 2,25 В без риска вывести из строя планки. Не очень большой предел, но, как показывает практика, иногда память на высоких частотах может работать и при номинальном напряжении.
В SPD записаны практически стандартные значения таймингов для частот 800, 667 и 533 МГц, а именно 5-5-5-18, 4-5-5-15 и 3-4-4-12, и рабочее напряжение в 1,8 В.
Профиля EPP нет, и все настройки придется выставить в ручном режиме.
