Как нетрудно было догадаться, речь пойдет о продукции компании OCZ Technology, популярность которой была достигнута за счет оверклокерских модулей памяти hi-end-класса. Использование фирменной системы охлаждения XTC (Xtreme Thermal Convection), радиаторы которой выглядят в виде сеточки, повысило узнаваемость модулей памяти OCZ, а серия FlexXLC Edition в свое время произвела настоящий фурор — модули имели комбинированную СО, которая представляла собой гибрид обычного радиатора и водоблока.
![OCZ FlexXLC Edition OCZ FlexXLC Edition](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-23.png)
С радиаторами XTC оверклокерские модули могли достигать 1100 МГц при «четверках» и 1150 МГц при «пятерках», а более дорогие комплекты запросто покоряли 1150 и 1300 МГц при тех же таймингах. Но и стоила такая память соответственно — 500 долларов за 2 ГБ комплект.
Сейчас модельный ряд OCZ Technology широко представлен различными сериями памяти стандарта DDR2 и DDR3, но учитывая повальный переход на прогрессивный стандарт, ожидать чего-то лучшего от распространенной памяти уже не стоит. Но так ли это, мы и попытаемся выяснить на примере трех комплектов, по четыре гигабайта каждый, относящихся к различным сериям.
![OCZ OCZ](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-01.jpg)
OCZ OCZ2B10664GK (Blade Series, PC2-8500, 2x2GB)
Начнем, пожалуй, с самого доступного. Комплект с артикулом OCZ2B10664GK относится к недавно вышедшей серии, отличительной чертой которой являются новые оригинальные радиаторы. Набор памяти поставляется в блистере с этикеткой-вкладышем и по совместительству инструкцией по установке планок.
Модули выполнены на черной PCB и оснащены профилированными алюминиевыми радиаторами, состоящими из двух половинок, также черного цвета. Внешне планки выглядят довольно-таки стильно.
Основная половинка радиатора с одной стороны является пустотелой, что дополнительно увеличивает площадь рассеивания и повышает эффективность передачи тепла. Вторая половинка представляет собой обычную пластину, которая прикручивается двумя болтами к основному хитспридеру. Для большей жесткости конструкции радиатор приклеен к чипам при помощи «липучки» и разобрать модуль достаточно проблематично.
![OCZ OCZ2B10664GK OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-05.jpg)
По характеристикам набор OCZ2B10664GK стандартен — рабочая частота 1066 МГц, тайминги 5-5-5-15 при напряжении 2,2 В. Правда, рабочее напряжение на сайте производителя указано как 2,1 В с возможностью поднятия до 2,15 В без потери гарантии благодаря программе OCZ EVP (Extended Voltage Protection).
![OCZ OCZ2B10664GK OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-06.jpg)
В SPD прошиты необычно низкие тайминги для стандартных частот: 5-5-5-15 для 800 МГц, 4-5-5-13 для 667 МГц и 3-4-4-10 для 533 МГц. С такими значениями даже обычный пользователь, далекий от разгона, получит некоторые преимущества перед обычными модулями при использовании данного комплекта.
![OCZ OCZ2B10664GK OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-07.png)
Для активации заводских характеристик достаточно воспользоваться профилем EPP или же выставить необходимые значения вручную.
OCZ OCZ2RPR11504GK (Reaper HPC Series, PC2-9200, 2x2GB)
Следующий комплект рассчитан на большую частоту и относится к серии Reaper, HPC а значит, оснащается радиаторами на тепловой трубке.
Черные PCB и двойные радиаторы выглядят достаточно эффектно, но для установки данных модулей материнская плата с близкорасположенными слотами DIMM к процессорному разъему (например, платформа AMD) может не подойти и об этом не стоит забывать.
Как и в «блейд-серии» радиаторы Reaper состоят из двух половинок, основная из которых соединена тепловой трубкой с дополнительным радиатором.
![OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-11.jpg)
Модули рассчитаны на частоту 1150 МГц при таймингах 5-6-6-18 и напряжении 2,2 В, которое можно повышать до 2,25 В без риска вывести из строя планки. Не очень большой предел, но, как показывает практика, иногда память на высоких частотах может работать и при номинальном напряжении.
![OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-12.jpg)
В SPD записаны практически стандартные значения таймингов для частот 800, 667 и 533 МГц, а именно 5-5-5-18, 4-5-5-15 и 3-4-4-12, и рабочее напряжение в 1,8 В.
![OCZ OCZ2RPR11504GK OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-13.png)
Профиля EPP нет, и все настройки придется выставить в ручном режиме.
