Последний комплект в нашем тестировании также поставляется в блистере с вкладышем-этикеткой, на котором нарисован принцип действия системы охлаждения Flex EX XLC.
Да, все правильно, набор OCZ OCZ2FXE12004GK оснащен гибридными радиаторами, которые позволяют их использовать как сегмент водяного охлаждения, либо как обычные охладители. Несмотря на массивность конструкции, за счет продуманного дизайна модули кажутся несколько меньше, пока их не поднесешь к стандартным планкам памяти.
Алюминиевый радиатор состоит из двух половинок — основной, на которой расположены пустотелые ребра и штуцеры 1/8", и уже знакомой алюминиевой пластины.
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-17.jpg)
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-18.jpg)
Канал водоблока высверлен вдоль радиатора и залит герметиком, а для защитных и декоративных целей прикрыт алюминиевой крышечкой.
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-19.jpg)
В собранной системе планки выглядят следующим образом:
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-20.jpg)
По характеристикам перед нами самый высокочастотный набор памяти DDR2 от OCZ Technology, который рассчитан на 1200 МГц при таймингах 6-6-6-18 и напряжении 2,2 В (без проблем можно поднимать до 2,25 В). Задержки серьезно отличаются от привычных 5-5-5-15, но и частота почти как у подавляющего большинства памяти стандарта DDR3.
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-21.jpg)
SPD как и в «Рипере» имеет значения таймингов лишь для стандартных частот, профиля EPP нет и все настройки придется выставлять вручную.
![OCZ OCZ2FXE12004GK OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-22.png)
Но, как правило, для большинства материнских плат приходится выставлять все самостоятельно, что в данном случае, не так критично.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Наша тестовая конфигурация имела следующий вид:
- Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 (3,16 ГГц, 6 МБ, FSB 333 МГц);
- Материнская плата: ASUS P5Q-E (Intel P45);
- Видеокарта: ASUS EN8800GS TOP (GeForce 8800 GS 384MB);
- Кулер: Noctua NH-U12P;
- Жёсткий диск: Samsung SP2504C (250 ГБ, SATA2);
- Блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows Vista Ultimate x86 SP2. Для проверки на стабильность разогнанных модулей памяти использовалась программа OCCT v3.0.1 с 20-минутным прогоном теста.
Для исключения влияния на какие-либо результаты параметр «Static Read Control» был переведен в положение «Disabled», остальные настройки — по умолчанию. Также по некоторой информации материнские платы ASUS на базе набора системной логики Intel P45 завышают напряжения, подаваемые на различные элементы платы. Так, для памяти конечное напряжение выше на 0,08 В относительно выбранного в BIOS значения. При постройке диаграммы результатов учитывалась эта разница. Еще один нюанс нашего тестирования — мы не выбираем сразу определенные значения напряжений, а подбираем индивидуально для каждой частоты, так как «грубый» выбор не всегда дает положительный результат. Также во время тестирования модули обдувались 120-мм вентилятором.
Разгонный потенциал выяснялся для двух наборов таймингов, 4-4-4-12 и 5-5-5-15, которые на данный момент времени являются самыми актуальными.
Результаты тестирования
![Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-24.png)
Разгонный потенциал младшего комплект оказался достаточно неплох при агрессивных таймингах — частота 922 МГц при напряжении 2,26 В сейчас дается не каждому четырехгигабайтному комплекту.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-25.png)
Тайминги для частоты 922 МГц (OCZ OCZ2B10664GK)
С таймингами 5-5-5-15 и номинальным напряжением питания максимальной частотой составили 1111 МГц, а с увеличением напряжения до 2,3 В удалось отодвинуть планку еще на 11 МГц. Результат довольно таки средний, как и у большинства комплектов на 4 ГБ.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK Результаты тестирования OCZ OCZ2B10664GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-26.png)
Тайминги для частоты 1122 МГц (OCZ OCZ2B10664GK)
Следующий комплект, OCZ OCZ2RPR11504GK, проверялся как при стандартных таймингах, так и при номинальных 5-6-6-18.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-27.png)
При номинальном напряжении и задержках вида 4-4-4-12 удалось достичь стабильной частоты 850 МГц. Дальнейшее повышение напряжения прибавило еще 3 МГц.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-28.png)
Тайминги для частоты 853 МГц (OCZ OCZ2RPR11504GK)
С увеличением таймингов без проблем можно было пройти тесты на частоте 1050 МГц, а с повышением напряжения питания до 2,3 В — использовать режим DDR2-1066.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK Результаты тестирования OCZ OCZ2RPR11504GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-29.png)
Тайминги для частоты 1066 МГц (OCZ OCZ2RPR11504GK)
Результат больше соответствует памяти PC2-8000, чем высокочастотной. При установке задержек в номинальное значение частотная планка уже отодвинулась до 1156 МГц, а с напряжением в 2,26 В — до 1170 МГц, что вполне неплохо, жаль, только тайминги немного высоковаты.
И последний набор памяти, OCZ OCZ2FXE12004GK, также тестировался в трех режимах.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-30.png)
Итак, забудьте все, что вы видели до этого момента. Комплект памяти общим объемом четыре гигабайта, без каких либо проблем смог функционировать на частоте 1002 МГц при таймингах 4-4-4-12! Результат более чем достойный. Конечно, это не 1150 МГц, как это было два года назад с оверклокерскими модулями объемом 1 ГБ и стоимостью 350-500 долларов за комплект, но вполне неплохо для нынешних реалий, когда частота в 900 МГц дается с большим трудом. Тем более, что набор OCZ OCZ2FXE12004GK стоит менее $100, а это очень важный момент, так как наборы памяти с чуть лучшим потенциалом стоят куда больше. Напряжение питания для прохождения тестов на такой частоте было поднято до вполне безобидных 2,28 В.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-31.png)
Тайминги для частоты 1002 МГц (OCZ OCZ2FXE12004GK)
Думаете, один гигагерц при агрессивных таймингах является единственным рекордом для этой памяти? Ошибаетесь. Очередным рекордом стали 1210 МГц при задержках вида 5-5-5-15 и напряжении 2,26В! И это на каких-то 42 МГц ниже, чем у протестированного когда-то набора Team Xtreem TXDD1024M1066HC4, работающего при 2,45 В.
![Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK Результаты тестирования OCZ OCZ2FXE12004GK](/memory/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex/ocz-ddr2-blade-reaper-flex-ex-32.png)
Тайминги для частоты 1210 МГц (OCZ OCZ2FXE12004GK)
С увеличением тайминогов до 6-6-6-18 максимальной частотой оказались 1275 МГц. Напряжение питания при этом равнялось номинальному.
Выводы
Встретить память DDR2 с более-менее приличным разгонным потенциалом на закате данного стандарта сейчас становится проблематично, учитывая постоянное снижение цен на прогрессивный тип памяти DDR3. И если попадаются неплохие оверклокерские комплекты, они, либо стоят в несколько раз дороже, либо попросту имеют объем всего лишь два гигабайта, чего недостаточно для современных систем. Но есть и приятные исключения из этого правила, например, комплект памяти OCZ2FXE12004GK от OCZ Technology. Обладая гибридной системой охлаждения Flex EX XLC, которая позволяет подключить СВО, модули показали отменные результаты при разгоне, как для четырехгигабайтного набора. Шутка ли, 1000 МГц при 4-4-4-12 и 1210 МГц при 5-5-5-15? Данная память отлично подойдет как для разгона старших моделей процессоров Intel Core 2, так и младших. Кроме того, комплект OCZ2FXE12004GK позволит выяснить разгонный потенциал материнской платы до частот порядка 630 МГц по шине FSB. Ну а любители тишины, обладающие системами водяного охлаждения, вряд ли откажутся от возможности подключить модули в контур СВО для улучшения температурного режима памяти при разгоне.
Комплект OCZ OCZ2RPR11504GK, относящийся к серии Reaper HPC и оснащенный радиаторами на тепловой трубке рассчитан в большей степени на пользователей, которым необходима высокая частота и не так критичны задержки. Если же рассматривать модули со стандартными таймингами при разгоне, то потенциал памяти находится на уровне планок PC2-8000.
Новая серия Blade с оригинальными радиаторами порадовала неплохим комплектом OCZ OCZ2B10664GK, который смог функционировать при «четверках» на частоте 922 МГц, а этого вполне достаточно для разгона процессоров с высоким коэффициентом умножения. Для таймингов вида 5-5-5-15 потенциал памяти находится на уровне 1120 МГц — среднее значение практически для всей современной памяти PC2-8500. Но все же привлекательной стороной в ней смотрится именно возможность работы при агрессивных таймингах на частотах порядка 900 МГц.
