Американский бренд Patriot давно известен на отечественном рынке благодаря модулям памяти, сочетающим в себе неплохие потребительские характеристики с приемлемой ценой. Основанная в Калифорнии в далеком 1985 году компания PDP System начала свой путь обычным OEM-сборщиком модулей ОЗУ для крупных производителей ПК того времени. Вначале 2000-х она уже вышла на розничный рынок и после того, как ее имя прочно стало ассоциироваться с маркой производимой продукции, провела ребрендинг. Теперь в активе компании Patriot Memory помимо модулей памяти есть «флешки», карты семейства SD, всевозможные твердотельные накопители, игровая периферия и различные аксессуары.
Память Patriot для требовательных пользователей и энтузиастов, как и игровая периферия, относится к серии Viper Gaming, в которую входит еще несколько линеек. Это Viper Elite с максимальной частотой комплектов 2800 МГц, Viper Steel, которая может похвастаться 4400-мегагерцовыми решениями, и Viper RGB с предельной частотой 4133 МГц и, как вы уже догадались, RGB-подсветкой. Есть еще одна — Viper 4, с которой мы как раз и познакомимся на примере комплекта Patriot PV416G360C7K.
Patriot Viper 4 PV416G360C7K
Серия Viper 4 была представлена с выходом платформы Intel LGA2011-3 и материнских плат на базе чипсета X99. Изначально комплекты были четырехканальными и поставлялись четырьмя планками в одной упаковке, но с появлением более доступных платформ с поддержкой DDR4 такие наборы стали двухканальными, что вполне логично, ведь для HEDT-систем достаточно купить пару таких «экземпляров». На данный момент максимальная частота памяти в серии достигает 3733 МГц.
Модель Patriot Viper 4 PV416G360C7K
Официальная страница продукта viper.patriotmemory.com
Тип DDR4-3600
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 17-18-18-36
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 41,8
Розничная стоимость, $ н/д
Комплект Viper 4 поставляется в небольшой красной коробке, в которой предусмотрен вырез для знакомства с приобретаемым продуктом. Несмотря на то, что платформы на чипсетах Х99 и 100 серии давно ушли в небытие, их упоминание до сих пор красуется на упаковке.
Для защиты планок памяти при транспортировке они дополнительно помещены в пластиковый блистер. В комплекте поставки пользователь найдет наклейки с логотипом серии Viper в виде красной головы змеи.
Модули выполнены на черном текстолите и накрыты алюминиевыми радиаторами аналогичного цвета с красными гребешками с расходящимися в стороны дополнительными ребрами в верхней части.
На каждой стороне вдоль радиатора расположена декоративная наклейка с названием серии и, по идее, она должна была наравне с гребешками сделать внешний вид модулей более ярким, но выглядит все в итоге немного тускловато.
Каждая половинка крепится к чипам памяти через термолипучку (и дополнительную прокладку, где нет микросхем), а для придания жесткости конструкции используются тот самый красный гребешок.
Крепится он посредством двух винтов с краев планки, и если в увеличении площади рассеивания тепла из-за плохого контакта он особой роли не играет, то для жесткости он просто необходим.
Дело в том, что за пять лет дизайн печатных плат памяти DDR4 немного изменился, микросхемы сместились вниз, ближе к контактам. А вот форма радиатора за это время осталась прежней, и теперь, из-за S-образного профиля в нижней части, алюминиевые пластинки контактируют лишь с половиной площади чипов памяти.
Если взять в руки модуль без гребешка, то половинки радиатора начинают «играть» туда-сюда, отходя от печатной платы в верхней части. Кроме того, возникает вопрос охлаждения микросхем, но производитель заверил, что на долговечности памяти это никак не отразится. Учитывая, что у некоторых решений конкурентов контакт отсутствует вообще у половины микросхем, в это охотно верится.
Сняв радиаторы можно обнаружить восемь чипов Samsung с маркировкой K4A8G085WB-BCPB, распаянных с одной стороны PCB. Хоть они и рассчитаны на частоту 2133 МГц с таймингами 15-15-15, потенциал их, как мы знаем, весьма неплох.
На каждом модуле присутствует наклейка, на которой отмечена модель комплекта, объем, эффективная частота, CAS Latency и рабочее напряжение. Какие-либо другие задержки не указаны.
При старте системы по умолчанию память будет функционировать на частоте 2133 МГц с таймингами 15-15-15-36-1Т и напряжением 1,2 В. Для перехода в рабочий режим придется самостоятельно активировать профиль XMP в прошивке материнской платы или настроить все параметры вручную, тогда память заработает на 3600 МГц с задержками 17-18-18-36-2Т и напряжением 1,35 В. Что интересно, на сайте производителя для этого комлекта указаны задержки вида 17-19-19-39.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 проходов, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Результаты тестирования
Хотя пользователи и привыкли, что современное «железо» обладает феноменальным потенциалом, оверклокинг, как ни крути, был, остается и даже будет банальной лотереей. Так и в нашем случае с комплектом Patriot Viper 4 PV416G360C7K — максимум чего удалось добиться, так это 3733 МГц при таймингах 17-18-18-39 с Command Rate 2 и напряжении 1,35 В. И это несмотря на используемые чипы Samsung K4A8G085WB-BCPB, которые в недавнем тестировании спокойно работали на 4300–4400 МГц. Для номинальной частоты рассматриваемой памяти удалось снизить CR до единицы при рабочем напряжении, либо с повышением, но уже с возможность установки CAS Latency на уровне 16. Еще более агрессивный CL потребовал уже 1,49 В, но Command Rate пришлось вернуть до 2. Смена процессора или материнской платы на результаты никак не повлияли.
Выводы
Память Patriot, рассчитанная на геймеров и энтузиастов, является одной из самых доступных на отечественном рынке, которая помимо высокой частоты предлагает и минимальные задержки, тогда как у конкурентов подобные решения стоят уже чуть дороже. Рассмотренный набор Viper 4 PV416G360C7K обладает скромным по нынешним меркам дизайном и станет неплохим выбором для пользователей, которые далеки от серьезного разгона, но желающие получить быстрый игровой ПК при минимальном вмешательстве в систему. Те, кто любит экспериментировать с настройками, смогут еще немного ускорить свой компьютер путем снижения задержек и даже небольшого разгона. Вполне возможно, кому-то повезет больше, и они смогут достичь заветных 4000 МГц, но наш комплект на такое оказался неспособен. Если есть желание при оверклокинге гарантированно получить высокие частоты, можно попытать счастье с серией Viper Steel, в которой топовые комплекты функционируют на частотах вплоть до 4400 МГц.
