Ранее мы уже знакомились с памятью Patriot серии Viper 4, которая на данный момент является одной из самых доступных на отечественном рынке. Сегодня мы рассмотрим решение уже другой линейки, а именно Viper RGB. По последней аббревиатуре ясно, что перед нами продукт с модной нынче разноцветной подсветкой, которая уже встречается повсеместно. Помимо эстетической составляющей, она еще и положительно сказывается на оверклокинге, позволяя достигнуть свыше 4000 МГц при разгоне! Во всяком случае, у нас именно так и происходит с продуктами, оснащенными RGB-подсветкой и попавшими к нам на тестирование. Естественно, это банальное совпадение, наличие светодиодов никаким положительным образом не сказывается на потенциале памяти, но тенденция весьма интересная, способная породить не один миф. Но давайте отбросим все эти фантазии и попробуем на практике, так ли это!
Patriot Viper RGB PVR416G320C6K
Модель Patriot Viper RGB PVR416G320C6K
Официальная страница продукта patriotmemory.com
Тип DDR4-3200
Чипы памяти Patriot PM1G8D4BU-075 (SK Hynix CJR/DJR?)
Объем, ГБ 16 (2х8 ГБ)
Тайминги 16-18-18-36
Рабочее напряжение, В 1,35
Высота с радиатором, мм 46
Средняя стоимость в отечественной рознице (на западных интернет-площадках), $ 125 (90)
Комплект объемом 16 Гбайт поставляется в довольно-таки крупной коробке, на которой изображен приобретаемый продукт, логотип серии Viper, краткие характеристики памяти и поддерживаемые технологии синхронизации подсветки от основных игроков рынка материнских плат.
Для лучшей защищенности при транспортировке, модули помещены в прозрачный пластиковый блистер.
В комплекте присутствует картонный вкладыш с инструкцией по установке памяти в ПК и фирменного программного обеспечения для синхронизации подсветки. Также есть наклейка с логотипом Viper.
Внешне модули отличаются от рассмотренных ранее Viper 4 и чем-то напоминают Viper Steel. Радиаторы выполнены из относительно толстого алюминия с фигурной штамповкой, покрыты шершавой черной краской, а по их центру расположился глянцевый фирменный логотип серебристого цвета в виде змеи. Глаза у последней подсвечивают световодом, который выходит крупной плашкой сверху и немного возвышается по краям. На основной части световода присутствует надпись Viper, выполненная черной краской.
Сверху у радиаторов есть пара зацепов с каждой стороны, которые позволяют немного увеличить жесткость конструкции и ограничить движение световода.
Половинки радиатора крепятся к чипам за счет весьма широкой «термолипучки», накрывающей лишь 50% площади микросхем, при этом у некоторых даже отсутствует контакт. На обратной стороне PCB находится пористая прокладка. Световод дополнительно приклеен двухсторонним скотчем по бокам.
Объем каждой планки набран восемью чипами Patriot PM1G8D4BU-075, которые, скорее всего, являются перемаркированными SK Hynix CJR или даже DJR. За управление подсветкой отвечает контроллер Holtek F52231.
Синхронизация подсветки весьма стабильная, хотя у нее и бывают периодические срывы. Сама подсветка реализована интересным образом: центральная часть светится всегда, переливаясь различными цветами, тогда как по бокам светодиоды периодически тухнут.
С сайта производителя можно загрузить фирменное ПО Viper RGB APP, при помощи которого осуществить настройку подсветки, выбрав один из семи профилей эффектов. Можно вообще отключить ее или даже настроить цвет каждого светодиода на свое усмотрение.
На каждом модуле присутствует наклейка, на которой указано: наименование комплекта, объем, частота, CAS Latency и рабочее напряжение. Там же не забыли упомянуть наличие подсветки.
Комплект рассчитан на частоту 3200 МГц с задержками 16-18-18-36 и напряжением 1,35 В, что является вполне себе обычными характеристиками современной среднестатистической памяти DDR4.
При старте системы по умолчанию память будет работать на частоте 2133 МГц с таймингами 15-15-15-36-1Т и напряжением 1,2 В. Для установки номинальных параметров придется активировать профиль XMP в UEFI материнской платы, либо выставить все настройки самостоятельно.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370, UEFI 2203);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.3 в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте 4000 МГц, кэш — 4000 МГц. Напряжения SA и IO выставлялись на уровне 1,25 и 1,225 В соответственно.
Учитывая набирающую с каждым днем популярность платформы AMD, мы решили добавить в наше тестирование и разгон памяти на системе, которая имела следующий вид:
  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X (4,4 ГГц);
  • материнская плата: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (UEFI F50);
  • кулер: NZXT Kraken X62;
  • накопитель: Corsair MP600 NVMe Gen4 M.2 2TB (2 ТБ, PCI-E 3.0);
  • блок питания: Chieftronic PowerPlay GPU-650FC (650 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64. Для проверки на стабильность разгона модулей использовалась программа LinX 0.7.0 AMD Edition в течение 15 минут, объем памяти в которой устанавливался на отметке 6144 МБ. Вычислительные ядра процессора работали на частоте по умолчанию, напряжение на SoC выставлялось на уровне 1,1 В. На всех частотах память работала с Command Rate, равным 1. На частоте 3800 МГц откорректированы некоторые параметры в сторону их уменьшения.
Результаты тестирования
Итак, на родных таймингах, но с поднятием напряжения, память заработала на частоте 3333 МГц, а увеличение некоторых задержек повысило эту планку до 3500 МГц, при этом напряжение даже можно было вернуть к номинальному значению. Дальнейшее увеличение таймингов положительно сказалось на частотном потенциале и без проблем удалось достигнуть 4200 МГц, что для чипов SK Hynix весьма неплохой результат. Повышение напряжения питания до 1,45 В дало прибавку еще 100 МГц. Если попробовать ускорить память на номинальной частоте, то можно добиться относительно хороших показателей, но при условии поднятия напряжения до 1,49 В.
Теперь взглянем на платформу AMD.
Режим CL14 с таймингами 14-17-18-18-28 при относительно невысоком напряжении, а именно 1,39 В, был доступен до 3333 МГц, поднятие некоторых задержек и напряжения до 1,47 В уже позволили пройти тест на частоте 3400 МГц. В дальнейшем пришлось ослабить CAS Latency, что дало возможность с таймингами 16-19-19-19-32 и напряжением 1,38 В достигнуть 3666 МГц. Пиковые 3800 МГц, позволяющие без проблем функционировать шине Infinity Fabric и контроллеру памяти на частоте ОЗУ, стали возможны при задержках 16-21-21-20-40 и напряжении 1,42 В. C 1usmus мы даже подкорректировали вторичные и третичные тайминги для такого режима.
Выводы
Рассмотренный комплект памяти Patriot Viper RGB PVR416G320C6K обладает индустриальным внешним видом, который придется по душе любителям брутального дизайна, не чурающихся современных веяний моды в виде RGB-подсветки. Потенциал модулей находится на неплохом уровне — 4300 МГц, а это уже выше, чем у доступных решений, но до более дорогих продуктов все же не дотягивает из-за больших таймингов. Вряд ли Viper RGB посягнет на лавры высокоуровневых комплектов, он скорее предназначен для среднестатистического пользователя, желающего немного подразогнать и ускорить систему. И тут у комплекта появляется много конкурентов, оснащенных подсветкой, от более именитых производителей, которые находятся в том же ценовом диапазоне. С другой стороны, не факт, что те решения смогут продемонстрировать аналогичные возможности в процессе оверклокинга, так как последнее сродни лотерее. В любом случае, память PVR416G320C6K неплохой выбор и ее приобретение будет уже завесить от личных предпочтений пользователя.
