На первый взгляд, это ничем не примечательные планки оперативной памяти, которые обычно не видят чего-то большего, чем свои номинальные частоты. Но на базе таких же чипов (SK hynix M-die) выпускаются довольно неплохие комплекты уровня DDR5-6000, которые уже позиционируются производителями как производительные, геймерские и даже оверклокерские. Со своей маржой сверху, как и подобает. Поэтому сегодня будет дан ответ, есть ли смысл платить за наличие XMP-профиля, красивые фирменные радиаторы и возможный успешный бининг, или всего этого можно достичь с наличием вдохновения своими собственными руками и несколькими днями свободного времени.
SK hynix HMCG78MEBUA084N
Производитель | SK hynix |
Модель и страница продукта | HMCG78MEBUA084N |
Тип | DDR5-4800 |
Чипы памяти | SK hynix M-die |
Объем, ГБ | 32 (2х16) |
Тайминги | 40-39-39-76 (JEDEC) |
Рабочее напряжение, В | 1,1 |
Высота, мм | 30 |
Стоимость, грн | н/д |
Обычно такие планки поставляются для производителей ПК и системных интеграторов в боксах на 25 или 50 планок, поэтому конечный потребитель вряд ли увидит нечто большее, чем антистатик-пакет. Сначала следует обратить внимание, что это одиночные планки, а не готовые комплекты для конфигурации Dual Channel, поэтому пользователю нужно заказать две таких планки в случае необходимости. Текстолит зеленого цвета, чипы и PMIC ничем не охлаждаются, все это распаяно с одной стороны.
На обратной стороне присутствует наклейка с парт-номером, серийным номером и краткими характеристиками, по которым ясно, что перед нами одноранговая планка памяти DDR5 объемом 16 ГБ и частотой 4800 МГц. Логично предположить, что если используются заводские параметры JEDEC с напряжением 1,1 В, то и не нужно больше ничего расписывать.
Как уже было сказано ранее, используются чипы SK hynix M-die.
Для полноценного тестирования добавляем планку-напарника и начинаем экспериментировать.
Тестовый стенд
Intel LGA 1700:
- процессор: Intel Core i5-12400F;
- охлаждение: контур СВО (водоблок EK-Supremacy – Acetal+Nickel);
- термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- материнская плата: ASUS ROG Strix B660 Gaming WiFi (UEFI 1620);
- память: SK hynix HMCG78MEBUA084N (DDR5-4800, CL40-39-39-76-2T);
- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI Ventus 3X 24G OC, mod firmware 390W Gigabyte Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G, M.2 NVMe);
- вторичный накопитель: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G, SATA);
- блок питания: Rosewill Hercules-1600S(1600 Вт, 80 Plus Gold).
В эти непростые времена балансировки электроэнергии было невозможно удерживать статическую температуру в помещении, диапазон составлял 14–20 градусов по Цельсию. Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Частотный потенциал оперативной памяти исследовался с шагом напряжения 0,025 В и единичным повышением частоты или таймингов на следующий шаг. Стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде забега LinX (problem size 32717, 8 ГБ, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете 2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое. Платформа LGA 1700 работала при статической частоте процессора 4,0 ГГц на всех P-core (напряжение процессора 1,15 В), кэш (Ring) работал на частоте 4,0 ГГц, лимиты потребления сняты. Во всех экспериментах используется режим работы IMC Gear 2.
Тестирование
Перед нами модули стандартной спецификации JEDEC PC5-38400 без поддержки XMP/EXPO, поэтому нет смысла дополнительных анализов, начнем сразу с экспериментов. График анализа потенциала:
Абсолютный максимум, которого удалось достичь — 6800 МГц, для этого пришлось проигнорировать максимальное безопасное напряжение. Валидация присутствует.
Была взята за основу частота 6400 МГц с напряжениями 1,4 В на DRAM и 1,35 В VDDQ. Это обеспечило абсолютную стабильность таймингам CL30-38-38-28, что на фоне стандартных 4800 МГц CL40-39-39-76 выглядит просто невероятно. Настройки субтаймингов можно найти ниже.
Заводской режим работы:
Разгон:
Рост производительности узла ОЗУ можно увидеть невооруженным глазом.
Ручной разгон гарантирует средний прирост 37%, в лучшем случае до 39%.
Теперь комплексные бенчмарки:
Оверклокинг способен поднять показатели до 38% в лучшем случае, средний результат ~14%.
Посмотрим на рост производительности в играх:
Средний fps в играх заметно масштабируется, наибольший прирост составил 21%, средний прирост ~17%.
Конечно, сейчас этими достижениями уже никого не удивить, ведь новые чипы SK hynix A-die умеют DDR5-8000+ CL30 и, честно говоря, в большинстве случаев упираются в возможности контроллера памяти процессора. Однако это уже другая история.
Выводы
Во времена актуальности памяти DDR4 любимым выбором пользователей достаточно долгое время была DRAM на базе чипов Samsung B-die. Именно они наиболее часто обеспечивали популярные режимы DDR4-4000 CL12. Сегодня с DDR5 чипы SK hynix M-die обеспечивают новый стандарт DDR5-6000+ CL30, и, как показала практика, даже обычный OEM имеет все шансы хорошо проявить себя в оверклокинге. В ситуациях, когда ручонки хотят поэкспериментировать, а при открытии кошелька красуется Джон Траволта… не беда, можно сэкономить, приобретя обычную память и не отказывать себе в удовольствии выжать двадцать и более процентов производительности.
