Несмотря на то, что у производителей памяти есть решения для энтузиастов, отличающиеся улучшенными характеристиками и наличием систем охлаждения, большая доля продаж приходится на ничем не примечательные обычные продукты. Их заурядность блекнет на фоне цены и они не оставляют никаких шансов для продвинутых моделей. Но так ли плохи бюджетные решения и сильно ли они отличаются по своим возможностям от более дорогих сородичей? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в данном материале.
Transcend TS512MLH64V1H
Модель Transcend TS512MLH64V1H
Официальная страница продукта transcend-info.com
Тип DDR4-2133
Объем, ГБ 4
Тайминги 15-15-15-35-2Т
Рабочее напряжение, В 1,2
Высота с радиатором, мм 31,7 (32,2)
Розничная стоимость, $ ~ 54
За год после анонса первой настольной платформы с поддержкой памяти нового стандарта мы обычно рассматривали продукты для требовательных пользователей, тогда как простые модели обходили стороной. Что в них может быть интересного, когда они лишены радиаторов, а тайминги их высоки при минимальной частоте в 2133 МГц? Но за это время присутствия на рынке DDR4 успела подешеветь, вышла более доступная платформа с ее поддержкой и теперь вполне можно представить ситуацию, когда пользователь хочет сэкономить на покупке модулей. И вот тут мы уже можем выяснить необходимость радиаторов и попытаться покорить те же 3000 МГц на обычных планках. В качестве последних выступят Transcend TS512MLH64V1H.
Поставляются модули в коробке для сборщиков, так что о каком-либо комплекте дополнительных бонусов речи не идет.
Планки обычные, односторонние. Зеленый шестислойный текстолит, восемь чипов памяти и наклейка с характеристиками — все, что можно сказать о простом решении для массового потребителя.
На PCB установленны микросхемы производства Samsung емкостью 4 Гбит, имеющую маркировку K4A4G085WD-BCPB и рассчитанные на 2133 МГц.
На этикетку нанесены лишь объем планки в 4 ГБайта, ее тип и частота. Остальные характеристики покрыты мраком, что для обычного пользователя не так критично.
Но и энтузиасты вряд ли будут волноваться, так как память простая, в SPD прошиты стандартные тайминги, отвечающие рекомендациям JEDEC. Даже не прибегая к сторонним утилитам или возможностям UEFI материнских плат можно сразу сказать об использовании задержек 15-15-15-35-2Т и напряжении 1,2 В для частоты 2133 МГц. С такими характеристиками модули работают по умолчанию.
Дамп прилагается.
Тестовая конфигурация
Память разгонялась на системе следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Gene (Intel Z170);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N770OC-2GD (GeForce GTX 770);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: Chieftec Navitas 850W (850 Вт).
Тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 SP1. Для проверки на стабильность разгона модулей в течение 15 минут использовалась программа LinX 0.6.5, объем памяти в которой устанавливался на отметке 4096 МБ.
Основными параметрами при разгоне были выбраны режимы работы памяти на частоте 3000 МГц с минимально возможными таймингами и максимально возможная частота без ограничения по задержкам. Во всех случаях приоритетным Command Rate является 1T. Дополнительно снимались температурные показатели с одной микросхемы памяти на каждой планке при помощи датчиков панели Scythe Kaze Master Pro.
Результаты тестирования
Итак, если принять во внимание результаты с напряжением 1,35 В, то память Transcend TS512MLH64V1H без проблем смогла работать на 3066 МГц с задержками 15-15-15-35 и чуть больше 3100 МГц с 15-16-16-35. Температура чипов при этом находилась на уровне 39,5 °C в LinX и 43 °C в Prime95 при 22–24 °C в помещении. Если поднять напряжение питания, то возможно либо уменьшение CAS Latency, либо увеличение частоты. В нашем случае вышло 3000 МГц с 14-15-15-35 и 3200 МГц с 15-16-16-35. С такими параметрами память прогрелась уже до немного более 41,5 градусов в LinX и 45,5 градусов в Prime95. По дефолту этот показатель составлял 39,7 °C в самом тяжелом тесте. Нужны ли после такого радиаторы, тем более «двухъярусные», если разгон добавляет лишь 5 градусов? Что касается встроенного в модули DDR4 датчика, показания с которого можно наблюдать в диагностических утилитах, то он температуру обычно занижает — разница составила около 5–6 °C под нагрузкой.
Помимо выяснения частотного потенциала в обзор памяти было решено добавить тестирование в синтетическом бенчмарке Cache & Memory benchmark утилиты AIDA64, который позволит оценить положительную или отрицательную сторону от разгона. Частота процессора и его кэша повышалась до 4 ГГц (множитель x40) при BCLK=100 МГц.
Как видим, режим работы памяти на частоте 3100 МГц не сильно отличается по ПСП от 3066 МГц. При копировании он даже хуже.
Подтест латентности это также подтверждает. Но, вполне возможно, что в реальных приложениях, в которых упор делается на чтение/запись данных, такой режим окажется чуть быстрее. Все будет зависеть от конкретных условий использования данной памяти.
Выводы
Радиаторы на памяти, как бы странно это не звучало, начали использовать еще в прошлом веке — защитный алюминиевый экран на модулях RDRAM снижал наводки и температуру высокочастотных микросхем. Позже, когда первая DDR только появилась, охладители дали второе дыхание отмирающему стандарту PC133, позволив выпустить решения с частотой 166 и 183 МГц. Далее производители уже стали предлагать энтузиастам продукты на базе DDR с улучшенными характеристиками, обязательным атрибутом которых стали алюминиевые радиаторы. И если поначалу они не превышали высоту самих модулей, то с выходом DDR2 был поставлен рекорд и в этом плане. Сейчас каждый уважающий себя вендор считает своим долгом выпустить память с огромными системами охлаждения, мешающими установке массивных процессорных кулеров. Но как показало наше тестирование, даже простые планки DDR4 на частотах до 3000–3200 МГц без проблем обходятся своими силами. Так что, ни обычным пользователям, а тем более геймерам, такие охладители ни к чему. Достаточно стандартных пластинок, которыми память оснащалась десять лет назад, и то, ради эстетики. Что касается энтузиастов экстремального разгона и бенчеров, то тут не все так однозначно, и касается это решений частотой свыше 3200 МГц.
Протестированная память Transcend TS512MLH64V1H показала неплохой потенциал, несмотря на всю свою бюджетность. Планки без проблем заработали на 3000 МГц и даже взяли на 200 МГц больше при относительно безопасном напряжении. Ее запросто можно рекомендовать любителям компьютерных игр и энтузиастам с ограниченным бюджетом, которые смогут настроить компьютер под себя. Но это при условии использования материнской платы на базе чипсетов Intel Z170 или X99. В противном случае, Transcend TS512MLH64V1H или аналогичная память станет единственным разумным вариантом.
