Но рассмотрим наконец-то технические возможности данного ноутбука.
Модель | MSI X-Slim X340 |
Процессор | Core Solo SU9400 1,4 ГГц |
Чипсет | Intel GS45 + ICH9M-SFF |
Оперативная память | 2 ГБ DDR2-800 |
Дисплей | 13,4" 1366х768 |
Жесткий диск | Toshiba MK3255GSX, 320 ГБ |
Видеокарта | Intel GMA 4500MHD |
Порты ввода/вывода | D-Sub/HDMI/два USB2.0/LAN микрофонный вход/выход на наушники |
Коммуникации | Gigabit Ethernet Wi-Fi 802.11b/g Bluetooth |
Карт-ридер | SD/SDHC/MMC |
Веб-камера | 1,3 Mп |
Аккумулятор | 14,8 В, 2150 мА*ч |
Адаптер питания | 40 Вт |
Размеры и вес | 330 х 224 х 19,8 мм, 1,3кг (с батареей) |
Основан он на одноядерном процессоре Core Solo SU9400, который работает на частоте 1,4 ГГц при шине FSB 800 МГц (CPU-Z не совсем верно определяет частоту, определяя множитель как 8, хотя он на самом деле равен 7).
Данный процессор выполнен по 45-нм техпроцессу и его TDP не превышает 10 Вт. Объем кэш-памяти L2 составляет 3 МБ, так что, по сути это половинка старшего Core 2 Duo восьмой серии.
Объем памяти в 2 ГБ набран одной планкой, которая работает на частоте 800 МГц при стандартных для нее таймингах 5-5-5-18.
Материнская плата основана на мобильном чипсете Intel GS45 в сочетании с южным мостом ICH9M. Встроенный графический ускоритель Intel GMA 4500MHD имеет поддержку DirectX 10, а также аппаратное декодирование видео MPEG2/VC1/AVC. Под видеоадаптер зарезервировано 128 МБ из оперативной памяти.
Естественно, что интегрированная видеокарта этой серии является очень простой и рассчитывать на какую-либо приличную производительность даже в нетребовательных играх не стоит.
Как упоминалось выше, дисплей имеет глянцевое покрытие, что делает изображение более контрастным. Однако при ярком боковом освещении на экране возникают блики, что сильно ухудшает видимость. При диагонали 13,4 дюйма его разрешение составляет 1366х768.
В ноутбуке установлен жесткий диск Toshiba MK3255GSX объемом 320 ГБ, частотой вращения 5400 об/мин и буфером 8 МБ. Отметим, что есть версии X340 с накопителем на 250 или 500 ГБ.
Кроме гигабитной сетевой карты на базе Realtek RTL8111/8168C, ноутбук имеет поддержку Wi-Fi, и Bluetooth. Про Wi-MAX и GSM/3G-модем можете забыть, они производителем не предусмотрены. И если сети Wi-MAX в Украине еще находятся в зачаточном состоянии, то отсутствие возможности выхода в Internet через 3G уже значительный недостаток для такого мобильного устройства. Кроме того, что придется обзаводиться соответствующим модемом, так он вместе с мышкой займет уже единственные два порта USB, лишив пользователя возможности подключить еще какое-то устройство.
Программное обеспечение
На ноутбук предустановленна операционная система Windows Vista Home Premium. Стараниями Microsoft пока что несчастным пользователям приходится терпеть эту громоздкую и неповоротливую ОС даже на таких мобильных устройствах.
На втором логическом диске находится iso-образ Recovery-DVD с операционной системой и дополнительными утилитами. Из этого образа и устанавливается новая ОС с помощью приложения MSI Recovery Burning. Так что при чистке содержимого второго логического диска будьте внимательны, иначе, если удалите образ, вам придется искать внешний DVD-привод для установки системы.
В комплекте с ноутбуком вы получаете следующий набор дополнительного программного обеспечения:
- Ulead Burn Now 4.5 SE;
- Crazy Talk Cam Suite;
- Easy Face Logon;
- Norton Internet Security;
- 60-дневная пробная версия Microsoft Office.
Первая утилита служит для записи на CD/DVD диски, что немного забавно, ведь самого устройства у ноутбука то нет.
Crazy Talk Cam Suite и Easy Face Logon — утилиты, предназначенные для работы с веб-камерой. Первая, кроме обычного общения, позволяет делать снимки, записывать видео, использовать режим камеры наблюдения (когда она включается при наличии источника движения или делает фиксированные снимки с заданной частотой) и даже делать анимированные аватарки на основе вашего изображения. Easy Face Logon позволяет проводит аутентификацию пользователя по его лицу для доступа к ноутбуку.
Norton Internet Security поставляется с двухмесячной подпиской.
