Данное творение представляет собой неоновую лампу, только не одну, а сразу две. Идут они в упаковке, выполненой в цветовой гамме, используемой компанией Cooler Master. А на обзор попал набор ламп розового цвета, но кроме него в линейке присутствует еще синий, красный, зеленый, белый - цвет указывается последней буквой в маркировке.
В комплекте присутствует инвертор, переходник питания и выключатель в виде заглушки на заднюю панель. Также имеется в наличии двусторонний скотч, с помощью которого крепятся лампы и инвертор к корпусу. Даже про болтик для крепления заглушки-выключателя не забыли.
Но это еще не все, в этой самой заглушке присутствует звукосниматель, при включении которого, лампа мигает от звука, будь то песня или звуки выстрелов в игре. От такой маленькой и казалось бы на первый взгляд бесполезной примочки эффект просто потрясающий, словами это не передать, это надо попробовать…
Исполнение без излишней экономии, что очень похвально. Производитель не экономил на длине проводов и разъемах: сама лампа, или точнее лампы, в длину 30 см, кабель от инвертора - 23 см, что позволяет разместить все так, как захочется, не выставляя на показ лишнее. Вот только кабель от инвертора до заглушки-выключателя, длина которого составляет 40 см, можно было сделать подлиней.
Звукосниматель работает хорошо, но есть некоторые нюансы. Так как он направленного действия, становится непонятным решение инженеров Cooler Master поместить его в заглушку-выключатель, хотя он улавливает звуки, даже будучи помещенным позади корпуса, правда только в том случае, если корпус и колонки размещены на одном уровне, например на столе.
А вот снимки ламп в действии:
Несмотря на некоторые недостатки, данное изделие оставляет только положительные эмоции. Учитывая цену, а это приблизительно 7-8$, и то, что за такую небольшую по сравнению с другими сумму, любитель моддинга получает не одну, а целых две "неонки" с возможностью добавить дополнительные визуальные эффекты с помощью звукоснимателя.
Приятного моддинга!
