Прошивка системной платы FM2A85X Extreme6 базируется на микрокоде Unified EFI разработки AMI. Меню настройки имеет оригинальный и весьма удобный интерфейс, знакомый по обзорам старших продуктов компании ASRock для процессоров Intel, например, ASRock Z77 OC Formula. После входа в UEFI Setup пользователь попадает в раздел Main, где отображается информация о версии управляющего микрокода, установленных процессоре и модулях ОЗУ. Здесь же можно задать вкладку, которая будет отображаться после входа в прошивку.
Подавляющее большинство настроек, связанных с разгоном, находятся в разделе OC Tweaker.
Для встроенного графического ускорителя можно задать напряжение питания, а для APU A-Series из овкрклокерской серии «К» также доступно управление частотой видеоядра.
Интересно реализовано управление напряжениями и коэффициентами умножения процессора. Во-первых, при любом изменении параметров функция AMD Cool’n’Quiet прекращает свою работу, о чем прошивка честно предупреждает пользователей. Во-вторых, для напряжений питания вычислительных модулей и встроенного северного моста предусмотрена двухступенчатая регулировка. Пользователь может откорректировать штатное значение VID, а также указать прирост к номинальному напряжению. На наш взгляд, при условии отключения технологий энергосбережения данные возможности совершенно избыточны.
Для компенсации падения напряжение на процессоре в нагрузке предусмотрена функция Load-Line Calibration, правда, её управление не слишком интуитивно. Для данной опции предусмотрены значения «0%», «60%», «80%» и «100%», разобраться в которых помогает подсказка, всплывающая в правой части окна. Выходит, что значение «0%» соответствует наиболее агрессивной работе Load-Line Calibration, а при «100%» допускается максимальная просадка напряжения.
Прошивка материнской платы FM2A85X Extreme6 предлагает неплохие возможности по управлению напряжениями, хотя сами опции разбросаны по всему разделу OC Tweaker. Для удобства перечень параметров, их диапазоны и шаг изменения представлены в следующей таблице:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Voltage | 0,6—1,55 | 0,005 |
CPU Voltage Offset | –0,3...+0,3 | 0,005 |
CPU NB/GFX Voltage | 0,6—1,55 | 0,005 |
CPU NB/GFX Voltage Offset | –0,3...+0,3 | 0,005 |
GFX Engine Voltage | 1,19—1,542 | 0,006 |
DRAM Voltage | 1,165—1,8 | 0,005 |
APU PCIE Voltage VDDP | 1,208—1,563 | 0,012 |
SB Voltage | 1,1—1,4 | 0,01 |
Даже несмотря на двухступенчатую регулировку параметр CPU Voltage нельзя поднять выше 1,85 В, так что для экспериментов с жидким азотом или криогенными системами охлаждения героиня сегодняшнего обзора подходит не лучшим образом. Впрочем, для разгона «на воздухе» пределов увеличения напряжений вполне достаточно.
Меню настройки ASRock FM2A85X Extreme6 поддерживает автоматическую установку параметров ОЗУ в соответствии с профилям AMP (AMD Memory Profile), а также XMP 1.2 и 1.3. В ручном режиме доступны частоты до 2400 МГц включительно, а во вкладке DRAM Timing Control пользователь может регулировать тайминги и некоторые тонкие настройки контроллера оперативной памяти.
Естественно, что для успешного овреклокинга необходимы соответствующие навыки, а для тех, кто такими знаниями не обладает, предусмотрен автоматический режим разгона CPU OC Mode. В этом случае обладателю ASRock FM2A85X Extreme6 достаточно выбрать желаемую частоту процессора, а все остальные параметры прошивка выставит самостоятельно.
Раздел Advanced позволяет задать дополнительные параметры процессора, а также выполнить тонкие настройки системой логики и контроллеров периферийных устройств.
Вкладка CPU Configuration, как следует из названия, предназначена для управления процессорными функциями энергосбережения и аппаратной виртуализации. Здесь же настраивается защита от перегрева, которая по достижении критической температуры включает режим пропуска тактов.
Настройки встроенного графического адаптера находится в подменю North Bridge Configuration, где можно задать порядок инициализации видеокарт и объем кадрового буфера, а также активировать функцию Dual Graphics.
Во вкладке South Bridge Configuration содержатся настройки звуковой и сетевой подсистем, а Storage Configuration отвечает за конфигурацию дисковых устройств.
Дополнительные возможности прошивки материнской платы ASRock сосредоточены в разделе Tools. Пользователь может включить звуковое сопровождение работы в меню настройки, сохранить до трех профилей с настройками, а также воспользоваться функцией Dehumidifier. Последняя препятствует образованию конденсата внутри системного блока и будет полезна в случае использования криогенных или проточных СВО. Отметим отличную реализацию утилиты для обновления управляющего микрокода Instant Flash, которая позволяет скачивать прошивку из сети Интернет.
В UEFI Setup участницы тестирования встроена микропрограмма System Browser, которая служит для получения информации об установленных в системе компонентах и режимах их работы.
Также, FM2A85X Extreme6 предлагает удобный инструмент для контроля ограничения доступа в локальную сеть — Online Management Guard, при помощи которого по расписанию блокируется сетевое подключение.
Напоследок рассмотрим возможности новинки в части аппаратного мониторинга и управления работой вентиляторов, которые сосредоточены в разделе H/W Monitor. Прошивка позволяет контролировать две температуры, скорости вращения шести «карлснонов», а также считывать показания четырех датчиков напряжений. Для крыльчатки процессорного кулера и одного корпусного вентилятора можно задать автоматической режим в зависимости от температуры процессора, а для оставшихся — указать скорость вращения вручную.
В итоге, знакомство с меню настроек ASRock FM2A85X Extreme6 вызвало у нас противоречивые эмоции. С одной стороны, прошивка предлагает все необходимые инструменты для тонкой настройки системной платы, имеет ряд дополнительных функций и предлагает неплохие возможности для разгона. С другой стороны, огорчает безусловная деактивация технологий энергосбережения в разгоне, а предела увеличения напряжения на процессоре может не хватить при экспериментах с экстремальными системами охлаждения.
Комплектное ПО
В комплекте с материнской платой FM2A85X Extreme6 покупатель получает некоторый набор программного обеспечения и все необходимые драйверы. Любителей разгона непременно заинтересует программный продукт ASRock Extreme Tuning Utility, предназначенный для настройки быстродействия и контроля параметров аппаратного мониторинга из среды ОС Microsoft Windows. После запуска утилиты появляется окно Hardware Monitor, в котором отображается информация о текущем состоянии компонентов системной платы.
Вкладке Fan Control отвечает за настройку режима вентиляторов. Для тех «карлсонов», что подключены к четырехконтактным разъемам, можно привязать скорость вращения к температуре процессора, а для остальных доступны только ручные настройки.
Программа ASRock Extreme Tuning Utility дает возможности управления базовой частотой материнской платы, множителем вычислительных модулей, а также регулировки всех основных напряжений.
Функция OC DNA позволяет сохранить резервную копию, а потом загрузить файл с пользовательскими настройками прошивки, а вкладка IES отвечает за работу одноименной технологии энергосбережения Intelligent Energy Saver.
Кроме описанных возможностей при помощи XFast RAM утилита ASRock Extreme Tuning Utility позволяет создать виртуальный логический диск в области оперативной памяти. На этот RAM-диск пользователь может перенести директории с временными файлами, или использовать его для инсталляции программного обеспечения. Для сохранности информации на время выключения предусмотрена функция резервирования данных на жесткий диск.
Несмотря на все преимущества и удобство работы с программным обеспечением, ASRock Extreme Tuning Utility не помешает научиться управлять частотой и таймингами ОЗУ, а также настройками цифровой подсистемы электропитания.
Кроме рассмотренного выше программного обеспечения FM2A85X Extreme6 поддерживает утилиту Restart to UEFI, которая обеспечивает автоматический вход в меню настроек при последующей загрузке системной платы.
Подобная функция есть и у конкурентов, но для её активации, как правило, необходимо воспользоваться специальной кнопкой, расположенной на печатной плате, так что пользоваться ими целесообразно только в условиях открытого стенда.
