Характеристики
Как обычно, начнем с таблицы технических характеристик платы.
Модель | ASRock 890GX Extreme3 |
Чипсет | AMD 890GX + SB850 |
Процессоры | Socket AM3 Phenom II, Athlon II |
Шина HT | HyperTransport 3.0, 5200 MT/s |
Память | 4x DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600, 16GB max |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x (2x 4pin, 3x 3pin) |
Слоты PCI-E | 1x PCI Express 2.0 x16 1x PCI Express 2.0 x16@x8 1x PCI Express 2.0 x16@x4 1x PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 3x |
Встроенное видеядро | Radeon HD 4290 |
Видеоразъемы | HDMI, DVI, D-Sub |
Порты USB | 12x 2.0 (4 разъема на задней панели) 2х 3.0 на задней панели (NEC D720200F1) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 6x SATA-3 (AMD SB850) |
RAID | 0, 1, 0+1, 5, JBOD (AMD SB850) |
eSATA | 1x |
Встроенный звук | Восьмиканальный HDA-кодек VIA VT2020 |
Встроенная сеть | 2x Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E |
FireWire | 2x (один порт на задней панели, VIA VT6315N) |
LPT | – |
COM | + |
BIOS | AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры | 305 x 244 мм |
Дополнительные возможности | POST-индикатор, кнопки Power и Reset |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в коробке темных тонов с ручкой для переноски. Практически каждая грань коробки «украшена» надписями «True 333». Где-то мы такое уже видели.
Комплект поставки выделяется наличием расширительной «планки» eSATA на заднюю панель корпуса. В остальном никаких особых отличий от рассмотренных плат других производителей, основанных на AMD 890GX. Полный список выглядит следующим образом:
- четыре кабеля SATA;
- расширительная планка eSATA на заднюю панель;
- задняя планка I/O;
- диск с драйверами и ПО;
- инструкция пользователя и рекламные плакаты.
Внешний вид
Практически стандартом для большинства производителей стало выполнять продукты среднего и высокого ценового диапазона на текстолите темных тонов. Рассматриваемый ASRock не стал исключением.
Компоновка — классическая. Разъемы для подключения устройств и плат расширения преимущественно белого и синего цветов. Внешне плата выглядит вполне обыденно, ничего запоминающегося нет. При создании платы использованы японские твердотельные конденсаторы и прочие высококачественные компоненты.
Обеспечивается функционирование всех существующих на рынке процессоров АМ3. Четыре слота оперативной памяти дают возможность использовать до 16 ГБайт памяти DDR3 в наборе 4х4. Защелки удобные, никаких претензий в этом плане нет. Установленная в верхний слот PCI Express x16 видеокарта не блокирует их, но разъемы памяти расположены очень близко к верхнему краю платы, и в некоторых корпусах с низким размещением блока питания могут возникнуть трудности с установкой и извлечением модулей.
При беглом осмотре платы можно подумать об использовании десятифазного преобразователя питания процессора. Сам производитель заявляет, что у данного продукта «продвинутый дизайн системы питания V8 + 2». Однако чуть более подробное изучение спецификаций контроллера VRM дает понять, что вендор лукавит — на самом деле использована схема 4+1 с двойным набором некоторых элементов. Тем не менее никаких ограничений в устанавливаемых процессорах нет.
Бытует мнение, что радиатор, установленный на силовые элементы отнюдь не улучшает условий работы платы. Несомненно данный вопрос требует изучения, с уверенностью сейчас можно сказать лишь одно — массивные системы охлаждения цепей питания процессора стали своеобразным эталоном качества продукта. Данная «фишка» вовсю используется многими производителями. Данный продукт не стал исключением. За охлаждение северного моста и транзисторов отвечают радиаторы средних размеров, соединенные между собой тепловой трубкой. Дополнительный разъем питания — восьмиконтактный.
Весьма продуманной выглядит реализация возможности установки карт расширения. Расположение разъемов PCI-E x16 позволяет без проблем использовать графические карты с двухслотовыми системами охлаждения. Даже в случае установки трех подобных карт у пользователя останется свободным разъем PCI Express x1, в который можно установить, например, качественную звуковую карту. Однако защелки, используемые для фиксации карт расширения на разъемах PCI Express x16 неудобные. По всей видимости, устанавливать и снимать карты пользователю придется в строгом порядке. Однако у пользователей, которые не используют больше одного видеоакселератора, особых проблем возникнуть не должно.
Как обычно, левый нижний угол платы традиционно насыщен разнообразными интерфейсами. Пользователь может обнаружить там шесть портов SATA 3. Их расположение можно назвать стандартным — все коннекторы расположены параллельно плоскости платы. Такая конфигурация может помешать комфортному подключению в некоторых корпусах. Также, в этой области платы размещены разъемы передней интерфейсной панели корпуса, индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки. Внутренние разъемы USB 2.0 распределены равномерно вдоль нижнего края платы. Также, на фото, вы можете увидеть радиатор южного моста. Внешне он весьма небольшой, конструкция — игольчатого типа. Сверху массив ребер закрыт декоративной крышкой. Демонтирование последней наверняка сможет улучшить температурные показатели микросхемы SB850.
Ну и в конце внешнего обзора рассмотрим, как обычно, заднюю панель ввода-вывода. Расположение различных интерфейсов на ней выглядит вполне удобно и привычно. Для комфорта пользователей, использующих систему при разгоне, на заднюю панель выведена удобная кнопка сброса настроек CMOS с подсветкой. Остальные разъемы описаны в приведенной в начале статьи таблице.
Возможности BIOS
Теперь настало время заглянуть «под капот», и оценить основные возможности BIOS в области разгона.
Главная вкладка базовой системы ввода-вывода выглядит следующим образом:
Все интересующие нас настройки расположены во вкладке «OC Tweaker». Причем для изменения большинства настроек нам даже не придется использовать дополнительные меню — все сконцентрировано в одном большом разделе. Помимо прочего, тут же расположены и настройки позволяющие разблокировать ядра или кэш-память отдельных моделей процессоров AMD.
Несмотря на вышесказанное, настройки таймингов и режимов работы оперативной памяти находятся в подменю «Memory Timing».
Особняком стоит вкладка посвященная системному мониторингу.
Для удобства читателей диапазон и шаг основных настроек BIOS, касающихся оверклокинга, собраны в отдельную таблицу.
Диапазон | Шаг | Номинал | |
HTT | 200 – 500 | 1 | 200 |
CPU MP | 0,5 – Х | 0,5 | Х |
CPU NB MP | 5 – 10 | 0,5 | 10 |
HT MP | 1 – 10 | 0,5 | 10 |
CAS | 4 – 12 | 1 | Х |
RAS to CAS | 5 – 12 | 1 | Х |
RAS Precharge | 5 – 12 | 1 | Х |
tRAS | 15 – 30 | 1 | Х |
Mem. Voltage | 0,987 – 1,995 В | 0,07 – 0,014В | 1,5 В |
NB Voltage | 0,6 – 1,75 В | 0,0125 В | 1,2 В |
SB Voltage | 1,1 – 1,4 В | 0,1 В | 1,1 В |
CPU Voltage | 0,6 – 1,75 В | 0,0125 В | 1,3 В |
НТ Voltage | 1,2 – 1,820 В | 0,01В | 1,2 В |
SP Voltage | 1,5 – 1,8 B | 0,1 B | 1,5 В |
GPU Voltage | 1,108 – 1,794 B | 0,013 B | 1,108 B |
Компоновка BIOS в разделе OC Tweaker весьма продумана. Пользователю не придется «бегать» по куче вкладок, чтобы изменить тот или иной параметр. Хочется отметить хорошие возможности платы по изменению множителя центрального процессора. Помимо того, что доступно очень низкое минимальное значение данного параметра, предоставляется возможным раздельное регулирование множителей для каждого из ядер используемого процессора. В разделе настроек таймингов, можно увидеть текущее значение той или иной настройки. Имеется возможность сохранить удачную комбинацию настроек в один из профилей. В целом, удобство и возможности BIOS можно охарактеризовать как высокие и достаточные для рядовых пользователей.
Список используемых сокращений.
- Mem. Voltage — (Memory) напряжение, подаваемое на дискретную, относительно платы, оперативную память.
- NB Voltage — (North Bridge Voltage) напряжение, подаваемое на северный мост.
- SB Voltage — (South Bridge Voltage) напряжение, подаваемое на южный мост.
- CPU Voltage — напряжение, подаваемое на процессор.
- SP Voltage — (Side Port Memory Voltage) напряжение, подаваемое на установленный на плате чип оперативной памяти (видеобуфер интегрированного видеоядра).
- GPU Voltage — напряжение, подаваемое на интегрированное видеоядро.
