При проведении всех манипуляций с рассматриваемыми материнскими платами использовалась следующие комплектующие:
- процессор: Phenom II X3 710;
- оперативная память: G.Skill F3-12800CL8D-4GBRM (2x2GB, DDR3-1600, 7-8-7-24);
- процессорный кулер: ThermoLab BADA;
- видеокарта: ASUS ENGTX260 Matrix;
- жесткий диск: Samsung HD252HJ;
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W.
Параметр | Значение |
Частота CPU | 3510 МГц |
Частота NB | 2160 МГц |
Частота НТ | 2160 МГц |
Частота памяти | 1439 МГц |
CL | 9 |
tRCD | 9 |
tRP | 9 |
tRAS | 20 |
tRAS | 27 |
CR | 2T |
Остальные значения таймингов устанавливались автоматически.
Результаты тестирования
ASRock 890GX Extreme3 | Biostar TA890FXE | |
Cinebench 11.5 (pts) | 2,87 | 2,86 |
Everest Ultimate 5.50, Copy (MB/s) | 10719 | 10940 |
Everest Ultimate 5.50, Latency (ns) | 52,6 | 52,3 |
Everest Ultimate 5.50, Read (MB/s) | 8410 | 8570 |
Everest Ultimate 5.50, Write (MB/s) | 7215 | 7270 |
WinRar 3.93 (KB/s) | 2013 | 2025 |
Super Pi, 1M (s) | 19,81 | 19,92 |
Super Pi, 32M (s) | 1219 | 1201 |
wPrime 1.55, 32M (s) | 42,5 | 42,6 |
wPrime 1.55, 1024M (s) | 1360,5 | 1379,8 |
3DMark Vantage, Perfomance (score) | 11231 | 11195 |
3DMark Vantage, CPU (score) | 35107 | 34826 |
3DMark 06 (overall score) | 15610 | 15641 |
3DMark 06, CPU (score) | 3973 | 4002 |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky (fps) | 122 | 121,75 |
S.T.A.L.K.E.R. CoP (fps) | 120 | 120,25 |
World in Conflict: SA (fps) | 39,6 | 39,8 |
Быстродействие систем можно охарактеризовать как идентичное. Минимальный перевес, который вполне можно объяснить неточностью измерения, можно будет выявить лишь при тщательном сравнении плат с прочими одинаковыми комплектующими. В реальном пользовании, различия в быстродействии рассматриваемых материнских плат пользователь попросту не заметит.
Разгон, разблокирование ядер
В данном разделе мы проверим максимально достигаемую частоту НТТ и CPU. Следует заметить, весьма весомую лепту в итоговые результаты внесла крайне неблагоприятная погода. Температура окружающей среды в помещении, где проводилось тестирование, порой превышала все разумные пределы.
Итак, следуя описанной ранее методике нам удалось получить результат в 305МГц по НТТ. Максимальная частота процессора, при которой система сохраняла стабильность составила 3770 МГц.
Напомним, что ровно такой же результат мы получили ранее на плате Biostar TA890FXE. Очевидно, что камнем преткновения стал кулер центрального процессора, который попросту не смог обеспечить стабильность функционирования на более высоких частотах.
С разблокированием Phenom II X3 710 до полноценного четырехъядерника не возникло никаких проблем. Полученный в результате снимок окна CPU-Z ничем не отличается от приведенных ранее. Самый простой способ выполнить разблокирование — воспользоваться возможностями BIOS платы. Достаточно при старте системы нажать на клавиатуре латинскую литеру «Х». После чего плата сама произведет все необходимые манипуляции.
Итоги
Рассмотренная материнская плата является весьма неоднозначным продуктом. Несмотря на мелкие огрехи конструктива, ASRock 890GX Extreme3 представляет собой сбалансированное решение. Несомненным плюсом платы является удобный для пользователя BIOS, позволяющий произвести тонкую настройку системы, разгон и разблокировку процессора. Однако всю картину портит цена. По состоянию на момент написания данного материала, средняя стоимость в Киеве составляет 130 долларов. На десять долларов дешевле стоит ASRock 880G Extreme3, которая, судя по спецификациям, имеет минимальные отличия. Ближайший продукт конкурента — ASUS M4A89GTD PRO. На десять долларов дороже уже обойдется Gigabyte GA-890GPA-UD3H. В таком случае, в борьбе за кошельки пользователей компании придется приложить немало усилий. Для менее придирчивых пользователей ASRock 890GX Extreme3 станет отличным выбором.
P.S. При тестировании платы была замечена одна особенность — она на отрез отказалась функционировать с сетевой картой D-Link DFE-520TX, которая нормально функционирует со всеми другими моделями материнских плат. Вполне вероятно, что описанная проблема актуальна только для нашего тестового экземпляра ASRock 890GX Extreme3 и в любых других случаях проявляться не будет.
