Верхний модельный ряд компании ASRock для процессоров AMD AM4 представлен двумя платами. Роли флагмана удостоена Fatal1ty X370 Professional Gaming, а сегодняшняя гостья реализована по сценарию другой концепции. Здесь отстранились от игровой составляющей и сконцентрировались на аппаратных возможностях, тем самым позволив продукту получить уменьшенную стоимость.
При внимательном осмотре окажется, что тут нет видеовыходов и APU полностью исключены из поддержки. Также отказались от разного рода второстепенных интерфейсов вроде TPM и COM. Ещё здесь исчезли с поверхности кнопки включения и перезагрузки. Словом, целевая аудитория такого устройства — сборщики, которых интересует разовый разгон системы вместе с её стабильной работой без заботы о температуре элементов при последующей эксплуатации. Последнему пункту удовлетворяет мощная подсистема питания, в работе её проверим несколько позже, а сейчас подробнее остановимся на особенностях изделия. Ключевые возможности собраны в таблице:
Модель ASRock X370 Taichi
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет AMD X370
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2667/2933*/3200+*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4)
2 x PCI Express 2.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 2.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — X370
Встроенное видеоядро (в APU)
Видеоразъёмы
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели — A и C)
10 х 3.1 Gen1 (6 разъёмов на задней панели)
4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет)
Serial ATA 8 x SATA 6 Гбит/с (X370)
2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
RAID 0, 1, 10 (SATA, X370)
Встроенный звук Purity Sound 4 (7.1, HDA):
Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA)
Op Amp — Texas Instruments NE5532
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2)
COM
TPM
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности POST-индикатор, пара колодок для подключения лент RGB LED, кнопка сброса настроек CMOS (на задней панели), поддержка AMD 2-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI
Цена в рознице, $ 257
Упаковка и комплектация
Плата упакована в большую коробку, есть ручка для удобства переноски.
Особенности продукта изложены на задней части упаковки. Выделяется присутствие комплектного адаптера беспроводных сетей и внешнего генератора опорной частоты. Тут можно изучить фото платы и набора выходов, расположенных на задней панели, ещё есть таблица с основными характеристиками.
Комплект поставки напоминает таковой у чуть младшей по иерархии ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4, посмотрим детальнее:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
  • памятка по корректной установке модулей памяти;
  • дополнительная брошюра об утилите RGB LED;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с цветовым и символьным обозначением всех гнёзд;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • два крепёжных винта и одна стойка для устройств формата M.2;
  • две небольшие съёмные внешние антенны.
Последний аксессуар является уникальным для этого набора.
Внешний вид
Видны пустующие места под элементы, о которых я упоминал во вступлении. Дизайн платы кажется не особо сложным, но производитель не смог предусмотреть посадочного места под устройства M.2 типа 22110. Для крепления изделия в корпусе есть десять отверстий.
Силовой блок оснащён немалым числом сопроводительных компонентов на обратной стороне платы, потому в режиме открытого стенда потребуется осторожность при обращении с устройством. Для крепежа козырька и радиаторов используются винты.
Собственная подсветка у X370 Taichi представляет немногочисленный набор светодиодов типа RGB, все они распаяны под охладителем для хаба. Это довольно солидный, практически монолитный брусок металла, также имеются декоративные элементы. С обязанностями он справился без замечаний.
Расположение пары слотов M.2 достаточно удачное — над верхним PCI-E и в нижней части платы.
Десять выходов SATA набраны продольными гнёздами. Пара, работающая от стороннего контроллера, имеет отличительное обозначение на поверхности изделия.
Для кабелей USB заготовлено по паре колодок поперечного типа — для второго и третьего поколений.
POST-индикатор пригодится в процессе наладки работы собранной системы.
Пара блестящих слотов PCI-E способна поделить поровну 16 линий от ЦП, остальные работают от AMD X370.
Звук базируется на Realtek ALC1220, ему помогает один операционный усилитель. Также есть небольшое число особых конденсаторов. Экранирующих конструкций в этот раз не использовали.
Пара радиаторов силовых элементов между собой соединена теплотрубкой, но такой приём скорее формальный, ведь она расположена практически у самой верхней части, а значит малая часть тепла будет передаваться от одного соседа к другому. Высота конструкции невелика, вряд ли появятся проблемы совместимости с охладителями под ЦП.
ШИМ-контроллер такой, как и в составе чуть младшей модели, это восьмиканальный International Rectifier IR35201. Ему помогают восемь удвоителей IR3598. Шесть (двенадцать) каналов участвуют в формировании напряжения для ЦП, а ещё два (четыре) нужны для получения NB (SOC) Voltage. Все шестнадцать сборок — это изделия Texas Instruments с индексом CSD87350Q5D. Запас мощности такого стабилизатора невозможно переоценить. Пожалуй, сдерживающим фактором (в случае экстремального разгона) будет выступать единственное восьмиконтактное гнездо питания ЦП.
Роль проводника тепла, как обычно, выполняет прокладка. Тут у неё с площадью поверхностей проблем нет.
Набор гнёзд задней панели сокращён при сравнении с младшей моделью, а всё из-за отсутствия видеовыходов. Беспроводной адаптер предустановлен. Появилась кнопка, позволяющая провести сброс настроек CMOS. В целом, имеющийся комплект неплох, однако от старших продуктов ожидаешь обычно чего-то большего.
