Обновление игровой линейки плат Fatal1ty трансформировалось в серию Phantom Gaming, на этом в компании ASRock не остановились, представив ещё одну, из названия модели, попавшей к нам на обзор, точно виден её девиз — Steel Legend. Забегая наперёд отмечу, таким образом произвели насыщение нижнего сегмента плат, минимально «заряженных» относительно базовых моделей, но всё ещё недостаточно функциональных для старших серий продуктов. Словом, перед нами конкурент для оборудования TUF Gaming от ASUS или, скажем, MAG от MSI.
Освежили внешний вид, придав ему изюминку, до сих пор не предложенную никем на рынке. Также особое внимание уделено подсветке. Дополнительных контроллеров на устройстве нет, возможности расширения будут зависеть от типа вычислительного устройства — CPU или APU, остальной набор портов предоставит хаб AMD B450. Предлагаю сперва оценить характеристики по сводной таблице.
Модель | ASRock B450M Steel Legend |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | AMD B450 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Athlon Zen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2667/2933*/3200*/3533+*(OC), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Athlon Zen 1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — B450 1 x PCI Express 2.0 x1 — B450 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x2 (Key M, 2242/2260/2280) — APU 1 x SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280) |
Встроенное видеоядро (в APU) | Radeon Series: Vega 11, Vega 8, Vega 3 |
Видеоразъёмы | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), B450) 6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели) 6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B450) |
VR Ready | + |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с |
RAID | 0, 1, 10 |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet) |
COM | 1 (внутренний) |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные возможности | Пара колодок для подключения лент RGB LED (+12V), одна колодка для подключения лент Addressable LED (+5V), поддержка AMD 2-Way CrossFireX |
Цена в рознице, $ | 104 |
Упаковка и комплектация
Коробка из плотного глянцевого картона способствует ощущению нерядового статуса продукта.
Помимо акцентов на подсветке, сзади внимание также уделили «железной» составляющей — конденсаторы здесь с увеличенным сроком службы при работе на повышенных температурах, обновлённый тип дросселей.
Чего-либо особенного в комплекте поставки нет, набор такой:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- наклейка с логотипом компании;
- два крепёжных винта для устройств формата M.2;
- заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Навесной козырёк над портами ввода-вывода задней панели — пластиковый, там интегрирована площадка со светодиодной подсветкой. Размеры полные, как для формата mATX, традиционных крепёжных отверстий для винтового крепления в корпусе — восемь. Ещё два предусмотрены для пластиковых «грибков», давным-давно использующихся в истории компьютеростроения. Одна микросхема с прошивкой, кнопок и переключателей тут нет.
Усилительная пластина под системы охлаждения ЦП — железная. Все элементы на устройстве используют винтовой способ крепления. Тыльная сторона практически высвобождена от электронных компонентов, тут нет даже светодиодов.
Очень яркая подсветка реализована элементами, распаянными прямо на плате, под охладителем хаба. Также в наличии три площадки для подключения внешнего оборудования с иллюминацией.
Увесистый радиатор оформлен на заданную серией тематику.
К верхнему гнезду M.2 подведены четыре линии PCI-E, их доступное число зависит от выбранного процессора. Длина монтируемого устройства ограничена восемью сантиметрами, комплектного радиатора нет.
К нижнему слоту подключены исключительно линии SATA, длина накопителя здесь будет максимум на 80 мм.
Четыре выхода SATA не будут конфликтовать с видеокартой ввиду их продольного расположения.
Под корпусные кабели USB предусмотрели три площадки: две 2.0 и одна версии 3.1 Gen1.
Экранированный PCI-E x16 связан с сокетом, а другой, обычный пластиковый, работает с хабом — к нему подведено лишь четыре линии скоростного интерфейса.
Звуковая часть включает лишь кодек ALC892 и четыре конденсатора особого типа. Операционный усилитель отсутствует.
Пусть радиаторы стабилизатора питания ЦП вытянуты вверх, их высота не будет грозить совместимости с СО.
Ожидания увидеть мощный преобразователь не оправдались, перед нами достаточно распространённая схема «4+2 фазы», примером реализации может стать модель ASUS EX-A320M Gaming из той же рыночной ниши. Но есть и новые примечательные черты, теперь в качестве ШИМ-контроллера выступает не модель из списка продукции Intersil Corporation, характерная для многих моделей ASRock (и не только), а представитель uPI Semiconductor — uP9505P. Шесть внешних драйверов — моделей uP1962S. В нижнем плече используются транзисторы SM4336NSKP производится Sinopower, а в верхнем — SM4337NSKP, у процессорного напряжения их всего по одному в каждом канале, в отличие от SOC Voltage.
Термопрокладки жёлтого цвета занимают всю доступную площадь у оснований, чего не сказать про элемент тёмного цвета, его расположение и величина явно не дотянули до полноценного контакта с хабом, невысокий нагрев последнего это недоразумение может косвенно оправдать.
Тип и количество портов на задней панели достатоочно всеохватывающие, забавно подметить полное сходство с перечнем из состава модели ASRock B365 Phantom Gaming 4 (явно более высокой по статусу).
