Обновление игровой линейки плат Fatal1ty трансформировалось в серию Phantom Gaming, на этом в компании ASRock не остановились, представив ещё одну, из названия модели, попавшей к нам на обзор, точно виден её девиз — Steel Legend. Забегая наперёд отмечу, таким образом произвели насыщение нижнего сегмента плат, минимально «заряженных» относительно базовых моделей, но всё ещё недостаточно функциональных для старших серий продуктов. Словом, перед нами конкурент для оборудования TUF Gaming от ASUS или, скажем, MAG от MSI.
Освежили внешний вид, придав ему изюминку, до сих пор не предложенную никем на рынке. Также особое внимание уделено подсветке. Дополнительных контроллеров на устройстве нет, возможности расширения будут зависеть от типа вычислительного устройства — CPU или APU, остальной набор портов предоставит хаб AMD B450. Предлагаю сперва оценить характеристики по сводной таблице.
Модель ASRock B450M Steel Legend
Официальная страница продукта в Сети asrock.com
Чипсет AMD B450
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon Zen, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2667/2933*/3200*/3533+*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — Athlon Zen
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — B450
1 x PCI Express 2.0 x1 — B450
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x2 (Key M, 2242/2260/2280) — APU
1 x SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280)
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega 11, Vega 8, Vega 3
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), B450)
6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B450)
VR Ready +
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, 1, 10
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности Пара колодок для подключения лент RGB LED (+12V), одна колодка для подключения лент Addressable LED (+5V), поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 104
Упаковка и комплектация
Коробка из плотного глянцевого картона способствует ощущению нерядового статуса продукта.
Помимо акцентов на подсветке, сзади внимание также уделили «железной» составляющей — конденсаторы здесь с увеличенным сроком службы при работе на повышенных температурах, обновлённый тип дросселей.
Чего-либо особенного в комплекте поставки нет, набор такой:
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • руководство по UEFI и A-Tuning на английском языке;
  • открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • два крепёжных винта для устройств формата M.2;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Навесной козырёк над портами ввода-вывода задней панели — пластиковый, там интегрирована площадка со светодиодной подсветкой. Размеры полные, как для формата mATX, традиционных крепёжных отверстий для винтового крепления в корпусе — восемь. Ещё два предусмотрены для пластиковых «грибков», давным-давно использующихся в истории компьютеростроения. Одна микросхема с прошивкой, кнопок и переключателей тут нет.
Усилительная пластина под системы охлаждения ЦП — железная. Все элементы на устройстве используют винтовой способ крепления. Тыльная сторона практически высвобождена от электронных компонентов, тут нет даже светодиодов.
Очень яркая подсветка реализована элементами, распаянными прямо на плате, под охладителем хаба. Также в наличии три площадки для подключения внешнего оборудования с иллюминацией.
Увесистый радиатор оформлен на заданную серией тематику.
К верхнему гнезду M.2 подведены четыре линии PCI-E, их доступное число зависит от выбранного процессора. Длина монтируемого устройства ограничена восемью сантиметрами, комплектного радиатора нет.
К нижнему слоту подключены исключительно линии SATA, длина накопителя здесь будет максимум на 80 мм.
Четыре выхода SATA не будут конфликтовать с видеокартой ввиду их продольного расположения.
Под корпусные кабели USB предусмотрели три площадки: две 2.0 и одна версии 3.1 Gen1.
Экранированный PCI-E x16 связан с сокетом, а другой, обычный пластиковый, работает с хабом — к нему подведено лишь четыре линии скоростного интерфейса.
Звуковая часть включает лишь кодек ALC892 и четыре конденсатора особого типа. Операционный усилитель отсутствует.
Пусть радиаторы стабилизатора питания ЦП вытянуты вверх, их высота не будет грозить совместимости с СО.
Ожидания увидеть мощный преобразователь не оправдались, перед нами достаточно распространённая схема «4+2 фазы», примером реализации может стать модель ASUS EX-A320M Gaming из той же рыночной ниши. Но есть и новые примечательные черты, теперь в качестве ШИМ-контроллера выступает не модель из списка продукции Intersil Corporation, характерная для многих моделей ASRock (и не только), а представитель uPI Semiconductor — uP9505P. Шесть внешних драйверов — моделей uP1962S. В нижнем плече используются транзисторы SM4336NSKP производится Sinopower, а в верхнем — SM4337NSKP, у процессорного напряжения их всего по одному в каждом канале, в отличие от SOC Voltage.
Термопрокладки жёлтого цвета занимают всю доступную площадь у оснований, чего не сказать про элемент тёмного цвета, его расположение и величина явно не дотянули до полноценного контакта с хабом, невысокий нагрев последнего это недоразумение может косвенно оправдать.
Тип и количество портов на задней панели достатоочно всеохватывающие, забавно подметить полное сходство с перечнем из состава модели ASRock B365 Phantom Gaming 4 (явно более высокой по статусу).
Возможности UEFI
К моменту подготовки обзора специалисты подготовили единственное обновление микрокода, я безошибочно интегрировал его при содействии Instant Flash, включённого в состав UEFI.
Доступен всего один вариант работы с настройками, полноценный, а упрощённого нет. На стартовой странице «Main» собрана ключевая информация про режимы функционирования компонентов системы.
Какие-либо фирменные сценарии по разгону CPU (APU) не заготовлены (пока что?), зато не могут не радовать профили LLC, к тому же они есть и у CPU, и у SOC Voltage. Хранить настройки можно в пяти профилях на плате или же на внешнем накопителе.
Интересны могут быть два сценария для ОЗУ, оба, судя по всему, предназначены модулям с чипами Micron E-die. Их активация выставит формулу задержек вида 19-23-23-23-42. Указание частоты DRAM даст возможность управления схемой задержек, там есть всё необходимое под тонкую настройку работы ОЗУ.
Помимо наличия механизмов LLC, примечателен факт выбора среди двух типов подачи напряжения на CPU и SOC. А вот расстроить все планы по оверклокингу может максимально допустимая величина напряжения DRAM, ограниченная уровнем 1,4 В, средствами платы за ней наблюдать невозможно.
Ключевые переменные и их пределы находятся в таблице ниже.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Frequency (МГц) 2200–6300 25
CPU Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
CPU Vcore Fixed Voltage (В) 0,9–1,7 0,00625
CPU Vcore Offset Voltage (мВ) –100…+200 6,25
VDDCR_SOC Load-Line Calibration Auto/Level 1…5 1
VDDCR_SOC Fixed Voltage (В) 0,9–1,7 0,00625
VDDCR_SOC Offset Voltage (мВ) –100…+200 6,25
DRAM Frequency (МГц) 1866–2400
2666–4000
266,7
66,7
DRAM Voltage (B) 1,1–1,4 0,05
+1.8 Voltage (В) 1,7–2,05 0,05
GFX Clock Frequency (МГц) 200–2500 1
GFX Core Voltage (В) 0,9–1,55 0,00625
Прочие настройки для системных узлов собраны в разделе Advanced.
Управление иллюминацией средствами UEFI не такое удобное и понятное, как в среде фирменного ПО из-под Windows, но для наладки её работы механизм вполне полноценен.
Доступны два температурных параметра, пять тахометров и четыре системных напряжения. Выбор способа снижения оборотов для вентиляторов (или помпы) есть на четырёх площадках, для CPU Fan принудительно используется ШИМ. Упрощённое составление алгоритма по снижению частоты вращения на любом из каналов есть в интерактивном Fan-Tastic Tuning, использовать можно и классический подход с заполнением полей.
Устройство действительно удивило на этапе опроса оборудования, настолько быстро ни одна плата с сокетом AM4 его ещё не преодолевала (возможно, дело в самых последних версиях AGESA).
Среди версий с локализациями можно встретить и русский язык.
Использование APU добавит несколько пунктов в системе, самые важные будут отображены на снимках экрана ниже.
Комплектное ПО
Разного рода особенности были в двух предыдущих разделах, теперь испытуемая ничего необычного нам не предлагает. Перечень ПО базовый как для продуктов от ASRock, бонусов для Звука или чего-то другого тут нет.
  Программное обеспечение
Фирменное APP Shop (AppCharger, A-Tuning, Polychrome RGB, Restart to UEFI)
Сетевое XFast LAN
В оболочке для загрузки ПО и драйверов всё знакомо, процедура установки проходит в видимом, обычном режиме, без каких-то заминок.
A-Tuning чего-то больше, чем мы видели в UEFI, не предложит. Готовых профилей для оверклокинга нет и здесь, Operation Mode дублирует возможности Электропитания Windows. В System Info то же число компонентов для фиксации и отображения. В наладке работы вентиляторов появилась привязка к температуре Tctrl, получаемой напрямую с ЦП (APU), для некоторых моделей AMD цифры отличаются (от CPU Temp).
Restart to UEFI использует изображение давно забытой темы «звёздного неба» для UEFI, но когда всё работает — менять что-то не спешат.
Polychrome RGB предлагает множество сценариев для функционирования иллюминации, тут можно настроить синхронную работу всех компонентов сразу или каждый узел в индивидуальном порядке. Таким образом, обнаруживается 10 светодиодов для IO Cover (козырька) и 8 штук у PCH (радиатора хаба), достаточно большое число, объясняющее высокую интенсивность свечения.
Основу схемы работы звуковой подсистемы составляет конфигуратор Realtek. Нет возможности выбора типа оборудования, подключенного к зелёному гнезду, отсутствуют и профили с предусилением выходного сигнала, необходимые для наушников с высоким импедансом. Характер подачи материала невнятный, комканный, но достаточно сбалансированный. Нет явных частотных провалов, проблема скорее в скором «затухающем» типе подачи, ощущения присутствия никак не удаётся воссоздать, будто за всем наблюдаешь со стороны. Призвуки быстро обрываются, но потому до состояния «каши» даже сложная нагрузка на кодек не приводит. В области ВЧ не хватает выразительности и деталей, а в диапазоне низких частот явно маловато мощности. Словом, тут нет никаких сюрпризов, от кодека начального уровня, да и обещаний нам никто особо не выдавал.
Традиционный бонус для Сети — XFast LAN — заработал без нареканий.
Силами сторонних утилит никаких скрытых возможностей (например, температурного датчика VRM) выявить не удалось. Опираться придётся на доступный минимум.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Общие сведения о быстродействии системы можно получить из обзора Ryzen 7 2700. О разгоне старшей версии — Ryzen 7 2700X — мы рассуждали в материале об ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi).
Разгонный потенциал
Перед проведением каких-либо экспериментов будет правильным проверить функционирование процессора с максимальным числом потоков на испытуемой при начальных настройках. Опираясь на результаты с других испытанных нами устройств, можно точно заявить про завышенный температурный показатель у CPU, но для наблюдения можно использовать и датчик из самого процессора, в AIDA64 именуемый как CPU Diode. Средним значением частоты в сценарии LinX стали 3925 МГц, величина, как мы знаем, динамическая на каждом из ядер. В целом, не было проблем ни с температурой стабилизатора, ни со стабильностью всей системы, потому можно приступать к разгонным испытаниям.
Единственный упрощённый способ ускорения системы — активация XMP. Профиль успешно активировался, напряжение на модулях памяти оказалась выставлено на уровне 1,35 В.
Безошибочно проходили вычисления любых типов, процессор ускорялся в зависимости от типа нагрузки. Для SOC Voltage произошло автоматическое повышение до уровня близкого к 1,09 В. О нагреве устройства. Причин для паники нет, максимальная величина, зафиксированная при замерах пирометром тыльной стороны платы, составила 90 °C, основной радиатор в верхних точках грелся до 61 °C.
Определённо, стабилизатор системы мощным назвать трудно, всё указывает на его проектировку впритык для работы со старшей моделью Ryzen. И всё же займёмся разгоном, чтобы изучить поведение устройства в иной ипостаси, когда настройки UEFI будут заметно изменёнными. Как удалось прояснить, профили LLC полностью работоспособны, а максимальный (Level 1) способен уравновесить напряжение до задуманного уровня даже при тяжёлых нагрузках старшей модели CPU. Сами эксперименты я ограничил парой из выставляемых 4050 МГц и 1,27 В соответствующего напряжения. Такая комбинация уже была опробована при рассмотрении не самой мощной MSI B350I Pro AC.
Согласно встроенному в ЦП датчику напряжения (CPU VDD по обозначениям в AIDA64), средней величиной при операциях в LinX оказались 1,279 В, а отслеживаемым платой стали 1,304 В. Прочие величины не отличались от начальных.
Ключевым по ходу этого испытания пунктом является температура VRM, она росла до 110 °C, радиатор грелся уже до 76 градусов, происходило всё в режиме открытого стенда при температуре окружения 27 °C. Особых методов охлаждения не было, лишь поток от процессорного вентилятора частично обдувал основной радиатор. Стоит отметить, для нашего процессора предельно стабильной величиной является 4125 МГц, такой режим работы зачастую требует большего на 0,1 В напряжения и оттого значительно более мощный преобразователь. Насколько дополнительные мегагерцы того стоят — пусть каждый из пользователей решает сам. Потребление ПК образовало коридор вида 46–261 Вт.
Оверклокинг DRAM не менее интересный пункт нашей программы. Сознательно или нет, разработчики сильно усложнили жизнь, ограничив передел DRAM Voltage до уровня 1,4 В. Для нашего комплекта, с чипами SEC B-die, фактически эксперименты оказались несостоявшимися, ведь одну из ключевых ролей для них играет именно напряжение. Напомню, бо́льшая часть плат из нашего цикла обзоров была способна проявить оверкловерские таланты, выражаемые частотной отметкой 3533 МГц при схеме 14-16-16-16-28-1T. Здесь о подобном придётся лишь помечтать, потому я существенно ухудшил схему — до вида 18-18-18-18-42-1T, целью было любопытство по изучению частотных свойств устройства. Нарастив напряжение до «предельных» 1,4 В, а SOC Voltage — до 1,075 В, достаточным для этой частоты (исходя из проявленных свойств нашего образца ЦП), кое-как удалось попасть на Рабочий стол Windows и провести тест по замеру ПСП, однако ничего более серьёзного система уже не была способна преодолеть (даже бенчмарк 7-Zip). Стабильность была очень шаткой, вплоть до появления BSOD в любой момент времени.
Способность работать без ошибок при низких задержках мы подтвердили, а обозначенные в свойствах платы 3533 МГц увидели на лишь короткое время. Золотая середина будет лучшим из вариантов, не упуская из виду уровень напряжения. Его величина намекает про единственный шаг в сторону от традиционных 1,35 В, часто встречающихся в качестве основы для XMP, потому готовая схема работы ОЗУ будет здесь как нельзя кстати.
На роль более приближенного сценария к реальным условиям эксплуатации этой платы выберем схему разгона процессора при активных шести ядрах, объединив его работу с ускоренной памятью, активировав XMP. Предел частоты нашего образца ЦП не удалось перешагнуть, не смотря на отказ от двух (из восьми) ядер, она составила 4125 МГц (величина была даже чуть ниже, учитывая заниженную базовую). Достаточным уровнем напряжения стали 1,35 вольт в комбинации с максимальной отметкой LLC. Дополнительных корректировок относительно форсирования XMP не потребовалось, чтобы система функционировала корректно.
Стабилизация напряжения вновь показа себя с хорошей стороны, на процессоре средним напряжением были 1,362 В, а на стабилизаторе — 1,385 В. Нет проблем и с SOC Voltage, а положение дел с величиной на модулях DRAM осталась за кадром. Подчеркну ещё раз предельный статус разгона ЦП для «воздушного» охлаждения, далёкого от оптимального по соотношению производительности на потребляемый ватт и температуру узлов.
Надо заметить, с таким вариантом разгона B450M Steel Legend функционировала без нареканий на что-либо. О температурах. Максимальный разогрев тыльной стороны в процессе тестов составлял 95 °С, верхней плоскости радиатора — 69 °C при неизменных 27 градусах в помещении. Любопытно будет отметить схожесть показателей для другой модели ASRock начального уровня — AB350M, вот только там условия разгона были несравнимо проще, как и полученный в итоге результат. Дополнительным, подкрепляющим мои слова, показателем будет измеренный уровень потребления энергии, составивший тут 52–250 Вт.
Вывод
Изучая поведение конкурентов на рынке, специалисты компании ASRock решились на выпуск дополнительной серии материнских плат, занимающей промежуточную нишу между «рядовыми» устройствами и «игровыми», которые традиционно предлагают большее число дополнительных возможностей. За основу взяли разработки под модели Pro4, изменили внешний вид: новая раскраска, накладной козырёк со светодиодной подсветкой, дополнительная иллюминация на плате, способная удивить своей интенсивностью, но главное — переработали стабилизатор питания, наконец отойдя от используемой схемы на базе контроллера Intersil. Как показали наши тесты, путь — исключительно правильный. Добавленные профили LLC для двух напряжений помогут в разгоне. О нём справедливо говорить в максимальном объёме для шестиядерных моделей процессоров, а вот для CPU с восемью ядрами VRM откровенно слаб, потому оверклокинг таких продуктов будет разве что поверхностным.
Операциям по настройке режима у ОЗУ портит небольшая вариативность напряжения DRAM, невысокий порог и широкий шаг там угрожают сорвать все эксперименты по разгону. Остальной набор пунктов, необходимый для тонкой отладки этой части ПК, выглядит полным. Свой выбор среди комплектов памяти лучше остановить на среднечастотных моделях с готовым профилем XMP, дабы избежать проблем при отладке их работы. Мне для частоты 3200 МГц и «ускоренного» CL (14) не потребовалось ничего дополнительно предпринимать.
Остальной перечень возможностей достаточно обыденный, он соответствует сегменту начальных плат. Указать можно на наличие двух M.2, хотя на каждом реализован единственный способ связи с накопителями. Среди пяти контактных площадок под вентиляторы лишь на одной нет доступа к способу оказания влияния на частоту вращения подключённого устройства. Звук — без программных бонусов, кодек выбрали стартового уровня.
Идея сборки компьютера при использовании B450M Steel Legend ясна, необходимо: устройство с незаурядным внешним видом, наличие подсветки и дополнительных площадок под устройства с ней, число посадочных мест под охладители больше среднего и надёжный VRM, способный обеспечить питанием разогнанный CPU с шестью ядрами, для ОЗУ будет достаточно функционирования на профиле XMP (с небольшой отладкой, при остром на то желании). А ещё — компактный формат платы. Для подобного сценария сборки испытуемая подходит. Набор портов на задней панели всеохватывающий, там есть все современные типы интерфейсов в достаточном числе.
