Часто производители материнских плат используют единожды созданную основу для многих моделей в одном поколении продуктов. Нынешняя испытуемая вместе с B550 Extreme4 и B550 Steel Legend станут очередным примером подобного подхода. Мы рассмотрим старшую версию, здесь охладитель VRM использует тепловую трубку, на плате есть кнопки управления, а отличительной особенностью выступает скоростной порт USB для корпусного кабеля под симметричное гнездо Type-C на передней панели. У пары моделей подешевле уже нет тепловой трубки, а симметричный выход USB спереди будет вдвое медленнее, B550 Steel Legend лишилась кнопок на плате, вместо этого «приобрела» DisplayPort на задней панели с портами ввода-вывода, ещё можно упомянуть более простой, пластиковый второй полноформатный слот PCI-E. На этом видимые, весомые отличия и заканчиваются.
Звуковая подсистема у них также одинаковая, как и бонусный программный продукт в лице Nahimic. Идентичен и единственный сетевой проводной интерфейс, равно как выполнена заготовка для размещения компактного беспроводного адаптера, включая отверстия под антенные гнёзда на предустановленной, съёмной «заглушке». Основные возможности собраны в таблице ниже.
Модель | ASRock B550 PG Velocita |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Хаб | AMD B550 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ 2133–3200, 3466–4733+ (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — B550 2 x PCI Express 3.0 x1 — B550 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) — Ryzen 3rd Gen CPU 1 x PCI Express 3.0 x2, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) — B550 1 x Wi-Fi (Key E, 2230) |
Встроенное видеоядро (в APU) | Radeon Series: Vega |
Видеоразъёмы | HDMI 2.1 |
Количество подключаемых вентиляторов | 7x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 3 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C)) 4 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели) 8 x 2.0 (4 разъёма на задней панели) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (B550) |
RAID | 0, 1, 10 |
Встроенный звук | Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA) Op Amp — Texas Instruments NE5532 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Realtek Dragon RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) |
COM | – |
LED Addressable Header | 2 |
LED RGB Header | 2 |
TPM | 1x SPI (14 pin) |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | 2oz Copper PCB, Polychrome Sync, POST-индикатор, кнопки: Power, Reset, поддержка: AMD 2-Way CrossFireX, Nahimic Audio |
Цена в рознице, $ | 254–287 |
Деление ограниченных ресурсов чипсета AMD B550 произошло близко к реализации, виденной на ASUS ROG Strix B550-E Gaming. Пара выходов SATA окажется неработоспособной в случае привлечения нижнего M.2. Разбивка линий PCI-E организована согласно воле производителя, без возможных вариаций, и тому же гнезду M.2 сразу досталось лишь две линии, то есть предельные возможности будут описаны здесь как PCI-E 3.0 x2; на сегодня рынок SSD уже достаточно насыщен именно такими продуктами. Кроме того, шестнадцать процессорных заведены сразу на верхний слот для GPU. Нет ни повторителей сигнала, ни свитчей, тем самым предначертано использование одного, очевидно, мощного видеоускорителя.
Упаковка и комплектация
Как и все продукты ASRock высокого уровня, нынешний использует для упаковки огромную глянцевую коробку чёрного цвета, снабжённую внешней фальшь-обложкой и ручкой для удобства транспортировки.
Сзади достаточно подробно описаны все особенности, указано также и ограничение, которое я уже упомянул во вступлении, касающееся портов SATA. В целом, здесь информативность на высоком уровне.
Комплектация:
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- три крепёжных винта и две стойки для устройств формата M.2;
- руководство по UEFI и Phantom Gaming Tuning на английском языке;
- комплект наклеек с различными изображениями серии Phantom Gaming, в том числе и для кабелей;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- пара фирменных стяжек-липучек, которые можно использовать для кабель-менеджмента в корпусе;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- открытка с эмблемой серии (присутствует место для марки).
Внешний вид
Velocita с итальянского переводится как «скорость», а значит без красных тонов в оформлении не обойтись, а ещё это старшая игровая модель из серии Phantom Gaming. Альтернативные, указанные в прологе, используют иную цветовую схему.
Все элементы используют винтовое крепление либо саморезы. Подсветки на обратной стороне платы нет.
Она оформлена двумя светящимися участками. В накладном козырьке над портами ввода-вывода встроены два элемента — логотип производителя и подсветка выгравированной надписи модели на охладителе VRM, а ещё эмблема серии PG внедрена в радиатор хаба. Дополнить схему можно с привлечением четырёх площадок двух типов, по паре каждого.
Все три радиатора в нижней части устройства независимы друг от друга.
Охладитель чипсета сверху оснастили наклейками, через светлую впоследствии будет проникать светодиодное свечение.
Длина верхнего устройства M.2 не превысит восьми сантиметров.
Заготовка для компактного контроллера M.2 беспроводных сетей характерна скорее для плат под ЦП от Intel, а вот для платформы AMD это не так часто используемый ход, потому эту деталь здесь вполне можно занести в особенности.
Нижний M.2 способен принять изделия длиной вплоть до 11 см, но следует помнить про ряд ограничений, о которых мы уже говорили в начале обзора.
Шесть продольных гнёзд SATA промаркированы, но в недрах корпуса могут возникнуть проблемы с чтением символов, особенно направляющих стрелок.
Ресурсы внутренних портов насчитывают две пары USB 2.0, одну USB 3.2 Gen 1 и наконец скоростную версию USB 3.2 Gen 2 под (один) симметричный выход на современном корпусе. Все площадки поперечного типа. Рядом распаян повторитель сигналов (ReDriver) PI3EQX1004B1 от Diodes Incorporated, которого нет в моделях попроще, по всей видимости, его наличие обеспечит высокую скорость корпусному симметричному гнезду.
Батарейку участливо разместили ниже центра платы, чем в последнее время стали злоупотреблять в иных моделях, нет проблем и с доступом к контактной площадке для сброса настроек CMOS, поскольку её также распяли у нижней грани устройства. Также акцентирую внимание на открытом типе исполнения обоих PCI-E x1.
Звуковую подсистему расположили подальше от видеоускорителя и чего-то ещё, скажем, мультиконтроллера. Дополнительного экранирования нет, имеется старший кодек от Realtek и вспомогательный операционный усилитель. Традиционно наличествует группа из специализированных конденсаторов. А ещё здесь распаяли позолоченный (!) штырьковый разъём для корпусного аудиокабеля.
Кнопки Reset и Power вместе с индикатором кодов POST светятся красным цветом, а после загрузки Windows — перестают. К сожалению, в отличии от ASRock Z490 PG Velocita, в среде UEFI нет возможности модифицировать настройки и привлечь последний к отображению действующей температуры процессора.
В структуре декоративного козырька появилась надежда на отток воздуха из-под него ввиду реализации своего рода «отверстия», которое оголяет маркировку модели, выполненную на радиаторе. Он, как мы помним, будет подсвечиваться. К нему замечаний нет, поскольку виднеется и своеобразная «ребристость», которая, так либо иначе, увеличила площадь поверхности, и тепловая трубка, расположенная близь основания обеих частей.
ШИМ-контроллер нам уже знаком по обзору MSI MAG B550 Tomahawk, это RAA229004 от Renesas Electronics, а здесь его возможности реализовали сполна, используя все 6+2 «фазы». На тыльной стороне устройства есть шесть удвоителей (PWM Doubler) ISL6617A от той же компании, они увеличивают число каналов напряжения ЦП до двенадцати, а вот для SOС Voltage останутся в распоряжении те же два канала, удвоителей не используется. На роль сборок привлекли 12 штук SiC654 и пару SiC654A (базовые характеристики идентичны, отличия лишь в управляющих сигналах). В общем приближении, преобразователь напряжений оказался схож с реализованным в составе грозной ASRock X570 Phantom Gaming X из совсем другого ценового и смыслового сегмента рынка. И конденсаторы всё те же, улучшенные, с рабочим сроком до 12 тысяч часов в условиях повышенных температур при работе.
Для силовых элементов воспользовались более тонкой прокладкой, чем в остальных случаях. Для дросселей речь не идёт о полном контакте, лишь о частичном, а для SSD выглядит всё в целом нормально.
Сзади есть немалое число разнотипных портов, звуковые и вовсе тут позолоченные. Однако вспоминая о более статусных изделиях, можно подметить отсутствие каких-либо кнопок. Предустановленная пластина может быть сдвинута на несколько миллиметров в любую сторону, отличаясь от конкурирующих продуктов, где фиксация чаще всего «мёртвая», что может вызывать определённые проблемы с некоторыми корпусами.
