Компания ASRock за пятнадцатилетнюю историю своего существования зарекомендовала себя как производитель качественных решений с отличным потенциалом. Выйдя из-под крыла ASUSTek в далеком 2002 году ее продукция должна была занять нишу материнских плат начального уровня, которая не пользовалась особой популярностью у энтузиастов. Будучи неказистыми устройствами, решения ASRock поначалу годились лишь для сборки бюджетных ПК, но с выходом платформы Intel LGA1366 все кардинально изменилось. И теперь ее продукция по возможностям стоит наравне с решениями брендов первого эшелона.
В этом обзоре мы познакомимся с материнской платой Fatal1ty X99 Professional Gaming i7, относящейся к игровой серии ASRock и выпускаемой в сотрудничестве с известным киберспортсменом Джонотаном «Fatal1ty» Уэнделем.
Какие возможности она может предложить пользователям станет известно ниже, пока же предлагаю взглянуть на основные характеристики рассматриваемой модели.
Модель | ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 |
Официальная страница продукта в Сети | asrock.com |
Чипсет | Intel X99 |
Процессорный разъём | Socket LGA2011-3 |
Процессоры | Core i7 (Broadwell-E, Haswell-E), Xeon E5* |
Память | 8 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400**/2800**/2933**/3300**, максимум 128 ГБ |
Слоты PCI-E | 3 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0+x0, x16+x16+x0, x16+x8+x8, x16+x0+x8, x8+x8+x8) 2 x PCI Express 2.0 x1 |
M.2 | 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2230/2242/2260/2280) |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | – |
Видеоразъёмы | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin (1х для водяной помпы) |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.1 Gen2 (разъёмы на задней панели (A и C), ASM1142) 4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, ASM1074) 4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на плате, X99) 6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, X99) |
Serial ATA | 10 x SATA 6 Гбит/с (Z270), 1 х SATA Express |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA, Z270) |
Встроенный звук | Creative Sound Blaster Cinema 3 (7.1, HDA), Realtek ALC1150, 2х ОУ TI N5532 |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Intel I218-V (Gigabit Ethernet) Intel I211-AT (Gigabit Ethernet) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth v4.0 |
COM | + |
TPM | + |
UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | POST-индикатор, кнопки: включения, перезагрузки и сброса настроек CMOS; две независимые микросхемы ПЗУ с UEFI, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 3-Way SLI, Fatal1ty Mouse Port |
Цена в рознице, $ | ~300 |
Упаковка и комплектация
Плата поставляется в крупной коробке с ярким оформлением, основную роль в котором отведено названию чипсета, на котором она выполнена. На обратной стороне упаковки указаны основные отличительные особенности модели, а для удобства переноски присутствует пластиковая ручка.
Комплект поставки не блещет чем-то особенным, лишь все необходимое для сборки системы и ничего лишнего:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке; отсутствует на снимке);
- краткое руководство пользователя;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- две антенны;
- три мостика NVIDIA SLI (2-Way, 3-Way и 4-Way);
- крепление для устройств формата M.2;
- заглушка для корпуса.
Внешний вид
Дизайн платы сильно напоминает прочие решения серии Fatal1ty на базе чипсетов Intel последних поколений — прослеживается общий стиль в системе охлаждения и используется та же самая пластиковая накладка над звуковым трактом и задней панелью. В цветовом оформлении разъемов отдали предпочтение черным элементам, а красные рисунки на темном текстолите добавили спортивных ноток рассматриваемому продукту.
Несмотря на стандартные размеры платы, часть электронных компонентов была перенесена на обратную сторону PCB — видимо, чтобы не нарушать эстетическую гармонию на лицевой.
И хотя Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 производителем позиционируется как решение для геймеров, она также поддерживает возможности разгона. Чтобы облегчить процесс экспериментов по настройке системы на плате предусмотрели кнопки включения и сброса.
Кроме того, присутствует также POST-индикатор и две микросхемы с прошивкой, выбор между которыми осуществляется при помощи переключателя, а сигнализирующие светодиоды для каждой из них позволят избежать путаницы между ними. Помимо джампера Clear CMOS есть дублирующая кнопка на задней панели, что облегчит процесс разгона, если что-то пойдет не так.
Система охлаждения силовых элементов небольшая, что позволит без проблем устанавливать габаритные процессорные кулеры. Тепло к алюминиевому радиатору передается за счет толстой «термопрокладки».
Подсистема питания процессора далеко не «игровая», а более чем серьезная — шестиканальный контроллер Intersil ISL6369 через удвоители управляет 12 виртуальными фазами. Благодаря такому количеству каналов питания как раз и удалось снизить нагрузку на охладитель.
Чипсет довольствуется уже невысоким, но с достаточной площадью радиатором, которого с избытком хватит для этой микросхемы.
Количество подключаемых вентиляторов на плате равно пяти, один из них может быть использован для помпы жидкостной системы охлаждения мощностью до 18 Вт. Этого более чем достаточно для организации активной вентиляции внутри системного блока.
Теперь, что касается возможностей в плане функциональности и ее расширения. На «материнке» присутствует три разъема PCI Express x16 для объединения видеокарт в режиме AMD CrossFireX или NVidia SLI. Все они в модной нынче армировке. Еще пара слотов PCI-E x1 позволят добавить в систему несколько карт расширения, причем расположены они так, что не будут мешать графическим адаптерам.
Дисковая подсистема представлена 10 портами SATA 6Gb/s и одним SATA Express, есть еще пара M.2 с поддержкой загрузки с дисков NVMe. Если планируется использовать младшие процессоры Core i7 с 28 линиями PCI Express, то один интерфейс M.2 будет работать в режиме SATA. Но даже такого количества портов более чем достаточно для организации объемного файлового хранилища.
Для наслаждения объемным звуком и подключения различной музыкальной аппаратуры производитель снабдил Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 встроенным 7.1 HDA-кодеком Realtek ALC1150 с поддержкой программного обеспечения Creative Sound Blaster Cinema 3. Цепи звукового тракта отделены от остальной части материнской платы изолирующим зазором, плюс добавлены два операционных усилителя TI N5532.
Шесть разъемов звуковой подсистемы, включая оптический S/PDIF, выведены на заднюю панель. Там же пользователь найдет четыре порта USB 3.1 Gen1, по одному USB 3.1 Gen2 Type A и Type C, и два порта USB, один из которых поддерживает технологию Fatal1ty Mouse Port. Есть универсальный PS/2, два сетевых разъема и кнопка Clear CMOS, а также два выхода для антенн встроенного модуля Wi-Fi.
В конечном итоге перед нами оказался продукт выше среднего, но при этом не лишенный основных возможностей по расширению функциональности или управлению во время экспериментов с разгоном. Посмотрим, что он может предложить в плане прошивки.
Возможности UEFI
При входе в прошивку пользователь сразу попадает в облегченный интерфейс EZ Mode, где можно настроить дату и время, выбрать профиль XMP для памяти, если он имеется, создать RAID-массив, автоматически разогнать систему, отследить основные показатели мониторинга, выбрать язык интерфейса и загрузочный диск. Также отсюда можно запустить несколько встроенных утилит для обновления микрокода, получения информации об используемых комплектующих и настройки работы вентиляторов. Этого вполне достаточно для человека, который только начал осваивать азы компьютерной техники.
Более продвинутые пользователи могут перейти в привычный расширенный интерфейс, где сразу же попадаешь в раздел Main, в котором находится информация об установленных процессоре и памяти и подраздел с часто используемыми параметрами.
Тонкие настройки платы и средства автоматического и ручного разгона находятся в OC Tweak, вместе с возможностью сохранения до пяти пользовательских профилей.
Все параметры разделены по категориям. В одном подразделе находятся настройки, отвечающие за множители процессорных ядер и кэша, базовую частоту, пределы потребляемой мощности и тока, работы технологий Turbo Boost, в другом уже все, что касается памяти, в третьем — питания, и т.д.
В таблицу ниже занесены все основные настройки и их шаг.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 96–300 | 0,1 |
CPU Ratio (Multiplier) | 12–80 | 1 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 12–80 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Auto/Level1…5 | 1 |
CPU Vcore Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
CPU Vcore Voltage Additional Offset (В) | –0,5…+0,5 | 0,001 |
CPU Cach Override Voltage (В) | 0,8–2,0 | 0,001 |
CPU Cach Voltage Offset (В) | –0,5…+0,5 | 0,001 |
CPU System Agent Voltage Offset (В) | –0,3…+0,6 | 0,001 |
VCCU Voltage Offset (В) | –0,5…+0,5 | 0,001 |
CPU Input Fixed Voltage (В) | 1,2–2,3 | 0,01 |
CPU Input Offset Voltage (В) | –0,6…+0,4 | 0,01 |
CPU I/O Voltage (В) | 0,9–1,5 | 0,075 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–4000 | 100/133 |
DRAM Frequency OC Preset (МГц) | 2600–4133 | 100/133 |
DRAM Voltage (В) | 1,0–2,35 | 0,005 |
DRAM Activation Power Supple (В) | 2,3–2,7 | 0,2 |
PCH PLL Voltage (В) | 1,5–1,75 | 0,1/0,15 |
ME Voltage (В) | 0,9–1,5 | 0,05 |
PCH Voltage (В) | 0,9–1,5 | 0,025 |
В разделе Advanced уже расположены второстепенные параметры, отвечающие за поддерживаемые процессором технологии, интегрированные контроллеры и режимы работы шины PCI Express.
Tool, как ясно из название, содержит в себе встроенные утилиты, позволяющие обновить прошивку, сделать резервное копирование и восстановление данных на накопителе, получить информацию об используемых комплектующих, произвести сетевые настройки и прочее.
Мониторинг основных температур и напряжений, а также подключенных вентиляторов и их настройка расположены в H/W Monitor.
Настройки безопасности сосредоточены в разделе Security, а параметры, отвечающие за загрузку системы — Boot.
Комплектное ПО
С платой поставляется стандартный для решений серии Fatal1ty комплект программного обеспечения, большую часть которого необходимо будет устанавливать при помощи утилиты APP Shop.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Shop (3TB+ Unlocker Utility, AppCharger, Cloud, Disk Health Report, Fast Boot, Fatal1ty Mouse Port, F-Stream Tuning Utility, Key Master, OMG (Online Management Guard), Rapid SATA Switch, Restart to UEFI, USB Key, XFast RAM) |
Звуковое | Creative Sound Blaster Cinema 3 |
Сетевое | XFast LAN |
Дополнительное | – |
При запуске, на нем окажется лишь драйверы и часть ПО.
С установкой APP Shop пользователю будет доступен остальной набор утилит и различных приложений, а также возможность проверки и обновления уже установленных продуктов.
Из поставляемых утилит отмечу основные. Предназначенная для тонкой настройки системы F-Stream фактически повторяет функции UEFI материнской платы.
Creative Sound Blaster Cinema 3 позволит настроить звуковую подсистему, выбрав соответствующий профиль под конкретный сценарий использования, попутно протестировав его встроенным тестом.
Управлать параметрами сетевых адаптеров позволит XFast LAN.
Разгонный потенциал
Для выяснения разгонного потенциала платы были использованы процессор Intel Core i7-6850K и комплект памяти Kingston HyperX Fury HX424C15FBK4/32.
По умолчанию «материнка» в многопоточных приложениях частоту процессора выставляет на 3700 МГц, в однопоточных одно ядро разгоняется до 4 ГГц, что соответствует требованиям технологии Turbo Boost Max 3.0.
Проверка потенциала Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 в плане форсирования Bclk, то с этим экземпляром CPU удалось достичь 173 МГц, что можно назвать весьма неплохим результатом.
С памятью также никаких сюрпризов, комплект без проблем заработал за 3040 МГц, что соответствует его стандартному пределу.
И последний штрих — разгон процессора. Пределом по частоте оказались 4200 МГц, на которой температура отдельного ядра уже достигала 90 °C, и это при использовании не самой худшей необслуживаемой «водянки»!
Вывод
Компания ASRock последние пять лет, если не больше, не прекращает радовать пользователей, выпуская достойные продукты с отличным потенциалом. Начав с бюджетных решений и чуть ли не производителем третьего эшелона, она за 15 лет вышла в четверку лидеров и теперь наравне конкурирует с основными игроками не только количеством.
Рассмотренная материнская плата ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 лишена новомодных «свистелок», ее комплект поставки небогат, но она имеет все, что необходимо для постройки мощной игровой системы на базе платформы LGA2011-3. Потенциал ее также на высоком уровне, есть возможности по разгону системы. Учитывая ее позиционирование, отсутствие дополнительных органов управления или настроек уже не кажутся чем-то серьезным недостатком, тем более, при ее цене как для такой платы.
