И для таких систем нет разницы, какую использовать платформу. Но если на первом месте стоят габариты будущего центра развлечений, то стоит присмотреться к AMD FM2, зарекомендовавшей себя как отличный вариант для домашней мультимедийной системы с неплохой встроенной графикой. Кроме того, за счет поддержки современных интерфейсов даже платы Mini-ITX будут вполне функциональными и практически ничем не отличающимися от полноразмерных продуктов. Героиня сегодняшнего обзора является как раз таким примером исполнения.
Кроме обширного набора всевозможных разъемов, плата ASRock FM2A85X-ITX обладает нетривиальной элементной базой.
Модель | ASRock FM2A85X-ITX |
Чипсет | AMD A85X |
Процессорный разъем | Socket FM2 |
Процессоры | AMD A-Series, Athlon |
Память | 2 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866/2133/2400+, 32 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 2.0 x16 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессор) | Radeon HD 76xx/75xx/74xx |
Видеоразъемы | D-Sub, DVI-D, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 2x 4pin, 1x 3pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура) |
Порты USB | 8 x 2.0 (4 разъема на задней панели, AMD A85X) 4 х 3.0 (2 разъема на задней панели, AMD A85X) |
Serial ATA | 7 x SATA 6 Гбит/с, 1 x eSATA 6 Гбит/с (A85X) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (A85X) |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Сетевые возможности | Realtek RTL8111E (Gigabit Ethernet) |
FireWire | – |
LPT | – |
COM | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Дополнительные возможности | Разъем на плате для инфракрасного приёмника (CIR) |
Остается проверить, сказался ли уменьшенный размер на итоговой производительности. Ну и, конечно же, изучить оверклокерские способности нашего экземпляра.
Упаковка и комплектация
Размеры коробки небольшие, сопоставимые с таковыми у простых дискретных видеокарт. В связи с этим не так много места осталось для пёстрых надписей — во главе лишь «большая тройка» фирменных технологий производителя и, конечно же, наименование модели.
Однако на обратной стороне можно найти небольшое фото платы и маленькую таблицу с её характеристиками. Освещению преимуществ использования фирменных технологий отведено намного больше площади.
Посмотрим, что находится внутри коробки кроме самой платы:
- многоязычное руководство пользователя, основную часть которого занимает описание на английском языке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- заглушка для корпуса, обычного исполнения — с тиснением символов и иконок обозначения гнезд;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъемом на одном из концов;
- наклейка для корпуса.
Внешний вид
В руках держишь добротный продукт — именно такое складывается первое впечатление. Хорошая элементная база, использование некоторых элементов типично скорее для продвинутых видеокарт и ноутбуков. Вся площадь максимально заполнена, отдельное спасибо разработчикам за размещение SATA-гнезд в должном для них месте.
Также нами не был упущен момент удобной эксплуатации разъемов DRAM — одна из сторон имеет глухую часть, которую не придется отщелкивать при установке модуля.
Цена обилия портов расширения становится ясна при взгляде на обратную часть платы. Здесь разместились те элементы, которым не хватило места на лицевой стороне.
Для обычного пользователя такие конструктивные решения не играют решительно никакой роли. Оверклокеров же поджидает сюрприз в виде отсутствия «бэкплейта», что означает невозможность использования большинства продвинутых систем охлаждения.
Забегая чуть вперед, отметим, что попытки установить массивную систему охлаждения без использования задней пластины приводили к устрашающему выгибанию платы.
Отдельные опасения при осмотре вызывает размер радиатора, что прикрывает чипсет.
Радиатор на силовой части питания APU также очень скромен. Впрочем, отраден сам факт его наличия, ведь всё-таки плата создавалась не для покорения оверклокерских высот.
Для питания APU предусмотрен 4-контактный разъем. Управление работой самой подсистемы выполняет знакомый нам по обзору GA-F2A85X-D3H контроллер ISL6377. С его помощью реализовано подключение элементов по схеме 4+2 фазы.
Задняя панель способна удовлетворить требования любого придирчивого покупателя.
Здесь присутствует даже теряющий актуальность eSATA. Некое неудобство может создать полное отсутствие поддержки COM-порта, впрочем, это единственное, чем можно укорить данный продукт.
В целом, от ASRock FM2A85X-ITX мы ожидаем определенных успехов в разгоне. Открытым остается лишь вопрос реализации должного охлаждения как для APU, так и для остальных элементов, размещенных на плате.
