Перед началом тестирования микрокод был обновлен до версии P1.20. Как обычно, освятим самые интересные моменты в используемом UEFI.
Первый из них это выбор страницы, на которую будем попадать каждый раз после входа в UEFI.
Несмотря на кажущуюся простоту продукта, вторым пунктом меню идёт OC Tweaker. И сразу же видим готовый профиль, который приготовили для нас инженеры — форсаж ЦП.
Суть его заключается в фиксации частоты на уровне 4200 МГц. Впрочем, это можно изменить, чем мы и займемся в следующей части статьи. Отметим внятно оформленные предостережения и пояснения, которые зачастую появляются в правой части экрана.
Какие же возможности для тонкой настройки системы будут в нашем распоряжении?
Признаться, задел в UEFI создан очень хороший.
Для настройки работы памяти также есть всё необходимое.
Отрадно, что графическая составляющая также не осталась обделенной в тонкой настройке — есть пункт, воспользовавшись которым можно отрегулировать подаваемое напряжение.
Сведем полученную информацию в удобную табличку:
Параметр | Шаг | Диапазон регулировки |
APU/PCIE Frequency (МГц) | 1 | 100—136 |
CPU Frequency Multiplier | 1 | 14—63 |
CPU Voltage (В) | 0,00625 | 0,6—1,55 |
CPU Voltage Offset (%) | 10 | 0—10 |
CPU NB Frequency Multiplier | 1 | 5—31 |
CPU NB/GFX Voltage (В) | 0,00625 | 0,6—1,55 |
APU Load-Line Calibration | — | Default—1/2 VCORE |
DRAM Frequency (МГц) | 266 | 800—2400 |
DRAM Voltage (В) | 0,005 | 1,165—1,8 |
GFX Engine Clock (МГц) | нелинейный | 400—1900 |
GFX Engine Voltage (В) | 0,006—0,007 | 1,199—1,543 |
Что же еще интересного предлагает нам FM2A85X-ITX? Например, отключение «огоньков», чтобы те не мешали пользователю ночью.
Немаловажно также упомянуть о режимах работы подключаемых к плате вентиляторов. Всего их может быть три. Два из них объединены в группу CPU, а для их подключения предусмотрено два разъема: 4- и 3- контактный. Подход достаточно интересный — для любого простого, а именно такие и будут использоваться, охладителя APU можно будет подобрать желаемый режим работы.
Для управления оставшимся вентилятором необходимо позаботиться об его ШИМ-исполнении. Реализация алгоритма работы аналогична первой группе.
Последнее, на чем хотелось бы заострить внимание — режим Fast Boot при работе с Windows 8. Его использование накладывает целый ряд ограничений и условностей, которые подробно расписаны сбоку в справочном поле.
Увиденное вселяет определенную уверенность об успешном завершении ряда мероприятий по разгону системы. Но перед этим познакомимся с диском и комплектом ПО.
Комплектное ПО
Итак, первый раздел именуется как Drivers. В то же время наблюдаем в списке Google Chrome. Такой почерк разработчика иначе как навязчивым назвать нельзя.
Благо, перед установкой драйверов единым пакетом можно произвести выбор необходимого именно для себя. Приятно, что установка проходит в видимом режиме, вот только про запланированные перезагрузки ПК никто не предупреждает.
Кроме драйверов на диске наличествует всё фирменное ПО от ASRock. Интересно, что в разделе Information можно почерпнуть правдивые сведения о версии прошивки.
Приступим к рассмотрению наиболее интересной для нас ASRock Extreme Tuning Utility.
Первый раздел — Hardware Monitor — выдаёт корректные данные, причем некоторые из них нигде больше увидеть не получится, кроме как непосредственно из-под UEFI. Но это не касается напряжения DRAM. Как видим, при Auto-режиме показания, мягко говоря, нелицеприятные. Вероятно, ошибка кроется в самой утилите, поскольку при таком напряжении говорить об успешном старте системы мы бы не стали.
Следующий раздел — Fan Control – один-в-один дублирует таковой, что находится в UEFI. Внести какие-то коррективы в уже существующие алгоритмы не выйдет. Впрочем, их вполне достаточно для организации сравнительно тихого режима работы: при задействовании наинизшего Level 1 наш вентилятор снижал свою скорость до приемлемых уху 1250 об/мин.
Раздел Overclocking ничего нового по сравнению с UEFI не преподносит.
Последний интересный нам раздел — Intelligent Energy Saver. В нем нажатием одной кнопки предлагается активировать некий энергосберегающий режим работы. Признаться, кроме красивой индикации на мониторе, других изменений в показаниях прибора значения потребления тестового стенда мы не заметили.
Оставшиеся два пункта отвечают за работу с профилями настройки, всё теми же, что доступны в UEFI, и созданием динамического диска в оперативной памяти (XFast RAM).
