Новинка выполнена в компактном форм-факторе Mini-ITX, базируется на старшем чипсете AMD A88X и оснащена разъемом Socket FM2+, который обратно совместим с текущими APU в исполнении Socket FM2. С техническими характеристиками системной платы вы можете ознакомиться из следующей таблицы.
Модель | ASRock FM2A88X-ITX+ |
Чипсет | AMD A88X (Bolton D4) |
Процессорный разъем | Socket FM2+ |
Процессоры | AMD Series A10, A8, A6, A4, Athlon |
Память | 2 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866/2133*/2400*, (*— OC), 32 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 2.0/3.0 x16 1 x mini-PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро (в процессор) | Radeon HD 7000/8000 Series |
Видеоразъемы | D-Sub, DVI-D, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 2x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 4 х 3.0 (2 разъема на задней панели, AMD A88X) 8 x 2.0 (4 разъема на задней панели, AMD A88X) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (A88X) 1 x mSATA 6 Гбит/с (A88X) 1 x eSATA 6 Гбит/с (A88X) |
RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD (A88X) |
Встроенный звук | Realtek ALC1150 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Сетевые возможности | Qualcomm Atheros AR8171 (Gigabit Ethernet) |
FireWire | – |
LPT | – |
COM | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 170 x 170 |
Дополнительные возможности | HDMI-In, адаптер беспроводных сетей Bluetooth/Wi-Fi |
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в небольшой картонной коробке, её размеры сразу выдают решение Mini-ITX. В её оформлении безошибочно угадывается фирменный стиль серии А-Style, к которой принадлежит ASRock FM2A88X-ITX+.
С обратной стороны упаковки находится краткая спецификация системной платы, а также указаны её основные особенности, среди которых наличие порта HDMI-In, поддержка беспроводных сетей, возможность одновременного подключения трех мониторов, а также продвинутая реализация звуковой подсистемы.
Набор дополнительных аксессуаров FM2A88X-ITX+ небогат, он состоит из:
- пары кабелей SATA 6 Гбит/с;
- металлической заглушки на заднюю панель;
- антенны Wi-Fi;
- пары коннекторов для вывода разъемов SMA на заднюю панель;
- DVD-диска с драйверами и программным обеспечением;
- руководства пользователя;
- инструкции по настройке адаптера беспроводных сетей.
Дизайн
Особенности конструкции ASRock FM2A88X-ITX+ продиктованы её миниатюрными размерами. Тем не менее, разработчикам удалось придумать дизайн, сочетающий компактность и удобство сборки. Процессорный разъем находится точно по центру печатной платы, так что даже массивные кулера, такие как Noctua NH-U14S, не помешают установке графического акселератора. Непривычным выглядит расположение разъемов ОЗУ над сокетом, но никаких неудобств во время сборки это не вызывает.
А вот с обратной стороны РСВ нас поджидает неприятный сюрприз. В креплении системы охлаждения отсутствует усилительная пластина, а прямо напротив процессорного разъема находятся электронные компоненты, не позволяющие её установить. Это сильно ограничивает совместимость материнской платы с производительными кулерами, в том числе СВО, и пользователям в большинстве случаев придется самостоятельно решать нетривиальную задачу надежной фиксации радиаторов.
В остальном, претензий к компоновке новинки у меня не возникло. В нижней части системной платы находится полноценный разъем PCI Express 2.0/3.0 x16, в который можно установить графический акселератор или плату расширения. На правом крае расположились шесть чипсетных портов SATA 6 Гбит/с и внутренний разъем USB 3.0, предназначенный для вывода пары соответствующих интерфейсов на переднюю панель системного блока.
Для расширения функциональности системной платы служит комбинированный слот mini-PCI Express 2.0 x1, совмещенный с mSATA 6 Гбит/с. Поддерживаются как полноформатные платы, так и устройства половинного размера. Изначально этот разъем занять адаптером беспроводных сетей.
Модуль AzureWave AW-NB110H базируется на чипе Qualcomm Atheros AR9462, который обеспечивает работу Wi-Fi (802.11b/g/n) в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также поддержку Bluetooth 4.0.
Сетевая подсистема ASRock FM2A88X-ITX+ использует контроллер Qualcomm Atheros AR8171, подключенный к системной логике одной линией PCI-E 2.0. В основе звукового тракта лежит 7.1 HD-аудиокодек Realtek ALC1150, а для работы с высокоомными наушниками применен операционный усилитель NE5532 производства Texas Instruments. В итоге, на задней панели героини сегодняшнего обзора расположились:
- комбинированный порт PS/2;
- четыре разъема USB 2.0 и пара USB 3.0;
- видеовыходы D-Sub, DVI-D и HDMI;
- порт HDMI-In;
- разъем eSATA 6 Гбит/с;
- сетевая розетка RJ-45;
- оптический выход S/PDIF;
- пять аналоговых аудиовыходов.
Системная плата FM2A88X-ITX+, как и другие продукты ASRock серии A-Style имеют уникальную особенность — порт HDMI-In, который позволяет выводить цифровой видеосигнал с игровой консоли или мобильного устройства на монитор без необходимости физического переключения кабелей.
Для подключения вентиляторов материнская плата оснащена парой четырехконтактных разъемов, поддерживающих управление скоростью вращения с помощью ШИМ. Система охлаждения новинки состоит из миниатюрного радиатора, отводящего тепло от микросхемы системной логики. В штатном режиме его эффективности достаточно, но для надежности лучше обеспечить к нему приток свежего воздуха.
Подсистема питания ASRock FM2A88X-ITX+ выполнена по шестиканальной схеме, где четыре фазы формируют напряжение для вычислительных модулей, а две оставшиеся — для встроенного северного моста. Функции управления VRM возложены на ШИМ-контроллер ISL6377.
Напряжение подводится посредством четырехконтактного разъема АТХ12V, а силовые элементы лишены радиатора, так что для серьезного разгона гибридных процессоров AMD эта материнская плата вряд ли подойдет.
