Прошивка системной платы FM2A88X-ITX+ базируется на управляющем микрокоде AMI, интерфейс меню настройки был переписан программистам ASRock «с нуля». UEFI Setup своеобразно, но весьма удобно, так что разобраться в его функциональности не составит труда даже начинающим пользователям. Вкладка Main предназначена для отображения информации о версии прошивки, а также установленных процессоре и модулях ОЗУ. Есть возможность выбора языка отображения интерфейса, работа в меню настройки имеет звуковое сопровождение, которое, к счастью, можно отключить в любой момент.
В разделе OC Tweaker находится управление быстродействием. Несмотря на скромные размеры системной платы и достаточно слабый узел питания прошивка новинки обладает всеми возможности, необходимыми для разгона. Пользователи могут управлять опорной частотой, настраивать работу функции AMD Turbo Core, вручную задавать коэффициенты умножения вычислительных модулей и встроенного северного моста.
Возможности UEFI Setup по управлению напряжениями небогаты, но даже их достаточно для небольшого повышения производительности.
Перечень напряжений, их диапазоны и шаг регулировки для удобства сведены в следующую таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки, В | Шаг, В |
CPU Voltage | 0,6–1,55 | 0,00625 |
CPU NB/GFX Voltage | 0,6–1,55 | 0,00625 |
DRAM Voltage | 1,165–1,8 | 0,005 |
APU PCIE Voltage VDDP | 1,208–1,5 | 0,012 |
SB Voltage | 1,1–1,4 | 0,1 |
Для CPU Voltage предусмотрена компенсация просадки напряжения под нагрузкой APU Load-line Calibration, также режим Offset, который позволяет задать прирост на уровне 10% от штатного значения.
Прошивка героини сегодняшнего обзора имеет функцию Load Optimized CPU OC Settings, которая позволяет задействовать один из встроенных профилей повышенного быстродействия APU, а также опцию GFX Engine Clock, служащую для разгона встроенного графического ядра.
Для автоматического повышения производительности ОЗУ можно активировать профили X.M.P., а в ручном режиме для регулировки таймингов служит вкладка DRAM Timing Control. В ней же выводится информация SPD, зашитая в модулях оперативной памяти.
Раздел Advanced предназначен для настройки функций расширения системной платы.
В подменю CPU Configuration сосредоточено управление процессорными технологиями энергосбережения и аппаратной виртуализацией.
Вкладка North Bridge Configuration служит для настройки встроенного северного моста и графического ядра, а в подразделе South Bridge Configuration конфигурируется работа дополнительных контроллеров.
В разделе Tool находятся многочисленные дополнительные инструменты. Среди них есть микропрограмма Instant Flash для загрузки и обновления прошивки через Интернет, утилиты Easy RAID Installer и Easy Driver Installer, которые позволяют записать на «флешку» весь необходимые набор драйверов, скачанный с серверов ASRock, а также возможность сохранения до трех профилей с пользовательскими настройками.
Там же находится функции System Browser и OMG (Online Management Guard). Первая позволяет получить подробную информацию об установленных компонентах и периферийных устройствах, подключенных к системной плате, а вторая предназначена для ограниченного доступа в локальную сеть по расписанию.
При возникновении проблем в работе устройства пользователи могут обратиться в службу технической поддержки поставщика, заполнив форму UEFI Tech Service.
Функции аппаратного мониторинга и управления вентиляторами находятся в разделе H/W Monitor. Здесь выводятся показания по паре температурных и тахометрических датчиков, а также значения напряжения на вычислительных модулях APU и основных шинах питания.
Для настройки режима работы крыльчаток охладителей пользователи могут воспользоваться одним из предустановленных профилей, либо вручную настроить скорость вращения в зависимости от показания температурных датчиков.
Содержимое трех оставшихся вкладок меню настройки — Boot, Security и Exit стандартно, поэтому, можно переходить к рассмотрению комплектного ПО.
Комплектное ПО
Новинка комплектуется привычным для материнских плат ASRock набором программного обеспечения. Помимо всех необходимых драйверов на DVD-диске нашлась утилита A-Tuning, предназначенная для управления быстродействием, аппаратного мониторинга и многого другого. После запуска программы пользователям доступен один из трех режимов работы: автоматического разгона (Performance Mode), ручной настройки (Standard Mode), а также пониженного потребления (Power Saving).
При выборе режима Performance Mode пользователи могут воспользоваться одним из предустановленных профилей быстродействия, или запустить опцию Auto Tuning, которая самостоятельно подберет оптимальные параметры разгона.
В разделе Tools программы A-Tuning находится управление многочисленными дополнительными возможностями ASRock FM2A88X-ITX+.
Утилита XFast RAM позволяет создавать в области оперативной памяти виртуальный логический диск, настраивать резервирование данных и переносить временные файлы для ускорения работы приложений.
Для управления процессом загрузки UEFI служит подпрограмма XFast Boot, с её помощью реализован автоматический вход в меню настройки при следующем запуске материнской платы.
Опция FAN-Tastic Tuning отвечает за настройку скоростей вращения вентиляторов, а USB Key позволяет превратить обычную «флешку» в электронный ключ для входа в операционную систему.
Для управления параметрами разгона служит вкладка OC Tweaker, где пользователи могут управлять опорной частотой, коэффициентом умножения APU и основными напряжениями питания.
Во вкладке Hardware Monitor отображаются показания аппаратного мониторинга, а в подпрограмме System Browser выводится информации об установленных компонентах.
С точки зрения стабильности к утилите A-Tuning нет никаких претензий, как и нет вопросов по набору дополнительных функций, хотя, среди возможностей разгона хотелось бы видеть управление частотой и таймингами ОЗУ.
