Вслед за моделью ASRock H67M-GE в лабораторию Overclockers.ua прибыла одна из топовых плат для процессоров Sandy Bridge — P67 Extreme4.
В Украине она доступна по цене около $175 и за эту сумму предлагает неплохой функционал, в частности, современные интерфейсы передачи данных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, возможность построения графических связок 3-Way CrossFireX, Quad-CrossFireX и Quad-SLI, звук THX TruStudio Pro и другие «плюшки». Нам же предстоит проверить, оправдает ли ASRock P67 Extreme4 свое громкое название в разгоне.
ASRock P67 Extreme4
Особенности схемотехнического дизайна платы стали известны задолго до официального анонса — еще в ноябре 2010 года. Последующая премьера продукта прошла в срок и, если бы не досадная оплошность Intel с внутренним контроллером SATA-II, специалистам ASRock не пришлось бы в спешном порядке «довыпускать» партии P67 Extreme4, оборудованные чипсетами нового степпинга B3. С учетом того что на борту у фигуранта настоящего обзора имеются целых четыре разъема SATA 6 Гбит/с, проблема с SATA-II затрагивает его лишь постольку поскольку. Тем не менее, будет нелишне ознакомить читателей с отличительными признаками материнских плат новой ревизии. Наиболее заметным из них, пожалуй, является логотип «Intel B3» в правом нижнем углу лицевой части упаковки:
Наш экземпляр ASRock P67 Extreme4 управляется набором системной логики Intel P67 Express (B2), таким образом, нам пришлось оставить в покое порты SATA 3 Гбит/с и задействовать лишь соседние SATA 6 Гбит/с, как и предписывает производитель.
Характеристики платы
Модель | ASRock P67 Extreme4 |
Чипсет | Intel P67 Express + PLX PEX8608 |
Процессорный разъем | Socket LGA1155 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3 (Sandy Bridge) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866(O.C.)/2133(O.C.), 32 Гбайт максимум |
Слоты PCI-E | 2 PCI Express 2.0 x16@(16+0, 8+8) 1 PCI Express 2.0 x16@x4 2 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | 2 (ASMedia ASM1083) |
Количество подключаемых вентиляторов |
6 (2x 4pin и 4x 3pin) |
Порты PS/2 | 2 |
Порты USB | 12x 2.0 (6 разъемов на задней панели) 4x 3.0 (2 разъема на задней панели) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 4 канала SATA 3Gb/s (P67) 2 канала SATA 6Gb/s (P67) 2 канала SATA 6Gb/s (Marvell SE9120) |
eSATA | 1 канал (6Gb/s, Marvell SE9120) |
RAID | 0, 1, 0+1, 5 (P67) |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Цифровой и оптический |
Встроенная сеть | Realtek RTL 8111E (Gigabit Ethernet) |
FireWire | 2 (1 на задней панели) |
LPT | – |
COM | – |
BIOS/UEFI | UEFI AMI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU), XFast USB, AIWI, APP Charger, Hybrid Booster, Combo Cooler Option (C.C.O.), кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор |
Комплект поставки
Коробка с материнской платой оформлена лаконично и со вкусом: лицевая часть окрашена «под металл», а тыльная наглядно демонстрирует преимущества продукта ASRock P67 Extreme4. Кроме того, упаковка оснащена ручкой для переноски.
Набор аксессуаров был бы вполне заурядным, если бы не наличие в комплекте поставки 3,5" панели с двумя портами USB 3.0. Впрочем, у некоторых современных корпусов 3,5-дюймовый отсек отсутствует, а потому производитель предусмотрел PCI-заглушку, которая и в этом случае позволяет использовать ценные разъемы. Полный перечень аксессуаров таков:
- руководство пользователя;
- руководство по настройке UEFI;
- диск с драйверами и утилитами;
- два переходника Molex 4-pin – SATA Power;
- четыре шлейфа SATA;
- 3,5" панель с двумя USB 3.0;
- заглушка на заднюю стенку корпуса;
- шлейф для Floppy-дисковода;
- мостик SLI;
- заглушка для переноса портов USB 3.0 в тыльную часть корпуса.
Внешний вид и функциональность
ASRock P67 Extreme4 сочетает непритязательную расцветку с внушительного вида радиаторами на элементах подсистемы питания CPU, соединенных тепловой трубкой, и декоративным теплосъемником на чипсете. V8 — именно такие двигатели сейчас используют болиды Формулы-1, ну а применительно к нашей плате речь идет о (8+2)-фазной схеме питания процессора.
Традиционно лояльные к владельцам устаревшего оборудования, специалисты ASRock предусмотрели отверстия для монтажа систем охлаждения LGA1155/LGA1156 (расстояние между отверстиями — 75 мм) и LGA775 (72 мм). Официально эта опция носит название Combo Cooler Option (C.C.O). Сокет изготовлен подрядчиком Lotes.
В цепях питания центрального процессора применяются залитые катушки индуктивности и твердотельные конденсаторы DuraCap с длительным сроком службы. Напряжение Vcore регулируется с помощью цифрового ШИМ-контроллера CHiL CHL8328, удовлетворяющего требованиям стандарта Intel VR12.
Дополнительные силовые разъемы — 8-контактный EPS12V и 4-контактный Molex — соответственно питают процессор и многочиповые связки SLI/CrossFire. В том случае, когда в системе установлена только одна видеокарта, задействовать Molex 4-pin отнюдь не обязательно.
Радиаторы, предназначенные для охлаждения полевых транзисторов, имеют сложную структуру и справляются со своими прямыми обязанностями без нареканий.
Термопрокладки — средство, конечно, не самое эффективное, но зато надежное.
Низкопрофильный радиатор чипсета контактирует с охлаждаемой микросхемой через слой термопасты. Рамка из мягкого материала по периметру подложки защищает кристалл от скола.
Плата рассчитана на установку максимум четырех планок оперативной памяти DDR3 общим объемом до 32 ГБ. Память может работать в одноканальном (64 бит) или в двухканальном режиме (128 бит). Формально заявлена поддержка модулей от DDR3-1066 до DDR3-2133 и более быстрых.
Как уже было отмечено, материнская плата ASRock P67 Extreme4 сертифицирована для построения двухчиповых (SLI/CrossFire, x8+x8), трехчиповых (3-Way CrossFireX, x8+x8+x4) и четырехчиповых (Quad-SLI, Quad-CrossFireX) графических конфигураций. Верхние два слота PCI Express 2.0 x16 распаяны на внушительном расстоянии, что наверняка придется по душе владельцам топовых видеокарт с массивными СО.
Ограниченные возможности набора системной логики P67 обусловили появление вспомогательных контроллеров. Так, ASMedia ASM1083 позволяет реализовать пару слотов PCI 2.2, а PLX PEX8608 предоставляет восемь линий PCI Express 2.0 (5,0 ГТ/с), которые распределены между разъемами PCI-E 2.0 x1 и «внешними» контроллерами (сеть, звук, USB 3.0).
Южнее чипсета расположен индикатор POST-кодов, разъемы для вывода на лицевую или заднюю панель корпуса интерфейса FireWire, шести USB 2.0 и двух USB 3.0.
С ними соседствуют кнопки запуска и перезагрузки системы, «флешка» с микрокодом UEFI и разъемы Serial ATA.
Панель ввода-вывода материнской платы включает два порта PS/2 (для мыши и клавиатуры), кнопку сброса настроек UEFI, оптический и коаксиальный аудиовыходы S/PDIF, шесть разъемов USB 2.0, два разъема USB 3.0, единичные порты Gigabit Ethernet, FireWire и eSATA. Гнезда Mini-Jack реализуют возможности 7.1-канального звука THX TruStudio PRO (контроллер Realtek ALC892).
UEFI Setup
ASRock P67 Extreme4, как и многие другие платы, выпущенные в нынешнем году, использует современный интерфейс UEFI (на основе микрокода AMI) вместо традиционного BIOS. Тем, кто хорошо знаком с базовой системой ввода-вывода, будет несложно разобраться и в ASRock UEFI Setup.
Вкладка «Main» отображает версию микрокода, основные данные о процессоре и установленной оперативной памяти.
Родственный ей пункт меню «H/W Monitor» сообщает показания температурных датчиков, значения напряжений и скорости вращения вентиляторов. Здесь же можно задать режим работы «карлсонов».
Вкладка «OC Tweaker» позволяет осуществить разгон и тонкую настройку процессора и оперативной памяти. «Ленивым» любителям разгона предлагается активировать один из стандартных оверклокерских профилей. Для нашего Core i7-2600K таковых обнаружилось пять.
Технология автоматического разгона Turbo Boost 2.0, реализованная в Core i3/i5/i7-2000, допускает эпизодическое превышение паспортного TDP процессора. В связи с этим UEFI материнской платы P67 Extreme4 дополнен настройками пиковой мощности CPU для режима Turbo Boost. Здесь же можно вручную задать увеличение Vcore при автоматическом повышении частоты процессора.
Тайминги памяти можно настроить самостоятельно или активировать один из профилей XMP.
В нижней части перечня опций «OC Tweaker» имеются модули управления оверклокерскими профилями, заданными пользователем, и специфическими напряжениями. Последние подбираются с учетом следующих ограничений:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Core Voltage | 0,6 — 1,7 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,2 — 1,8 | 0,015 |
PCH Voltage | 0,78 — 1,646 | 0,009 — 0,046 |
CPU PLL Voltage | 1,586 — 2,349 | 0,008 — 0,041 |
VTT Voltage | 0,661 — 1,87 | 0,013 — 0,065 |
VCCSA Voltage | 0,925 — 1,2 | 0,091 — 0,093 |
Программное обеспечение
Материнскую плату сопровождает инсталлятор приложения ASRock Extreme Tuning Utility (сокращенно AXTU). Утилита отслеживает текущее состояние компонентов ПК, позволяет управлять интенсивностью вращения вентиляторов, разгонять систему при помощи ограниченного набора настроек и загружать оверклокерские профили. Модуль «Intelligent Energy Saver» фактически дублирует функции энергосберегающей технологии Intel SpeedStep.
Широко разрекламированная возможность ASRock XFast USB Technology, сулящая значительный прирост скорости передачи данных через интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0, на поверку оказалась малоэффективной.
(Справа технология XFast активирована)
Мы тестировали XFast USB с помощью приложений CrystalDiskMark 3.0.1 x64 и HD Tune Pro 4.60. В качестве «подопытных» выступили внешний жесткий диск Verbatim 53018 (1 ТБ, USB 3.0) и флеш-накопитель Samsung Mighty Drive 2 ГБ.
Разгон
Разгон процессора Core i7-2600K на плате ASRock P67 Extreme4 производился из программы настройки UEFI. Стоит отметить, что в целом покорение частот, близких к 5 ГГц, прошло гладко — требовалось лишь подобрать нужное напряжение для преодоления очередного частотного барьера. Стабильность системы при этом проверялась стресс-тестом Linx 0.6.4 в среде Windows 7 Home Premium x64. За охлаждение четырехъядерника отвечал кулер Noctua NH-D14.
В итоге CPU удалось разогнать поднятием множителя с 3400 до 5000 МГц при напряжении на ядре 1,45 В.
Заметим, что для постоянного режима работы мы бы посоветовали ограничить Vcore значением 1,4 В. Стабильность при вышеупомянутом напряжении была достигнута на отметке 4800 МГц.
Разгон процессора по опорной частоте (Bclk) на платформе LGA1155, как известно, малоэффективен. В случае с тандемом ASRock P67 Extreme4/Core i7-2600K получился почти стандартный прирост — со 100 до 107 МГц.
Хорошие результаты разгона процессора были несколько омрачены неспособностью платы обеспечить стабильность функционирования комплекта ОЗУ Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (номинал — 2000 МГц) на частоте 1866 МГц. Надеемся, что с последующими обновлениями микрокода UEFI совместимость P67 Extreme4 со скоростными модулями памяти будет улучшена.
Тестовая конфигурация
Тестирование проводилось со следующей конфигурацией стенда:
- процессор: Core i7-2600K (3,40 ГГц);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000);
- кулер: Noctua NH-D14;
- видеокарта: ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5 (GeForce GTX 580);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64;
- драйвер чипсета: Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.0.1019;
- драйвер видеокарты: GeForce 260.99.
Результаты тестирования
Оппонентом ASRock P67 Extreme4 (версия UEFI — P1.60) стала референсная системная плата Intel DP67BG (версия микрокода BIOS — 1900), также использующая управляющий чип P67 Express. Показатели быстродействия регистрировались по результатам двукратного прогона тестов. Стенды работали в номинальном режиме.
Подсистема памяти
Конкуренты почти одинаково прошли стандартный набор тестов Aida64 (бывш. Everest). С чтением и записью в память лучше справилась плата ASRock, а Intel DP67BG взяла верх в тесте копирования и при измерении задержки памяти.
Архивирование
Преимущество P67 Extreme составило всего 0,4%. Практического значения такой отрыв, конечно же, не имеет.
Рендеринг
В процессорных бенчмарках платы идут «нос к носу», а вот тест OpenGL отдает некоторое предпочтение продукту ASRock, что позволяет надеяться на хорошие результаты во внутриигровых тестах.
Математические расчеты
Используя футбольную терминологию, скажем, что участники сравнительного тестирования «обменялись голами». Ничья!
С расчетом дерева шахматных вариантов недавние новинки справляются практически одинаково. Опять победила дружба!
Работа с видеоданными
При кодировании видео небольшой перевес все же на стороне ASRock P67 Extreme4. Решение тайваньского разработчика пока впереди. Что покажут игровые тесты?
Игровые приложения
Extrem'альная плата ASRock впереди примерно на 1%. Неплохое достижение, принимая во внимание то, что материнские платы сегодня мало влияют на общую производительность системы, ввиду интеграции северного моста в тело процессора.
В свежем бенчмарке финских девелоперов Futuremark отставание Intel DP67BG от конкурента весьма ощутимо (вплоть до 3,6%).
Всё, господа, ASRock P67 Extreme4 побеждает по очкам! Соперники прошли полную дистанцию боя. Впрочем, у Intel DP67BG еще есть шанс реабилитироваться в будущем: разрыв в показателях сравнительно небольшой.
Выводы
Материнская плата P67 Extreme4 определенно добавит вистов бренду ASRock. При относительно скромной цене ($175 на момент публикации обзора) изделие обладает неплохим функционалом и является достойным выбором за свои деньги. Владельцу платы, судя по нашему опыту, не придется бороться с массой «глюков», тратя время, деньги и нервы на обнаружение и устранение неполадок. Хотите SLI и CrossFire? Пожалуйста! Желаете ускорить работу с накопителями SATA 6 Гбит/с и USB 3.0? ASRock P67 Extreme4 предоставляет такую возможность. Добавим сюда хороший разгонный потенциал и звук, сертифицированный лабораторией THX... «Нраица!» — сказал бы небезызвестный Борат Сагдиев и поднял бы вверх оба больших пальца.
В то же время, «экстремальной» плату назвать никак нельзя. Это крепкий середнячок, трудяга, отнюдь не претендующий на статус чисто оверклокерского или имиджевого продукта, как бы этого не хотелось маркетологам ASRock. Разгон бы повыше, танталовых конденсаторов бы десяток-другой да яркую расцветку — и для получения статуса Extreme будут все основания. А еще неплохо бы для азотных экспериментов плату адаптировать... Мечты, мечты...
Вторая ложка дегтя в ведерко (не бочку) меда — это слабый эффект от работы технологии XFast USB. Однако не будем торопиться с выводами: возможно, методика тестирования нас подвела, а, может, сказалось и то, что под рукой не было внешнего SSD-диска на скоростном контроллере.
Взвесив все «за» и «против», осмелимся порекомендовать ASRock P67 Extreme4 для приобретения широкими массами геймеров и неэкстремальных оверклокеров.
